Heimkino HT-H5200 anschließen
Intranet
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 23:07
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe aktuell einen Samsung UE40D6500 und einen Media Receiver 303 Type A im Einsatz und würde nun gern ein Samsung Heimkino HT-H5200 integrieren, die immer laufen soll, also beim Fernsehen und BluRay.
Was muss ich als Laie nun alles tun?
Nur HDMI dürfte ja nicht funktionieren, da ich mit dem Fernseher ja nur einen HDMI-Kanal ansteuern kann und die Soundanlage hat auch nur einen HDMI-Anschluss.
Muss ich zusätzlich zu den Verbindungen von Receiver zu TV und Heimkino zu TV noch ein optisches Kabel von Receiver zu Heimkino nutzen?
Zusätzlich habe ich noch einen WDTV HD Media Player angeschlossen, der mich natürlich auch über Heimkino beschallen soll.
Danke schonmal für die Hilfe.
[Beitrag von Intranet am 28. Jan 2015, 06:28 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 23:37
Was muss ich als Leihe nun alles tun?
Anleitungen lesen
XN04113
#3 erstellt: 28. Jan 2015, 06:12
ich würde eine Anlage kaufen die ausreichend digitale Eingänge (favorisiert HDMI) hat
[Beitrag von XN04113 am 28. Jan 2015, 08:25 bearbeitet]
Intranet
#4 erstellt: 28. Jan 2015, 06:29
Anleitungen lesen :X
Danke für den konstruktiven Beitrag, wenn ich die Lösung gefunden hätte, hätte ich mir gestern abend 3 Stunden Internetrecherchen und dann das Verfassen dieses Beitrages gespart.
Intranet
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 06:32
XN04113 (Beitrag #3) schrieb:
ich würde eine Anlage kaufne die ausreichend digitale Eingänge (favorisiert HDMI) hat
Ich habe eigentlich in einem solchen Forum etwas mehr Fachbeiträge erwartet, wenn ich die Anlage nicht geschenkt bekommen hätte und Interesse daran hätte, Hightech zu bekommen, dann würde ich mir das überlegen, aber das war nicht meine Frage.
Ich bin allerdings immer noch großer Hoffnung, dass hier noch Leute antworten, die mich unterstützen wollen/können, ansonsten wäre ich dankbar, sich solche Spams zu sparen.
XN04113
#6 erstellt: 28. Jan 2015, 08:24
a) woher sollen wir wissen, daß Du die Anlage schon besitzt? Seine Fragen vollständig und korrekt zu formulieren hilft dabei Mißverständnisse zu vermeiden
b) da ich mich aber von einem Frischling nicht in dieser Weise anmachen lasse, musst Du auf meine Hilfe verzichten (obwohl die Lösung nur zwei Worte wären)
Aulus2001
#7 erstellt: 28. Jan 2015, 08:29
HDMI - Out HT-H5200 an HDMI ARC D6500 somit kannst du Arc für den internen Ton des TV nutzen.
Mediareciever per Toslink an den optischen Eingang des H5200 und per HDMI an den TV.
XN04113
#8 erstellt: 28. Jan 2015, 08:31
und der WD Player?
Intranet
#9 erstellt: 28. Jan 2015, 11:33
Meine Frage war eigentlich unmissverständlich, nämlich dass ich die Samsung H5200 integrieren möchte und nicht, welche Anlage ich mir kaufen soll.
Anmachen tu ich prinzipiell niemanden, erst recht nicht in der Anonymität eines Forums, das ist nämlich aus meiner Sicht respektlos.
Intranet
#10 erstellt: 28. Jan 2015, 11:37
Danke für die Info.
Folgende Maßnahmen haben erste Erfolge gezeigt.
HDMI H5200 mit Fernseher ARC
Media Receiver über HDMI an Fernseher
Einstellungen Fernseh auf Anynet+
Eingangssignal H5200 auf Digital
Ergebnis:
Fersehen und BR/DVD funktionieren, WDTV/Apple TV (tausche ich immer wieder nach Bedarf) habe ich noch nicht getestet.
Allerdings habe ich nun ein leichtes Rauschen in den Boxen,kann das an meiner Anschlussvariante liegen?
Apalone
#11 erstellt: 28. Jan 2015, 11:58
Intranet (Beitrag #10) schrieb:
....Allerdings habe ich nun ein leichtes Rauschen in den Boxen,kann das an meiner Anschlussvariante liegen?
Nein. Ist halt nicht so der Hit, das Ding.
Intranet
#12 erstellt: 28. Jan 2015, 12:01
OK ist aber nicht wirklich schlimm.
HGD64
#13 erstellt: 24. Feb 2015, 10:45
Hallo zusammen,
ich habe ein vergleichbares Fehlerbild.Vielleicht kann einer von Euch mir wertvolle Tipps geben.
Ich habe einen neuen Samsung-Fernseher Serie 6 mit einer Samsung Soundsystem vom Typ HT-H5200 gekauft.
Den Fernsehton möchte ich über die Soundbar führen.
Hierzu habe ich über den HDMI (ARC) Ausgang ein HDMI Kabel mit dem Soundsystem verbunden. Der HT-H5200 hat nur ein HDMI Steckplatz (Ausgang!) Eigenlich kann das nicht gehen, ist aber laut Bediengungsanleitung so beschrieben. Weiterhin habe ich ein Lichtkabel vom Fernseher zum Soundsystem verbunden.
Einstellungen am TV:
- Menü: TV-Tonausgabe --> TV-Lautsprecher
Einstellungen am Soundysytem:
- BD/DVD
- Einstellungen: Audio - Lautsprecherauswählen --> Heimkinolautsprecher
Trotzdem funktioniert das Soundsystem nicht. Hat von Euch einer noch Erkenntnisse, warum das Soundsystem nicht funktioniert?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Hans-Günter
Apalone
#14 erstellt: 24. Feb 2015, 11:06
Kann die SB ARC?
Wieso noch zusätzlich TOSLINK, wenn du eigentlich ARC nutzen willst?
n5pdimi
#15 erstellt: 24. Feb 2015, 11:07
Dir ist klar, dass das nicht bedeutet: Ton über Heimkinosystem ausgeben?
HGD64
#16 erstellt: 24. Feb 2015, 11:30
ich habe nun das HDMI Kabel auf beiden Seiten entfernt und siehe da, es funktioniert nun.
Was ich immer noch nicht verstehe ist folgendes.
Ursprünglich hatte ich nur das HDMI-Kabel angeschlossen und es hat zwei Tage funktioniert, danach auf einmal nicht mehr. Nachdem ich gefühlte 3 Tage den Fehler gesucht habe, habe ich gestern Abend ein Lichtleiterkabel gekauft und zusätzlich angeklemmt. Nachdem das Ergebnis immer noch negativ war, habe ich das HDMI-Kabel aus dem Soundsystem entfernt, nicht aber am Fernseher.
Anschließend habe ich mich an Euch gewendet.
Nachdem Apalone geschrieben hatte "zusätzlich" bin ich auf den "Geistesblitz" gekommen auch am TV das HDMI herauszuziehen. Und siehe da dann funktionierte es auf einmal.
Aber warum, hat der HDMI-Anschluss nur 2 tage funktioniert. Egal was solls nun klappt es und alles ist gut.
Vielen Dank an Euch für die Hilfe.
Heimkino, Samsung, »HT-Z110
sweetgirl200 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
HT-BD7255 HDMI-Verkabelung
hifi2200 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Heimkino: TV nur Stereo
Foxi* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
Verkabelung SAmsung Heimkino und TV
Jon22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  12 Beiträge
Samsung HT-D5100 Heimkino Problem!
elmo1337 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  56 Beiträge
Samsung TV mit Samsung Heimkino verbinden
Sences87 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
TV - Receiver - Heimkino
Hannes_94_ am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  9 Beiträge
samsung heimkino
mitch/ am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung HT-H5500 anschließen?
Burner69 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  6 Beiträge
Samsung Heimkino- Anlage HT- D0355 mit Samsung TV verbinden
xxDMxx am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
