Lautsprecherverkabelung richtig oder falsch?
Carlossos
#1 erstellt: 05. Aug 2011, 13:42
habe folgendes Problem:
an meinen nagelneuen AV-Receiver von Yamaha (RX-V671)habe ich eine 5.1 Anlage angeschlossen, vorschriftsmäßig plus an plus und minus an minus, was einfach war, da das 2-adrige Kabel farblich gekennzeichnet ist.
Nach Einmessung mit mitgeliefertem Mikro wurde angezeit, das SubW und Center OK seien, die beiden Frontlautsprecher und RearLautsprecher waren mit REVERSE gekennzeichnet, was ich mit "falschen Anschluss" interpretiert habe.
Ich habe dann an diesen 4 Lautsprechern die Kabel "gedreht" , d.h. plus an minus und minus an plus. Und siehe da, das System zeigte nun auch nach nochmaliger Messung diese Boxen mit OK an.
In der Gebrauchsanweisung des Receivers steht kleingedruckt erwähnt, dass diese Fehlanzeigen durchaus möglich sind, obwohl die Vakabelung richtig ist.
Also: soll ich die Verkabelung lassen und die Falschanzeige ignorieren ? Oder wäre es besser falsch zu verkabeln und der Anzeige OK folgen?
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
Carlossos
Highente
#2 erstellt: 05. Aug 2011, 13:46
Du solltest die Kabel richtig anschließen und die Falschanzeige des Receivers nicht beachten.
Highente
Carlossos
#3 erstellt: 05. Aug 2011, 14:49
Vielen Dank für die Antwort!
Bestätigt sie mir doch meine Annahme, dass es besser ist, die Fehlanzeige zu ignorieren.
DANKE !
friesenfrank
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 15:36
Highente
Ist das allgemeingültig? Kann mich erinnern, das mir seinerzeit beim Einmessen meines Marantz SR 8002 auch auf einem Rear eine verdrehte Phase angezeigt wurde. Ich habe damals dann die Strippen gedreht. Ist nur eben schwer zu beurteilen ob das richtig oder falsch war, da die Reals jetzt ja nicht so deutlich in Erscheinung treten wie die Front-LS.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 17:17
nein, das ist nicht allgemeingültig und meiner Meinung sollte man die Fehler auf keinen Fall ignorieren!
analysieren und gegebenenfalls damit abfinden: OK, ohne weitere Gedanken ignorieren: NEIN!
1) es kommt immer mal vor, dass bei einem LS das Terminal intern falsch verdrahtet wurde. In diesem Fall wäre "falsch" anschließen dann wieder "richtig".
2) wenn tatsächlich alles richtig ist und der AVR trotzdem etwas anmeckert, dann ist die Raumakustik und/oder Aufstellung der LS ... naja ... sagen wir "sub-optimal".
Um den ersten Fall auszuschließen, macht man einfach mal ein paar Phasentests. Zur Not kann man ja einen Rear-LS auch mal nach vorne stellen und dort ausprobieren. Auf jeden Fall merkt/hört man mit den entsprechenden Test Signalen (z.B. THX Tests von den StarWars DVDs) sehr schnell, wie der LS denn nun richtig angeschlossen werden muss.
Bei 2) sollte man sich um ein paar Optimierungen Gedanken machen. Häufig reicht es schon einen oder mehrere LS um ein kleines Stück (20...30cm) zu verschieben und alles ist wieder i.O.!
Carlossos
#6 erstellt: 06. Aug 2011, 08:43
Naja, also ich denke, dass diese Messsysteme in den Receivern doch eigentlich für den Laien als Hilfe gedacht sind. Wenn man sich darauf eh nicht verlassen kann, sollte man sie nicht integrieren, da sie nur Verwirrung stiften.
Ich habe nun plus an plus und minus an minus angeschlossen, obwohl der Reciever meckert und habe die vom Messsystem eingebrachten Lautstärkeeinstellungen auch per Hand auf meine Bedürfnisse nachjustiert, weil das auch nicht nach meinem Geschmack war.
Carlossos
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 06. Aug 2011, 09:16
jedes Auto hat heute ABS eingebaut, trotzdem kann man damit gegen eine Wand fahren. Wenn das also nix nutzt, kann man es doch gleich ganz weg lassen!
Die Einmesssysteme sind sicherlich nicht perfekt, funktionieren heute aber bei den entsprechenden Umständen ganz gut!
Wenn die LS z.B. so dich an der Wand oder gar einer Raumecke stehen, dass der AVR beim besten willen den Schallanteil direkt aus dem LS und den ersten Reflexionen von den Wänden nicht unterscheiden kann, dann kommt es zu Fehlinterpretationen.
Der Punkt dabei ist: es klingt auch shice...
Genauso kann es bei LS mit extrem schlechter/einfachen Weiche zu Problemen kommen, wenn sich die Dinger eben in bestimmten Frequenzbereichen wie verpolt verhalten.
Aber wie gesagt, ICH würde erstmal der Ursache auf den Grund gehen und dann entscheiden, ob man daran etwas ändern kann, bzw. sich der Aufwand lohnt.
Danach kann man sich immer noch für ignorieren entscheiden.
Eine ganz einfache Methode wäre z.B. einfach mal an anderen Stellen zu messen, 30cm reichen da manchmal schon. Wenn die Ergebnisse deutlich anders sind, dann weißt du schonmal, dass die Raum-Akustik extrem schlecht ist.
Dann mal die fragwürdigen LS etwas verrücken und wieder vergleichen.
Soviel Arbeit ist das ja nun wirklich nicht.
Carlossos
#8 erstellt: 06. Aug 2011, 17:02
OK, habe ich verstanden und das könnte bei mir sogar der Fall sein. Ich werde es checken.
Ich hoffe nicht , das TEUFEL etwas Minderwertiges anbietet was LS betrifft, wobei mir klar ist, dass hoch- bzw. minderwertig relativ ist.
Nebenbei: die Hinweise finde ich sehr interessant und hilfreich.
Auch der Hinweis mit dem ABS System meint ja letztendlich: sei vorsichtig mit absoluten Aussagen. Für Experten und Insider klingt's evtl. provokant, was nicht meine Absicht war !!!
Carlossos
matthe am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
grauix am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecherverkabelung - Bitte um Hilfe
Nicknick am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  7 Beiträge
Denon 2809 + Lautsprecherverkabelung
SpaltenSepp am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherverkabelung im Garten
ynnel1 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  15 Beiträge
Lautsprecherverkabelung - geht das?
Sylogistik am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecherverkabelung mit System (Bananenbuchse)
DerNik am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecherverkabelung über Switchbox
peter1947 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung
moda am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  3 Beiträge
PC - TV - 4 Räume - Lautsprecherverkabelung
Schrampe am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
