| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Sound über analoge Kanäle oder Koax? | |
5.1 Sound über analoge Kanäle oder Koax?+A -A |
getodak
erstellt: 26. Nov 2007, 18:49
Hi! Meine Anlage habe ich derzeit wie folgt angeschlossen: LS VL und VR per Cinch in den Amp und Center und Surround und LFE über Koax. Jetzt hätte ich auch die Möglichkeit am DVD-Player die analogen (für jeden LS ein Kabel) Anschlüsse zu nutzen. Was ist denn jetzt sinnvoller? Ich konnte eigentlich kein Klangunterschied feststellen. Ich will kein errechnetets 5.1, sondern echtes. Wenn ich eine SVCD einlege, ohne 5.1 Daten, dann soll er mir es errechnen (DTS, oder Dolby Digital, oder Prologig II?) Helft mir doch bitte kurz bei der Verkabelung. Was ist zu tun, was ist die beste Anschlussmöglichkeit? |
kron
erstellt: 28. Nov 2007, 13:35
Falls du dich wunderst, dass dir keiner antwortet, das liegt daran, dass man nicht verstehen kann, was du womit wie verkabelt hast. Bitte nochmal etwas klarer ausdrücken, von der Signalquelle zu den Lautsprechern. |
getodak
erstellt: 30. Nov 2007, 17:03
Hmm, stimmt, klingt komisch Is so: Die zwei vorderen Lautsprecher gehen vom DVD-Player per Chinch in den Verstärker. Der Rest (Center, Sub, Rears) gehr vom DVD Player per Koax in den Verstärker. Es gäbe auch die Möglichkeit jeden Kanal diskret anzuschliessen. Was ist denn besser? Ich will bei DVD´s echten 5.1 Sound und bei Filmen ohne 5.1 Spur errechnetes 5.1! So müsste es lesbarer sein?! |
Master_J
erstellt: 30. Nov 2007, 18:47
Bitte? Warum das denn? Was für ein DVD-Player ist das? Was für ein Verstärker ist das? Hersteller/Modell. Und um das auch gleich geschrieben zu haben: ![]() - Cinch ist eine Steckernorm - Koax(ial) ist ein Kabelaufbau. Nur das und nichts anderes. Gruss Jochen |
getodak
erstellt: 30. Nov 2007, 18:55
Hi! Der Verstärker is ein Pioneer VSX 416 und der DVD Player is irgendein billigteil, Tevion Der DVD Player hat einen Ausgang, der Koaxial heisst, der Verstärker einen Eingang, der Coaxial heisst. Hab ich zusammengetüdelt und es kommt Surround Sound raus. Ich glaub aber Pro Logig! Ist es besser die diskreten Kanäle zu nutzen? |
Master_J
erstellt: 30. Nov 2007, 19:01
Verbinde die Teile mit S/P-DIF und lassen den ganzen anderen Krempel ("vom DVD-Player per Chinch in den Verstärker") weg. http://de.wikipedia.org/wiki/SpdifOb da nur Stereo rauskommt, musst Du irgendwie am AVR ablesen. Yamaha hat da Eingangskanalanzeigen. Dann muss der DVD-Player noch entsprechend eingestellt werden (RAW, Bitstream, ...). Details entnimmst Du bitte den Handbüchern. Gruss Jochen |
getodak
erstellt: 30. Nov 2007, 20:20
Jo. So hab ich es ja. Nur per Koax, statt per toslink. Ansonsten schon mal danke! |
Apalone
erstellt: 02. Dez 2007, 14:36
Und, wo ist jetzt das Problem? Oder hast du digital und analog 5.1 parallel angeschlossen? Das ist idR Blödsinn, weil GLEICHZEITIG funktioniert das sowieso nicht. Also hörst du nur Dolby Surround, weil Center, rear usw. NICHT angesprochen werden. ergo: SPDIF per Cinch und sonst nichts! |
getodak
erstellt: 02. Dez 2007, 15:14
Das Problem ist, dass ich echten 5.1 Sound will, und kein ProLogic. ProLogic soll sich erst einschalten, wenn keine 5.1 Daten vorhanden sind. Wenn ich Rears, Center und Sub über Koax laufen lasse ist das doch kein echtes 5.1, oder? Ich bevorzuge dann eher die diskreten Kanäle, aber weiss nicht was sinnvoller ist! Wo liegt der Vor- und Nachteil von SPDIF und von diskreten Kanälen! |
Apalone
erstellt: 03. Dez 2007, 07:52
Irgendwie ist das Gefasel! Nochmal: NUR SPDIF per Digitalkabel, ob Cinch/Coax oder Toslink ist egal. Sonst nichts! Hast du das so angeschlossen, ja oder nein? Wenn ja: so lassen! |
getodak
erstellt: 03. Dez 2007, 17:07
Wieso is das Gefasel? Ich habe es derzeit per SPDIF Cinch angeschlossen. Also lass ich das erstmal so Wie können denn 4 Lautsprecher durch ein Kabel gesteuert werden? Und für mich zum Verständnis: Bedeutet ProLogic nicht, dass aus einer Stereoquelle eine Surroundwiedergabe SIMULIERT wird? Ich will nix simuliertes. Das wollte ich damit sagen. Ich will echtes 5.1!!! Ich geb allerdings zu, dass ich mich hin und wieder doof ausdrücke! |
Kargor
erstellt: 03. Dez 2007, 17:10
Also, "Koax" ist hier ein digitales Kabel; da läuft ein AC3/DTS Bitstrom drüber. Dasselbe wie optisches Kabel. Das was Du als "Front" verkabelt hast ist eine Stereoverbindung. Surround kommt über die digitale Verbindung, weil nur dort alle 5.1 Kanäle übertragen werden. Über die analoge Stereoverbindung kriegst Du... genau, maximal Stereo. Eventuell musst Du dem DVD Player sagen daß er den Koax auch beschicken soll; kann aber auch sein daß er das grundsätzlich immer ansteuert. Wie auch immer, bei einem DVD_Player gibt es keinen Grund für die zusätzliche Stereoverbindung. Am Receiver wählt man entsprechend den Koax-Eingang als Quelle. Dann dekodiert der Receiver das 5.1 Signal dort und gibt es korrekt aus. |
Master_J
erstellt: 03. Dez 2007, 17:12
Durch die Wunder der Digitaltechnik. Den Wikipedia-Artikel zu S/P-DIF inkl. der Links zu DD und DTS hättest Du vielleicht mal lesen sollen...
PL1 und PL2 tun das. PL2x kann zusätzlich auf diskrete Surround-Signale angewendet werden (5.1 zu 7.1 machen etc.). Gruss Jochen |
getodak
erstellt: 03. Dez 2007, 17:23
Hab ich getan. Zitat von Wikipedia: Um eine Wiedergabe dieser komprimierten Signale korrekt auf allen Lautsprechern (5.1/6.1/7.1) zu ermöglichen, ist unbedingt ein Dolby Digital/DTS-Hardware-Decoder im Verstärker erforderlich, sonst ist nur die Wiedergabe von unkomprimiertem Zweikanalton (Stereo) möglich. Sei mir nich bös, aber ich kapier das einfach nich! Dann ist das 5.1 doch wieder nur mit ProLogic errechnet, oder nicht? Ich hab das so per Koax angeschlossen und im Diplay vom Receiver steht ProLogic. Heisst doch, dass der das Surroundsignal aus einer Stereoquelle modeliert, nicht wahr? Generell finde ich übrigens, dass bei ProLogic die hinteren Kanäle leiser als die anderen sind. Täusche ich mich, oder stimmt das?! |
Master_J
erstellt: 03. Dez 2007, 17:28
Hast Du ja drin.
Nein, DD und DTS stellen diskrete Kanäle zur Verfügung. Bis zu 8, je nach Zählweise und System.
Ja, das liegt aber an Deinem Quellgerät:
Kommt auf die Güte des Quellsignals an, und wieviel Surround da überhaupt drin ist. Tendenziell aber schon weniger als bei diskretem Surround. Gruss Jochen |
getodak
erstellt: 03. Dez 2007, 17:37
Aha, es dämmert bei mir!
Das war der springende Punkt. Ich bin auch so blöd. Ich hab da garnix umgestellt! Mit RAW hab ich mal rumgespielt. Dann kam der Sound so laut/leise/laut/leise raus, so wellenförmig. Komisch Aber das müsste ich hinkriegen. (Was heisst denn RAW)? Wenn das alles richtig eingestellt ist, verschwindet dann auch das ProLogic Bild im Receiver?
Wäre es einge gute Idee die Surrounds einfach 2-3 db lauter zu drehen?!? |
Apalone
erstellt: 03. Dez 2007, 18:51
Kann ich mich nur anschließen. Dann wüsstest du, dass ein Kabel auch 8 Kanäle transportieren kann, nämlich 7.1! Lesen ist die Kernkompetenz im bundesdeutschen Bildungswesen!! |
getodak
erstellt: 10. Dez 2007, 16:30
Das ist nicht wahr. Ich glaube auch geschrieben zu haben, dass ich den Bericht sehr wohl gelesen habe. Aber Grundsätze wie "In Wikipedia we trust" entsprechen nicht meiner Auffassung von Informationsbeschaffung. Ferner steht dort nicht geschrieben, dass ein Kabel 8 Kanäle übertragen kann. Überall hört - respektive - liest man Sätze wie "Wenn du das nicht verstanden hast, dann frag nochmal". Tut man selbiges wird mir unterstellt, ich hätte die Artikel nicht gelesen. |
Master_J
erstellt: 10. Dez 2007, 16:46
Aber uns vertraust Du? Wenn hier einer Schei$$ schreibt, wird er weniger wahrscheinlich korrigiert, als in der Wiki-Gemeinde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spdif#Mehrkanalton7.1 wird dort erwähnt - und das sind 8 Kanäle. Den Absatz hast Du sogar zitiert...
Wenn Du den Artikel gelesen, aber nicht verstanden hast, dann sag/schreib das einfach. Jetzt hier einen auf beleidigt zu machen, weil Du Grundsätzliches nicht verstanden hast oder es nicht Deiner "Auffassung von Informationsbeschaffung" entspricht, erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Antworten ungemein... Klappt jetzt alles, oder sollen wir weiterhin vorkauen? Gruss Jochen |
getodak
erstellt: 10. Dez 2007, 16:53
Passt schon. Danke! Werde mir nochmal den Wikipedia Artikel durchlesen! |
Malko10
erstellt: 10. Dez 2007, 18:41
Hat Spaß gemacht, die Beiträge zu lesen....danke. |
Wallo18
erstellt: 10. Dez 2007, 20:10
Hallo, habe ein ähnliches Problem. Leider hat mein DVD-Player keinen S/P-DIF Ausgang, bzw mein Receiver keinen Eingang. Doch beim anschluß mit nem normalen Coax Kabel, stockt der ton immer. Was wäre denn ein anderer sinnvoller Anschluß? Bzw welche anschlüße sind denn zu empfehlen und welche eher nicht? gruß walloo |
T4180
erstellt: 11. Dez 2007, 11:30
Es fehlen leider - wie so oft - die grundlegenden Informationen: -Welcher DVD-Player? -Welcher Receiver? -Wie genau hast du das jetzt angeschlossen... |
piccohunter
erstellt: 11. Dez 2007, 15:41
Irgendwie war dieser Thread von Anfang an sehr sinnfrei |
Wallo18
#25
erstellt: 11. Dez 2007, 17:15
Hi, dieses Problem habe ich leider schon lange. Schön dass mir jemand versucht zu helfen^^ Also der Receiver: Sony STR-DE 485E (schon etwas älter) ------------------------------------------------------- Der DVD Player: Yakumo Bezeichnung weis ich nicht genauHat einen Coaxial ausgang, einen Stereo und einen Scart-Ausgang ------------------------------------------------------- Mein Digitaler Premiere Receiver: Technic Sat Digital PR-S coaxial und optischen ausgang ------------------------------------------------------- Ob ich den Coaxialen ausgang des Premiere Receivers nehme, oder den Ausgang des DVD-Players - Das Problem bleibt gleich. Werden andere Verbraucher angeschaltet, stockt der ton. Aber auch beim normalen TV kucken stockt er oft Als Kabel nutze ich ein normales Chinch Kabel! gruß wallo |
getodak
#26
erstellt: 14. Dez 2007, 20:09
Ganz im Gegensatz zu diesem Post! |
piccohunter
#27
erstellt: 17. Dez 2007, 08:52
Da es bei allen digtalen Quellen (SAT, DVD) wie auch bei analogen Quellen (normaler TV) auftritt, vermute ich einen Defekt des Sony-Receivers. Genaueres lässt sich aber ohne direkten Zugriff auf die Geräte leider nicht sagen. |
Wallo18
#28
erstellt: 17. Dez 2007, 16:40
Naja wenn ich Sat schaue, hab ich den Verstärker auch digital über coax angeschlossen (um bei pro7 filmen DD empfangen zu können) Bei den analogen anschlüßen hackt es nicht. Nur wenn ich digital über coax angeschlossen habe. Ich hab vor kurzem mal das noname Coax Kabel gegen ein hochwertiges getauscht. Jetzt ist es shcon mal vieeel besser geworden. Aber der Fehler tritt trotzdem noch ab und zu auf gruß wallo |
getodak
#29
erstellt: 17. Dez 2007, 17:17
Ich hab das jetzt per Koax angeschlossen. Allerdings habe ich im Receiver immer ProLogic stehen. Warum steht da nicht Dolby Digital, bzw. DTS? |
Wallo18
#30
erstellt: 18. Dez 2007, 17:43
Ja komisch. Normal müsste der Receiver dann von selber auf DD, DTS umspringen oder? Hast du denn am DVD-Player auch auf "Digitalen Sound" gestellt??? gruß wallo |
getodak
#31
erstellt: 18. Dez 2007, 17:47
Hi! Am DVD-Player ist digitaler Ausgang auf "Ja" und "RAW"! Noch ne doofe Frage: Er kann mir nur DD oder DTS anzeigen, wenn die DVD auch solche Daten hat, oder? Im Receiver steht nömlich schon, dass er digitalen Ton bekommt! |
T4180
#32
erstellt: 18. Dez 2007, 17:53
Die Einstellung am DVD-Player scheint schonmal richtig zu sein. Zur "doofen" Frage: ja, DD oder DTS müssen schon vorhanden sein... [Beitrag von T4180 am 18. Dez 2007, 17:54 bearbeitet] |
getodak
#33
erstellt: 18. Dez 2007, 17:57
Doofe Frage, kluge Antwort! Ich glaube bis jetzt hatte ich noch keine DD/DTS DVD drinne! Sehe ich das richtig: Ist auf dem Tonträger nur eine Stereospur, dann kommt ProLogic zum Tragen und modeliert die hinteren Kanäle! Ist DD/DTS drauf, dann spielt er das auch ab?! Wenn dem so wäre, entspräche das genau dem, was ich haben will! Kann mir noch jemand kurz sagen was RAW heisst? Danke für eure Mithilfe! |
T4180
#34
erstellt: 18. Dez 2007, 18:07
Was für DVDs spielst du denn?! Im Prinzip befindet sich auf fast jeder DVD zumindest eine DD-Spur...
Das siehst du richtig. Es könnte noch sein, dass du die DD-Spur im DVD-Menü noch auswählen musst. RAW: (kommt aus dem englischen: "roh") = Rohdatenformat, also noch nicht decodiert, etc. |
getodak
#35
erstellt: 18. Dez 2007, 18:10
TipTop! Danke für die (schnellen) Antworten! Alle Fragen und Zweifel wurden erfolgreich beseitigt! Hoffe nur, dass es auch so funktioniert, wenn ich es teste! Sonst melde ich mich!Dank dir/euch! |
5.1 oder Koax Marlboro_76 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 21 Beiträge |
Optisch oder Koax auf 5.1 Lakrisa am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Koax an 5.1 Kabelmaus am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Wandler Optisch Koax DD 5.1? bomber70 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD - Receiver koax oder 5.1 chinch? aladin12345 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 27 Beiträge |
Digital Sound über koax. an Receiver grenzoff am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer geht nur über Koax? wompat am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 7 Beiträge |
5.1 an analoge Endstufen? -Clemens am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 44 Beiträge |
kein 5.1 über analoge Verbindung (Denon) der_Flo am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 26 Beiträge |
koax verteiler? Markus2x am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedozrimposrim
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.261
