| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 an analoge Endstufen? | |
5.1 an analoge Endstufen?+A -A |
-Clemens
erstellt: 20. Feb 2011, 20:23
Hallo, ich habe bei meiner Surroundanlage für jedes Boxenpaar eine eigenen Stereoendstufe und möchte meinen TV daran anschließen. Der hat aber leider nur einen optischen Ausgang und bei den Endstufen sind nur Cincheingänge. Was könnte man denn hier Anschlußtechnisch machen? THX |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 22:32
Probier es mit dem Signal vom Scart-Anschluss, wie hier schn hundere Male beschrieben. |
Apalone
erstellt: 20. Feb 2011, 22:36
die Quelle wird doch nicht an den Endstufen angeschlossen. Hat dein Decoder/Vorstufe keinen digitalen Eingang? Woran sind denn die Endstufen angeschlossen? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 23:23
Doch, genau das hat er vor. Und mehr Infos zu der sog. 'Surroundanlage' hat er ja auch nicht geliefert. |
-Clemens
erstellt: 21. Feb 2011, 20:49
Hallo, ich hatte sonst immer einen DVD-P mit analogen Ausgängen, den ich dann mit den Endstufen verbunden habe. Über den Scartanschluß kriegt man doch kein 5.1. An den Endstufen hängen noch zwei passive Subwoofer und zwei Centerspeaker, daher kam für mich ein Mehrkanal-Receiver nie in Frage, da diese ja auch nur begrenzte Lautsprecherausgängen haben. |
Apalone
erstellt: 21. Feb 2011, 21:59
willst du das TV-Signal stereo nutzen oder Multikanal? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 21. Feb 2011, 22:51
Also muss ohnehin eine Umschalt- und Dekodiermimik dazwischen. Und das ist ein AVR oder, wenn man schon genug Endstufen besitzt, ein 5.1 oder 7.1 Vorverstärker. |
taube_nuss
erstellt: 22. Feb 2011, 03:11
woa, eääh, bisserl verwirrend. Bin ich richtig in der Annahme, daß die Endstufen direkt an den DVD-Player (damals, jetzt nicht mehr?) angeschlossen waren? Womit wurde die Laustärke geregelt? Soll Dolby5.1 ,falls gesendet, vom TV abgespielt werden, oder jeglicher Ton nur auf vielen LS verteilt zu hören sein. 2xCenter-LS????? Sind es wirklich nur Endstufen oder vielleicht doch Vollverstärker? |
True
erstellt: 22. Feb 2011, 17:41
ja hast recht es sind stereo vollverstärker und den DVD-P hatte ich immer über den analogen 5.1 Ausgang direkt daran angeschlossen. Es sollte natürlich jetzt auch noch beim 5.1 bleiben. Wenn ich nun eine Vorstufe brauche, ist es dann nicht evtl. besser ich hole mir stattdessen einen Blu-Ray-Player, der auch wieder analoge Ausgänge hat oder sind die Vorstufen in Verbindung mit dem Fernseherausgang um einiges besser bei der produzierten Tonqualität? |
Apalone
erstellt: 22. Feb 2011, 22:02
Wer ist denn jetzt der TE?!? Mehrere Nicks? Noch verwirrender... Wie regelst du denn die Lautstärke, wenn der Multichannel out des DVD-P benutzt wird? Eine Mehrkanal-Vorstufe wirst du dir nicht leisten wollen. |
-Clemens
erstellt: 23. Feb 2011, 19:13
die Lautstärke habe ich immer an den Stereo Verstärkern verstellen können. Ich frage mich halt was besser ist, da ein BD Player und eine Vorstufe wahrscheinlich in etwa gleich teuer sind und das Bild beim Player besser? Mit der Vorstufe aber die Tonqualität hochwertiger sein dürfte, als bei dem integrierten Decoder des Abspielgerätes? |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2011, 19:20
Hol Dir nen modernen AVR mit Pre-Outs für alle Kanäle. Der AVR übernimmt dann das Dekoding und die Endtufen machen den Bumms. |
-Clemens
erstellt: 23. Feb 2011, 19:28
kommt das dann nicht noch teurer und sind Vorstufen bzw. externe Decoder dann nicht hochwertiger, da speziell auf 5.1 Decoding ausgelegt? |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2011, 19:33
Billig? Hochwertig? Ja was denn nun? Ich denke, die AVR Lösung ist auf jeden Fall billiger als 5 Vorstufen + Dekoder.. [Beitrag von n5pdimi am 23. Feb 2011, 19:34 bearbeitet] |
-Clemens
erstellt: 23. Feb 2011, 19:42
wieso 5 Vorstufen? man hat doch eher 5 Endstufen und 1 vorstufe die einen 5.1 Dekoder eingebaut hat und die Endstufen beliefert? Der AVR hat ja auch integrierte Endstufen, lässt sich ja auch als Vollverstärker nutzen. Diese können allerdings nicht benutzt werden, da denke ich für Aktivsubwoofer und 1xCenterspeaker ausgelegt. Also wären diese doch ungenutzt? |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2011, 19:59
Mit der Vorstufe hast Du natürlich recht. Nur eine, ist klar. |
-Clemens
erstellt: 23. Feb 2011, 20:24
dann gehe ich davon aus, dass man mit einer Vorstufe günstiger kommt als mit einem AVR und mindestens vergleichbaren Sound? Wie wäre es beim Vergleich von Vorstufe und Abspielgerät hinsichtlich des Preises und auch die Tonqualität? |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2011, 20:31
Was für ein Abspielgerät? Wenn Du digital zuspielst ist es egal. |
-Clemens
erstellt: 23. Feb 2011, 21:07
ein BlueRay Player mit analogen Ausgängen oder die Vorstufe, die den Ton vom TV abgreift, da dort über USB-Eingang gelesen wird. Gibt es da keinen Unterschied bei der Qualität der verbauten Dekoder? |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2011, 21:38
USB? So richtig verstanden, was da so passiert hast Du nicht? Der Ton wird digital (SpDif/HDMI) übertragen und dann vond er Vorstufe/AVR dekodiert. Bis dahin ist es ziemlich schnuppe. "Gemacht" wir der Ton von der Analogsektion. Und da ist es eigentlich klar, dass das ein AVR oder die entsprechende Vorstufe sicher besser kann. |
-Clemens
erstellt: 23. Feb 2011, 22:29
alles klar, danke noch für die vielen Erklärungen! |
Highente
erstellt: 24. Feb 2011, 07:02
Mein Vorschlag: audionet Map 1 und Amp V. Highente |
-Clemens
erstellt: 24. Feb 2011, 19:15
nein, der ist mir dann doch einiges zu teuer. |
Apalone
erstellt: 24. Feb 2011, 20:01
wieviel willst du denn ausgeben? |
-Clemens
#25
erstellt: 24. Feb 2011, 20:21
naja, ich denke da so an bescheidenere 350€. Die Verstärker sind von Marantz und die Lautsprecher von Canton. Es sollte vielleicht vom Klang her nicht noch mehr in die helle Richtung der Cantons gehen, sondern eher etwas wärmer abgestimmt sein. Kennst du da ein passendes Gerät? |
Apalone
#26
erstellt: 24. Feb 2011, 20:24
dafür gibt es keine Mehrkanalvorstufe. Du hast noch nicht beantwortet, wie nur mit DVD-P mit Multichannelout die Lautstärke geregelt wurde. |
-Clemens
#27
erstellt: 24. Feb 2011, 20:59
ich nehme als Endstufen Stereo-Vollverstärker und regle die Lautstärke bei denen. Wenn ich die Fernbedienung betätige spricht das die einzelnen Geräte ja in gleichem Maße an. Wieviel müsste man denn für Einsteigervorstufen ausgeben? |
Searge69
#28
erstellt: 24. Feb 2011, 23:22
Hallo, bei NAD und Rotel, welche ja für gute und preiswertere Hifi-Geräte bekannt sind, kosten AV-Vorverstärker so 2000 bis 3000 EUR. Ich vermute, daß es keine preiswerteren Geräte gibt. |
Apalone
#29
erstellt: 25. Feb 2011, 07:53
Also für jeden Zweig einzeln? Wie umständlich ist das denn??! |
n5pdimi
#30
erstellt: 25. Feb 2011, 08:53
Mal ein doofer Einwurf: Also ich hab für mich bisher die Vor- Endgeschichte nicht ins Kalkül gezogen, weil ich immer dachte, das lohnt erst wirklich in Preisregionen siehe Searge69. Wenn ich mir den thread so durchlese, würdest Du dann nicht Vor- Nachteilmäßig besser fahren, Dir einfach einen stinknormalen Mittelklassigen AVR Vollverstärker zu holen? Ich sehe nur NAchteile im Augenblick. |
Highente
#31
erstellt: 25. Feb 2011, 08:59
sehe ich bei der bisherigen Zusammenstellung auch so. Hier würde ein AVR der Mittelklasse sicher um einiges besser klingen als das bisherige Sammelsurium. Highente |
-Clemens
#32
erstellt: 26. Feb 2011, 11:21
Dann müsste ich für die Vorstufe ja schon so viel Geld ausgeben wie für das ganze Lautsprecherset, das ja ca. 80% der Tonqualität ausmacht. So viel ist mir das Feintuning dann doch nicht wert. Was haltet ihr denn von z. B. diesem hier: http://cgi.ebay.de/R...&hash=item5adf0c574cIst halt was gebrauchtes, aber immer noch besser als mindestens 2000€ auszugeben und Vorstufen müssten doch eigentlich mit dem Alter wenig verschleiß haben?
Ich dachte nur, dass wenn es mittelklassige AVR Verstärker für sagen wir mal ca. 500€ gibt, in denen ja eine entsprechende Vorstufe verbaut ist, muss es ja auch separate Vorstufen auf dem Niveau der eines mittelklasse AVR geben, die dann deutlich billiger ist, da es ja ein Gerät ohne Endstufen ist. Ein stinknormaler AVR würde es aber wahrscheinlich nicht machen, ich bräuchte ja einen mit Pre-outs für alle Kanäle. Mit welchem Preis müsste ich hierbei rechnen? [Beitrag von -Clemens am 26. Feb 2011, 11:23 bearbeitet] |
dialektik
#33
erstellt: 26. Feb 2011, 11:45
Irgendwie begreife ich nicht die Sinnhaftigkeit deiner Überlegungen Du willst eine Multikanalvorstufe an ca. 3 Stereoverstärker (ohne Auftrennung Vor-/Endstufe also an die Line-In) anschliessen?? Und die Stereoverstärker sollen dann auch noch optimal auf Surround eingepegelt sein? Da du von i.d.R. genügsamen Canton-Boxen sprichst - wieso sollte die nicht ein Mittelklasse AVR ausreichend versorgen können |
Nick_HH
Gesperrt |
#34
erstellt: 26. Feb 2011, 12:21
Sinnhaftigkeit? An diesem Thread ist nichts sinnhaft. Das ist Möchte-gern-High-End auf eBay-fast-geschenkt-Niveau. |
dialektik
#35
erstellt: 26. Feb 2011, 12:35
@Nick_HH So drastisch wollte ich den Sachverhalt nicht formulieren |
Highente
#36
erstellt: 26. Feb 2011, 12:48
Da liegst du falsch. Ein Preis setzt sich nicht nur aus der Entwicklung und den verbauten Bauteilen zusammen. Er hängt auch von der Absatzmenge ab. Je mehr ich verkaufe desto günstiger kann der Preis ausfallen. Kosten/Menge = Einzelpreis. Da AV Receiver wentlich häufiger verkauft werden als Vorstufen sind Vorstufen generell teurer. Highente |
-Clemens
#37
erstellt: 26. Feb 2011, 12:57
eigentlich wollte ich nur erfahren, wie ich mit möglichst gutem Preis/Leistungs Verhältnis meinen TV mit der Anlage verbinde. Dass man Vorstufen erst ab 2000€ bekommt, wusste ich ja nicht. Was ist denn so verkehrt am genannten eBay-Artikel? Wenn wie ich annehme, Vorstufen weniger störanfällig sind, wieso dann nicht was gebrauchtes? Was meinst du mit eingepegelt? Bisher hatte ich auch keine größeren Probleme, bezüglich der Lautstärkeeinstellungen. Was wäre denn eurer Meinung nach ein geeigneter Mittelklasse AVR? |
n5pdimi
#38
erstellt: 26. Feb 2011, 13:21
Onkyo 608/708/808 (brauchst Du einen Phono Eingang?), Yamaha 767/1067/2067. Du hast ja richtig bemerkt, die BOxen machen 80% des Klanges (ich würde das sogar höher ansetzen). Da sollten AVR in diesem Preissegment passend sein. [Beitrag von n5pdimi am 26. Feb 2011, 13:22 bearbeitet] |
Apalone
#39
erstellt: 26. Feb 2011, 13:32
Die Rotel 1068 ist grundsätzlich iO. Für das Geld bekommst du aber auch aktuelle AVR mit Preouts. Dann nutzt du halt die Endstufen nicht. Eingepegelt bedeutet, dass die jeweilig korrekte Lautstärke im Surroundsystem an jeder einzelnen Endstufe eingestellt werden muss und dann auch nicht mehr verändert werden darf. Hast du jedesmal an den drei Verstärkern die Lautstärke eingestellt? Das ist natürlich billiger Kappes... VV (oder AVR mit Preouts), drei richtige Endstufen, einpegeln, und Lautstärke an VV oder AVR regeln, so geht das! |
-Clemens
#40
erstellt: 26. Feb 2011, 13:47
also kann man grob sagen ein 2000€ Vorverstärker ist von der Tonqualität inetwa so wie die Vorstufe eines 1000€ AVR? Wenn das so ist kaufe ich mir natürlich keine externe Vorstufe. Ein Phono Eingang wird nicht benötigt. Haben die Yamahas einen eher hellen Klang? Da die Canton Boxen schon recht hell abgestimmt sind, wäre es mir lieber der AVR wäre es nicht. Oder ist das wieder so, dass der Ton bei AVRs nur durch die Endstufen gemacht wird und wenn man nur die Vorstufe über die pre-outs nutzt, alles neutral ist?
Ich mache das immer so, dass ich die Lautstärke über all auf 0 setze, dann hebe ich sie mit der Fernbedienung gleichmäßig an. |
Highente
#41
erstellt: 26. Feb 2011, 13:58
Das setzt aber vorraus das alle Vollverstärker den gleichen Verstärkungsfaktor haben. Sobald hier unterschiedliche Verstärker mit wahrscheinlich unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren eingesetzt werden kommt es natürlich zu Pegelunterschieden. Highente |
dialektik
#42
erstellt: 26. Feb 2011, 14:08
Eben! Nochmals zum Sinn: Da die drei! eingesetzten Verstärker wohl nicht auftrennbar sind und damit gar nicht als wirkliche Endstufen betrieben werden, ist diese Überlegung
Und das alles für die ca. 3 Watt, die Cantonboxen in einem durchschnittlichen Zimmer brauchen |
-Clemens
#43
erstellt: 26. Feb 2011, 14:16
das verstehe ich nun nicht ganz. |
Apalone
#44
erstellt: 26. Feb 2011, 16:51
eben. Also nicht einheitliche Lautstärke bei unterschiedlichen Verstärkungfaktoren. Bei deinen LS ist das alles eigentlich unnötig. |
analoge 5.1 Verbindung mit Videokabeln? Notar999 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
Zwei analoge 5.1 Quellen an einen analogen 5.1 Eingang anschließen [4T2]Babelfish am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
5.1 Sound über analoge Kanäle oder Koax? getodak am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 35 Beiträge |
kein 5.1 über analoge Verbindung (Denon) der_Flo am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 26 Beiträge |
von S/PDIF (von Laptop) an analoge 5.1 Boxen? Tshoco am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 4 Beiträge |
5.1 an Fernseher Haruspici am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 21 Beiträge |
Analoge Audioverbindungen -Matthias- am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 7 Beiträge |
analoge oder digitale Verbindung T8Force am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 20 Beiträge |
Surround System an 3 analoge Miniklinken anschließen? Jupiters_Child am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
welche analoge Audio Cinch Kabel jokro2302 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
