Lautsprecherverkabelung - Bitte um Hilfe
Nicknick
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 19:07
Hallo allerseits,
ich will von meinem Receiver aus einen aktiven Subwoofer und zwei Säulenboxen verkabeln. Aus optischen Gründen sollte der Subwoofer nur mit einem Kabelstrang angeschlossen werden. Das Lautsprecherkabel LS-1002 von Black & White enthält 4 Litzen. Könnte ich so den Subwoofer anschließen oder muß das mit zwei getrennten LS-1002- Kabeln jeweils linker und rechter Ausgang geschehen?
Martin
bart_simpson
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 23:44
Tach
Einen Aktiven Subwoofer schließt man mit einem Cinchkabel an.
Vom Pre-Out am Receiver zum Line In am Subwoofer.
mfg bart
Lapinkul
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 23:56
Und das könnte dann in etwa wie folgt aussehen:
Mit Lautsprecherkabel schliesst man einen passiven Sub an!
Nicknick
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 09:50
......verstehe! Ist ja auch logisch! Nun sagt aber der Hersteller (es handelt sich um zwei Ki Säulenboxen und einen Thor II Subwoofer von Cabasse) in der Anleitung folgendes:
Konfiguration 2.1
2 Ki Satelliten + 1 Thor II Subwoofer:
Mit einem Lautsprecherkabel die Verstärkerausgänge an die
HIGH LEVEL INPUT L (links) und HIGH LEVEL INPUT R
(rechts) Enden des Thor II Subwoofers anschliesen und die
HIGH LEVEL OUTPUT L (links) und HIGH LEVEL OUTPUT R
(rechts) Ausgänge des Thor II Subwoofers an die Ki Satelliten.
Obwohl aktiver Subwoofer, ist die Lautsprecheranlage wohl doch über die "normalen" Lautsprecherausgänge des Receivers anzuschließen.
Deshalb ja auch meine Frage. Die Eingänge am Subwoofer liegen ja allesamt dicht beieinander und ich könnte sie mit dem LS-1002 und dessen 4 Litzen ohne Probleme erreichen. Könnte man das so machen oder sind aus technisch-physikalischen Gründen die linken bzw. rechten Ein-/Ausgänge in getrennten Kabeln zu führen?
Martin
bart_simpson
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 10:15
Tach
Das kannst du auch so machen.
Besteht dein System nur aus 2.1 oder hast du noch Rear&Center Box?
mfg bart
[Beitrag von bart_simpson am 23. Nov 2007, 10:16 bearbeitet]
Nicknick
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 10:55
....es handelt sich um eine 2.1 Anlage. Also nur Stereo und keine Rear oder Center!
Meinst Du die LS-1002 reichen oder sollte ich bessere nehmen?
Martin
bart_simpson
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 11:26
Tach
Die Kabel reichen allemal.
Das tut übrigens jedes Kupferkabel im richtigen Querschnitt.
Die Anschlussvariante mit einem Cinchkabel ist jedoch vorzuziehen.
mfg bart
matthe am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
grauix am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecherverkabelung - geht das?
Sylogistik am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  5 Beiträge
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung
moda am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecherverkabelung mit System (Bananenbuchse)
DerNik am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Denon 2809 + Lautsprecherverkabelung
SpaltenSepp am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherverkabelung über Switchbox
peter1947 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherverkabelung richtig oder falsch?
Carlossos am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecherverkabelung im Garten
ynnel1 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  15 Beiträge
Lautsprecherverkabelung mit Beamer,Receveir und Verstärker
Kuinamor am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMelancholiker
  • Gesamtzahl an Themen1.563.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.060
