Lautsprecherverkabelung im Garten
ynnel1
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 17:37
ich möchte in meinem Garten ein Musikberieselung herstellen und brauche eure Tips.
Berieselung heißt keine Disco oder sondergleichen, wirklich nur Hintergrundmusik aber aus allen Ecken...
6 an der Zahl. Also wenn man sich im Garten bewegt sollte überall leichte Hintergrundmusik zu hören sein.
Vielleicht mal aber ganz selten ein bisschen lauter
Also Berieselungsfläche ist 45x 25 Meter. Hatte zuerst an Funk gedacht, aber ich glaub das wird zu teuer (Budget max 200-250 EUR) und es müssten ja auch 6 aktive Empfängerlautsprecher sein...ich weiß nicht ob es sowas gibt.
Ansonsten hatte ich an diesen Verstärker hier gedacht
http://www.ebay.de/i...&hash=item519d90465c
oder so ähnlich und 6 Lautsprecher für Außen. Hab aber bedenken, dass an dem weitesten Lautsprecher ca. 100 m Kabel kaum noch was ankommt. Wie seht Ihr das, in Anbetracht , dass ich nur eine Berieselung haben möchte, müsste man doch mit preiswerten Lautsprecherkabel Meterware oder preiswertem Stromkabel wegen der besseren Isolierung doch noch machbar sein ..oder ???
Achso nochmal zum Verstärker ...ist der überhaupt geeignet dafür ??? An den Ausgängen sind doch bestimmt unterschiedliche Pegel.. oder ?? (Subwoofer, Surround, Mitte, Satelliten)
Wäre dankbar für eine schnelle Antwort, da ich es noch in der nächsten Woche konstruieren möchte.
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 18:21
Sorry, aber der Verstärker ist Schrott. Für das Budget wirst Du das nicht gebacken bekommen....
erddees
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 18:27
Bei der Fläche und den Kabellängen wirst du mit einem normalen HiFi-Verstärker nicht weit kommen, schon gar nicht mit dem chinesische Ebay-Elektroschrott.
Hier ist wohl eher PA-Verstärkertechnik angesagt, alledings kostet die mehr als deine angesagten 250 € ... wesentlich mehr. Verstärker, wetterfeste Lautsprecher, Kabel, Kabelschutz ... mit rund zwei Riesen wirst du dabei sein.
Marsupilami72
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 18:38
Bei bis zu 100m Strecke wäre 100V-Technik eine Überlegung wert - aber auch da wirst Du mit 250€ nicht weit kommen...
Apalone
#5 erstellt: 29. Jul 2012, 13:56
Ich denke häufig, die absolut weltfremden Ansichten, was Kosten angeht, können nicht mehr getoppt werden: Ich werde immer wieder eines Besseren belehrt...
erddees
#6 erstellt: 29. Jul 2012, 14:16
Du meinst mich, wenn ja warum?
Apalone
#7 erstellt: 29. Jul 2012, 14:26
Den TE natürlich!
erddees
#8 erstellt: 29. Jul 2012, 14:31
Apalone schrieb:
Den TE natürlich!
Ah, ja ... ok.
inex1
#9 erstellt: 29. Jul 2012, 15:26
Hallo zusammen,
Bei einer Leitungslänge von 100m wäre das Vorhaben mit dieser Preisvorstellung nicht sinnvoll.
Ich würde sagen, dass du besser 2 oder maximal 4 Lautsprecher verwenden solltest. 2 in der nähe vom Verstärker und 2 auf der Mitte der Strecke. Bei deiner Gartenfläche müsstest du mit 30m Kabellänge durchkommen. Verwende Querschnitt 1,5 oder 2,5 um nicht zu teuer zu kommen. Da du nur berieseln möchtest, funktioniert das dann schon.
Lass den Verstärker bitte da wo er hingehört. Mit diesem Gerät hat keiner Freude. Die wahre Leistung von dem Ding reicht vermutlich nichtmal aus, um am LS anzukommen (überspitzt gesagt). Noch dazu ist ein 5 Kanal Verstärker nicht das, was du brauchst. Such dir einen sinnvollen gebrauchten Stereoverstärker, der je nach LS und Anschlusswunsch (parallel oder in Serie) eventuell 4 Ohm Stabil sein sollte.
Viel Glück
Daniel
ynnel1
#10 erstellt: 30. Aug 2012, 11:44
inex1 schrieb:
Hallo zusammen,
Viel Glück
Daniel
Danke Daniel für deinen konstruktiven Beitrag...hab jetzt bei Ebay den Kenwood-Receiver KRF-V4070D 5,1 Kanal für 60 EUR erstanden...damit sollte es doch funktionieren oder ?? Techn Daten ganz unten in dieser PDF http://www.kenwood.d...fv4070_5070_5570.pdf ... Möchte das ganze mit 4 Lautsprechern betreiben...Jetzt beschleicht mich allerdings der Verdacht, dass bei Benutzung der Surroundausgänge die Frequenzen und der Pegel beschnitten sind...hast du einen Ahnung ob das so ist ?? oder kann ich an jedem Ausgang den gleichen Pegel fahren mit vollem Frequenzgang ??... Hab mir außerdem für die Leitung ein Feuchtraumstromkabel 3x1,5 100m für 40 Eur zugelegt...sollte doch auch funktionieren oder ???
Grandmaster_Moris
#11 erstellt: 30. Aug 2012, 13:14
Klar, ob das nun Stromkabel oder Lautsprecherkabel ist egal !
Passat
#12 erstellt: 30. Aug 2012, 13:38
Naja, ein Feuchtraumkabel hätte ich nicht genommen.
Das ist zwar feuchtigkeitsbeständig, aber wie lange es in der Erde durchhält, ist fraglich.
Dort gibt es nämlich nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch die Erde selbst. Und die kann schon aggressiv auf die Kabelisolierung wirken.
Für solche Zwecke gibt es Erdkabel. Da ist die Isolierung entsprechend robust, um den Verhältnissen in der Erde stand zu halten.
Alternative:
Kabel in entsprechend erdbeständigen Schutzrohren/Schutzschläuchen verlegen.
Roman
dharkkum
#13 erstellt: 30. Aug 2012, 13:43
Wäre es nicht sinnvoll gewesen die Fragen VOR dem Kauf zu klären?
Ich kann dich aber beruhigen: wenn der Kenwood das auch nur annähernd so handhabt wie vergleichbare Geräte anderer Hersteller, dann kannst du dir bei den einzelnen Lautsprecherpaaren aussuchen ob diese als Vollbereichlautsprecher oder als Satelliten mit eingeschränktem Bassbereich laufen.
Dazu hat der Kenwood laut technischen Daten 5 gleichwertige Endstufen, nicht so wie viele frühere Dolby Surroundgeräte bei denen die Endstufen für die hinteren Boxen meist kleiner waren wie die für die Front.
ynnel1
#14 erstellt: 30. Aug 2012, 14:02
Alternative:
Roman
Danke für den Hinweis...aber das Kabel liegt ca. 3-5 cm im Kies 16-32mm...dort liegt es wenn es nicht gerade regnet sowieso trocken
inex1
#15 erstellt: 30. Aug 2012, 20:54
Hallo nochmal,
Ja, das sollte so gehen. Da auf dem Kabel auch keine Lebensgefärlichen Ströme fließen werden, und der Kennwood einen Kurzschluss vermutlich erkennen würde (Schutzschaltung), würde ich mir keine Sorgen machen. Den Verstärker must du im "All Chanel Stereo" Modus betreiben, dann kommt bei beiden Boxenpaaren das gleiche raus.
viel Spaß
Daniel
Garten - Lautsprecher - wie?
Pitviper am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
grauix am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  13 Beiträge
AVR für Hintergrundmusik und TVs in Restaurant
dgk92 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  10 Beiträge
51. Lautsprecher & Stereo Lautsprecher an Yamaha RX-V620RDS
stone_cold_jo am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
HK BDS 480 Lautsprecherverkabelung
moda am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  3 Beiträge
Verkabelung Wireless Boxen und Panasonic SA-PT 170 Surround Anlage
feisi am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  7 Beiträge
Probleme durch parallele EDV-/Lautsprecherverkabelung zu befürchten?
schlseb am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecherverkabelung mit System (Bananenbuchse)
DerNik am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Terrasse Funk-LS > AVR
Daniel__M am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  20 Beiträge
Funk-Lautsprecherkabel?
arknius am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.489
