| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wollte mir eine seround anlage fürs Wohnzimmer zul... | |
Wollte mir eine seround anlage fürs Wohnzimmer zulegen hab aber probs mit der Verkabelung+A -A |
Bill@
erstellt: 21. Nov 2007, 18:40
Hallo ich wollte mir im Wohnzimmer eine Surroundanlage zulegen, doch ich hab ein kleines Problem. Bei der Konzipierung, ich hatte vergessen Kabelkanäle für Lautsprecher vorzusehen und hab auch mal irgendwo gelesen dass die kabellos Lösungen viele Störungen hätten und es ein grosser Qualitätseinbuss gäbe. Nun meine Frage wäre, könnte man die Lautsprecherkabel durch einen Stromkabelschacht ziehen wo auch eine Stromleitung drinn ist. Erzeugt der Strom Störungen und oder Qualitästverlust, oder gibt es da vielleicht eine möglichkeit abgeschirmte Stromkabel und Labgeschirmte Lautsprecherkabel zu nutzen. Oder hat vielleicht noch wer eine andere Idee denn will die Kabel nicht auf der Mauer festmachen und auf dem Boden sind Fliesen und etwas aufreissen sollte auch nicht in Frage kommen da die Wohnung erst vor kurzem fertig geworden ist. MFG Bill (PS in der überschrift sollte auch surround stehen^^) [Beitrag von Bill@ am 21. Nov 2007, 18:42 bearbeitet] |
LCS_ASZ
erstellt: 22. Nov 2007, 09:00
Hallo du kannst deine LS Kabel problemlos in den Kabelschacht mit reinlegen. |
JULOR
erstellt: 22. Nov 2007, 12:54
Ja, das ist kein Problem. Habe ich bei mir streckenweise auch gemacht und keine Störungen. Alternativ gibt es Fußleisten mit integriertem Kabelschacht, so dass auch dort eine unaufällige Verlegung möglich ist. |
Bill@
erstellt: 22. Nov 2007, 19:02
Danke für die schnellen Antworten, dann werd ich mal versuchen die Kabel durch die Leitung zu ziehen. Denn das mit den Fussleisten kann bei mir leider auch nicht klappen, denn der Kabel müsste an einer Schiebetür vorbei. Nur noch eine andere Frage Kabellänge von 7-8 Meter sind ja dann wohl auch kein Problem? |
JULOR
erstellt: 23. Nov 2007, 08:17
Nein. Das ist fast gar nichts. |
Timezone
erstellt: 29. Nov 2007, 11:26
Wenn schon das Thema hier besteht, dann brauch ich keinen eigenen Thread. :-) Ich hab hier gelesen, dass man nicht unbedingt die gleiche Kabellänge haben muss, was das Verkabeln der LS angeht. Wohl aber auf die Stärke der Kabel. Im FAQ stand ja, unter 10 m reiche ein Durchmesser von 1,5 mm. Ab 10 m müsste es dann schon größer werden. Nun meine Frage: Angenommen ich brauche für eine Box ein Kabel, das über 10 m geht, kann ich dann für das eine Kabel ein starkeres nehmen oder müssen sie dann alle in dieser Stärke sein, um eine gleichmäßige Leistung zu haben? Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. :-) |
xutl
erstellt: 29. Nov 2007, 11:30
Mit dem entsprechenden Aufwand wirst Du einen Unterschied MESSEN können. HÖREN wirst DU den NIE Achte auf die Phasengleichheit! |
Timezone
erstellt: 29. Nov 2007, 11:42
Ich sowieso nicht, weil ich mittelgradig hörgeschädigt bin. :-) Da ich mich mit Kabel noch nie wirklich auseinander gesetzt habe, Nachfrage zur Phasengleichheit: Steht die Phase auf dem Kabel drauf? Ansonsten schon mal Danke für die Info. :-) |
Raiwi
erstellt: 29. Nov 2007, 11:57
Hallo In der Regel schon. Eine Phase ist meist schwarz,rot oder grün markiert. Grüße |
JULOR
erstellt: 30. Nov 2007, 12:54
Ich würde natürlich immer das gleiche Kabel nehmen, aber mehr aus optischen Gründen und dem Gefühl, dann alles richtig zu haben und nicht zusammengeflickt, um 50ct zu sparen. Außerdem ist es bei Meterware einfacher, die kann man sich dann zurechtstückeln, wie man es braucht. Preislich ist der Unterschied von 1,5mm zu 2,5mm nur minimal. |
Verkabelung einer Heimkino-Anlage theholger am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 26 Beiträge |
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten Cr3yodin am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung von langezogenem Wohnzimmer Pico78910 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 14 Beiträge |
Verkabelung Heimkino-Anlage Nick30 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC mit Lautsprecher klaus11 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Surround-Verkabelung im neuen Wohnzimmer Siro1 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 11 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, neue Verkabelung. Hilfe! mclexxx am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 7 Beiträge |
Probs mit Yammi 650!?!?! blackhawk81 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
Richtige Verkabelung meiner Anlage ? spacestar11 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 16 Beiträge |
Verkabelung meiner Heimkino Anlage doc_marten am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
