| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung einer Heimkino-Anlage | |
Verkabelung einer Heimkino-Anlage+A -A |
theholger
erstellt: 31. Jan 2006, 10:42
Hi liebe Forenmembers, ich bin gerade an der Planung meiner ersten Heimvideo-Anlage und brauche einige Hilfestellung bei der Verkabelung. Folgende Geräte werden dafür verwendet: TV: Pioneer 436XDE DVD (recorder): Panasonic DRM50-E VCR: irgendwas altes was nur Scart hat HiFi: ein "Wohnzimmer-PC": MSI Mega 180 mit TV-Karte und 5.1 Ausgang Sound: ein Yamaha YSP1000 mit zusätzlichem Subwoofer So - jetzt hab ich das Manual des Yamaha YSP durchgelesen - hier wird empfohlen, alle Geräte an den YSP anzuschliessen (auch Video) und dann nur eine Video-Verbindung zum TV zu machen. Dies ist wahrscheinlich so gedacht, weil der YSP zum Teil Statusmeldungen per Video verwendet. Leider ist diese Verkabelung komplizierter als bei einem normalen 5.1 Speaker-System. Eigentlich wollte ich die ganzen Video-Komponenten direkt an den TV anschliessen und nur Audio-Kabel zu dem Speaker zu verlegen. meine erste Frage: welche Lösung ist besser? zudem weiss ich nicht genau, was diese YUV-Verbindungen machen. Wenn ich (wie früher) Scart verwende brauche ich nur ein Kabel vom DVD zum TV - bei YUV brauche ich 3 (Video) plus mehrere Audio Kabel...ist richtig oder? Was machen eigentlich Koaxial und optische Kabel? Sowohl mein TV alsauch mein DVD haben optische Ausgänge und das YSP hat auch 2 optische Eingänge...wird darüber Audio und Video übertragen? Und wozu gibts eigentlich S-Video Verbindungen? Fragen über Fragen..ich weiss ich bin ein neugling bei solchen Anlagen - aber ich will lernen und ich würde mich über Hilfe freuen. Danke im Voraus Holger |
Master_J
erstellt: 31. Jan 2006, 11:34
Der direkte Anschluss Quellgerät->Fernseher hat weniger Verlustrisiko. Setzt natürlich voraus, dass der Fernseher genügend passende Eingänge hat.
Bild übertragen. ![]()
Im Scart-Kabel sind über 20 Leitungen drin. Mehr als analoges Stereo geht damit nicht.
Digitalen Ton übertragen. ![]()
Für S-Video-Recorder. Ursprünglich. Lies doch bitte diese Seite durch: http://dvd-tipps-tricks.deGruss Jochen |
theholger
erstellt: 31. Jan 2006, 12:01
hi erstmal vielen dank für die kurzen aber stimmigen Antworten. Die Tipp-Seite hat ja enorme Inhalte..da muss ich mich mal durchquälen. ok - genug Anschlüsse hat der TV reciever ... bild hier http://www.pioneer.d...pr06xeback_large.jpgalso denk ich jetzt mal laut: Video: DVD -> TV per YUV VCR -> TV per Scart PC -> TV per VGA (Anschluss am TV ist im Bild nicht sichtbar) Audio: TV -> YSP per optisch digital I DVD -> YSP per optisch digital II VCR -> Audio chinch von TV zum YSP PC -> YSP per Chinch mit Adapter Dann fehlt noch eine Video-Verbindung vom YSP zum TV für die Einblendungen des Sound-Projektors..ich denke ein Component-Scart Adapter sollte da funktionieren. So wie ich das sehe hat diese Verkabelung gegenüber der von Yamaha vorgeschlagenen folgende Vor- und Nachteile: + -Bild ist besser -weniger Kabel nötig - -YSP kann keine Einblendungen machen, sondern wird als eigener Input gefahren würde das so stimmen? Vielen Dank Holger |
Master_J
erstellt: 31. Jan 2006, 13:02
100% Den PC vielleicht digital verbinden (tontechnisch).
Ja, wobei ich das für verschmerzbar halte. Das OSD braucht man vielleicht einmal im Jahr. Ich habe es auf dem dritten AV, den ich dann per Bild-im-Bild einblende. Gruss Jochen |
theholger
erstellt: 31. Jan 2006, 13:09
klasse - vielen Dank Holger |
Sirvivor61
erstellt: 01. Nov 2007, 22:08
Liebe Forums-Mitglieder, Ich weiss ich bin etwas spät in diesen Thread gestolpert, ich hoffe aber, dass dies hier noch jmand liest. ich habe mir vor einer Woche einen Yamaha YSP-1100 Soundprojektor mit einem Sub YST-FSW 100 gekauft, und benötige nun dringend Hilfe von euch, da ich nun bei den Anschlüssen einfach nicht mehr durchblicke. Gruende fuer den Kauf waren: 1. Die Hoerprobe hat mich überzeugt. 2. Keine ‚Strippen’ wie bei einer ‚normalen’ 5.1 Anlage (Habe ein 18-monatiges ‚Monster’ zu Hause ;-) ) 3. Hoher WAF (Woman acceptance factor). 4. Ich will/wollte sowenig Equipment wie möglich im Wohnzimmer rumstehen haben, also Mucke/TV/Video ohne Verstärker/Anlage. IST: Ich habe einen SAT-Receiver Technisat Digicorder S2 einen DVD-Player Panasonic S52 ein TV-Gerät Philips PF32PF9731D/10 SAT an TV ist mit Scart angeschlossen. DVD an TV ist mit HDMI 1.2 (Ton und Bild) angeschlossen. Nun geht es daran, den Yamaha zu integrieren. Ich brauche neue Kabel, da die mitgelieferten zu kurz sind. SOLL: Lt. Anschlussplan soll der DVD-Player mittels Digital Audio-Cinch an den Yamaha angeschlossen werden. Weiterhin soll ein Video-Cinch oder ein Component Video Cinch an den Yamaha verlegt werden. Die ersten zwei Fragen dazu: 1. Der Verkäufer hat mir als Digitales-Audio Cinch Kabel ein 5m Video-Cinch mit dem Hinweis gegeben, diese seien die gleichen. Ist dies korrekt ? 2. Warum muss ich eine Video-Verbindung vom DVD an den Yamaha legen ??. Nur damit das OSD des Yamaha über den HDMI an das TV-Gerät durchgeschleift wird ? und wenn ja, all dies mit einem Component Video Kabel ? Weiterhin soll der Fernseher und/oder der Sat wie folgt angeschlossen werden: Ein Opto-Kabel (TOS-Link ??) vom TV (Digital-Output) an den Yamaha (Optical-Digital-In) Ein Audio-Cinch Analog Audio Kabel vom Yamaha an den TV Ein Component Video Kabel vom Yamaha an den TV. Nun bin ich total verwirrt. 1. Weshalb ein Opto-Kabel vom Yamaha an das TV wenn zusätzlich (!) ein Component Video-Kabel verwendet werden soll/muss. ? 2. Weshalb ein Analog Audio Kabel ? 3. Abschliessende Frage dazu, sollte das ganze vom SAT aus angeschlossen werden, oder vom TV ? Ein verwirrter ‚DAU’ aus München bittet um Erleuchtung. |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 11:30
Jupp.
Musst Du nur, wenn das OSD unbedingt über dem DVD-Bild liegen soll. Für das OSD reicht es aber, das zusätzlich per FBAS zu verkabeln. Alles andere bildtechnische geht direkt von Quelle zu Fernseher. http://dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
Per S/P-DIF von Sat zu Yamaha und fertig.Andere Verbindungen werden nicht benötigt. Gruss Jochen |
Sirvivor61
erstellt: 02. Nov 2007, 14:39
Danke 'Meister' fuer die schnelle Antwort ;-) Nur damit ich sicher bin/sein kann, dass ich alles richtig verstanden habe: AUDIO: 1. Anschluss DVD -> YAMAHA ueber Digital-Audio-Cinch. 2. Anschlus SAT -> YAMAHA ueber S/P-DIF (= TOS-Link = Licht ?) VIDEO (fuer Einstellungen via OSD): 1. FBAS (???). Sorry nun fuer die folgenden in Deiner Sicht wahrscheinlich 'dummen' Fragen: -> Lt. Anschlussplan hat das YAMAHA keinen FBAS-Anschluss (Habe die verfügbaren Anschlüsse mal als Bild angehängt). -> Wie sollte das YAMAHA mit dem TV verbunden werden, und wie ist dann das TV zu schalten, dass man dann zu Einstellungszwecken das YAMAHA OSD 'sehen' kann. Bin' schon mal nicht mehr so ganz im dunklen... Fuehrt mich ans 'Licht' ;-)) |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 14:50
Ja, digital und gut ist's.
Composite Video, gelber Cinch, hat er. ![]()
Auf den Eingang, wo das FBAS-Kabel dranhängt. Z.B. AV3. Gruss Jochen |
Sirvivor61
erstellt: 02. Nov 2007, 15:40
Super Danke an alle !. Werde es gleich am Wochenende ausprobieren. Abschliessende Frage: Anstelle eines Video Cinch Kabels (FBAS wie ich nun weiss ;-)) koennte ich doch auch ein Component Video Kabel verwenden, oder ?. Ich habe mal mit FBAS gegoogelt, und bei allen Treffern wird mit ein Kabel angeboten, was nun gar nicht wie eine Cinch-Verbindung aussieht. http://www.hifi-regl...ite-9848717-5_0m.php |
kow123
erstellt: 02. Nov 2007, 15:44
Nicht Component, sondern Composite, so steht's aber auch bei dem Link drin! |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2007, 15:57
Ist es aber. ![]() Nimm irgendein ranziges Beipackkabel, was sowie noch rumliegt. Farbe egal. Das reicht fürs OSD. Gruss Jochen |
kh-lcd
erstellt: 02. Nov 2007, 23:28
Abend, da hänge ich mich doch auch gleich mit meiner Verkabelungsfrage rein: Habe: Löwe Individual YSP 3000 (und YSTFSW150) PANA DMR-EH575 aktuell zw. Löwe und YSP HDMI - genauso zwischen YSP und Pana -> somit sollte bestes Bild und Ton letztendlich vom Pana via YSP zum Löwe gelangen - geht aber nicht, nur wenn ich noch die Scart-Verbindung stecke??Ton vom Löwe zum YSP bekomme ich nur über analog hin (YSP hat zwar optisch-digital, aber der Löwe nicht) - habt ihr hier ne Idee?? (erschwerend kommt hinzu, dass heute Abend kein Ton beim YSP ankam - verzweifel ...) dann noch ne Frage - kann ich den Löwe davon überzeugen, dass er bei ner Musik-CD sich nicht einschalten soll? (Bei ner DVD ist es ja sinnvoll) thx und gute Nacht. KH |
Master_J
erstellt: 03. Nov 2007, 09:28
Da muss sicher noch irgendwo was eingestellt werden. --> Handbücher konsultieren.
Wie empfängst Du? Kabel/Sat, analog/digital, ...?
Pin 8 im Scart kappen. Mag auch sein, dass das Schaltsignal irgendwo einstellbar ist (auch bei der Quelle nachschauen). Gruss Jochen |
kh-lcd
erstellt: 03. Nov 2007, 11:36
Danke Jochen. Handbücher lese ich noch mal genau durch... Ich empfange Kabel-digital. Den 8. Pin werde ich kappen. Sollte ich die HDMI-Geschichte via YSP hinbekommen, brauche ich dann überhaupt noch die Scart-Verbindung? Noch ne andere Frage, der YSP 3000 hat keine Buchse für die Subwoofer-Service-Verbindung, d.h. ich muss den Subwoofer jedes Mal separat ein-/ausschalten Haben die von Yamaha da was vergessen? Gab es das bei den Vorgänger-Modellen? Klaus |
Master_J
erstellt: 03. Nov 2007, 11:41
Dann hat Deine Kabelbox doch bestimmt auch einen Digitalausgang. Den solltest Du verwenden.
Nein.
Eigentlich hat jeder Subwoofer selbst ein Ein-/Ausschaltautomatik. AV-Receiver und ähnliche Geräte verfügen bestenfalls über einen Trigger-Anschluss. Gruss Jochen |
kh-lcd
erstellt: 03. Nov 2007, 17:53
ich hab keine Kabelbox, der Receiver ist im Löwe ich mach mich mal an die Handbücher und melde mich bei wieder... |
kh-lcd
erstellt: 04. Nov 2007, 10:41
der 8. Pin hat leider keine Verbesserung gebracht, der Löwe schaltet sich noch immer ein, wenn ich eine normale CD anhöre und wenn ich ihn ausschalten will, schaltet sich der pana gleich mit aus |
Master_J
erstellt: 04. Nov 2007, 11:24
Wow, so daneben liege ich selten. ![]() Dann wird es wohl so ein, dass der Fernseher auf das Videosignal an sich reagiert. Da kann man dann nichts machen. Ausser einen extra CD-Player anschaffen. Ich habe mir da mal (hier im Forum) einen gebrauchten für 5 Euro (+7 Euro Versand ;)) geschossen. Gruss Jochen |
kh-lcd
erstellt: 07. Nov 2007, 14:29
Also HDMI geht - ich muss halt vor'm Einschalten der Komponenten das Scartkabel entfernen. Ich brauch's ja zum Glück nur wenn ich vom Löwe auf den Pana Filme übertragen möchte. Übrigens auch die Pana-Hotline hat mich auf den 8.Pin verwiesen Nun habe ich nur noch das Problem, dass mein Soundprojektor nur noch nen optischen Sound-Eingang hat und mein Löwe nur nen normalen digitalen Ausgang - oder eben analog, aber da geht dann der 5.1-Sound ja verloren (oder?). KH |
Master_J
erstellt: 07. Nov 2007, 18:48
"Normaler digitaler Ausgang"? http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIFEs gibt Wandler in alle Richtungen. Gruss Jochen |
kh-lcd
erstellt: 08. Nov 2007, 07:52
oh das wäre prima. Gibt es nen Wandler von Cinch nach optical? KH |
Master_J
erstellt: 08. Nov 2007, 12:09
Cinch ist nur eine Steckernorm. Welche "Signalarten" willst Du wandeln? Gruss Jochen |
kh-lcd
erstellt: 08. Nov 2007, 12:58
im Idealfall will ich digital vom Löwe raus und digital in den YSP rein, habe beim Löwe aber nur einen Digitaltonausgang mit Cinch und beim YSP einen Optischen (Toslink (?)). Ich hab dir mal die Rückseite des YSP als Bild hochgeladen: ![]() ![]() Wie du sicher gemerkt hast, must du mit mir technisch an der Oberfläche bleiben thx KH |
Master_J
#25
erstellt: 08. Nov 2007, 13:04
Lies doch bitte o.g. Wiki-Link. Und dann schau Dir die Anschlüsse 7 und 10 an... Gruss Jochen |
kh-lcd
#26
erstellt: 08. Nov 2007, 13:14
OK, lt. dem wiki-Link gibt es Wandler elektrisch/optisch - das dürfte mein Problem lösen. 7 - hatte ich schon mal ausprobiert, ging damals nicht, teste ich aber auch nochmal 10 - würde vermutlich mit meinem DVD-Eingang per HDMI kollidieren, oder? KH |
Verkabelung meiner Heimkino Anlage doc_marten am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Panasonic Plasma TV, DVD Recorder & Heimkino leena2010 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Richtige Verkabelung meiner Anlage ? spacestar11 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 16 Beiträge |
TV-Yamaha-DVD-VCR Verkabeln lagos am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
YSP 800 + Verkabelung mit DVD-Recorder *Benni* am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung DVD Receiver > TV discovery41 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino-Anlage Nick30 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung an einer 5.1. Anlage Oarp am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 34 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
