Verkabelung von langezogenem Wohnzimmer
Pico78910
#1 erstellt: 25. Aug 2014, 17:18
Hallo Zusammen,
meine Eltern haben in ihrem Wohnzimmer folgendes Problem.
Das Zimmer ist ca. 10m lang.
Mein Vater sitzt ca. 3m vom Fernseher entfernt.
Meine Mutter sitzt meistens am Esstisch ca. 8m vom Fernseher entfernt.
Wenn meine Mutter die Lautstärke so regelt, dass sie etwas hören kann, dann fliegen meinem Vater die Ohren weg. Hinzu kommt, dass meine Mutter das deutlich schlechtere Hörvermögen hat... (Das die beiden die Plätze tauschen ist leider nicht möglich)
Mein Vater hat schon mal an eine Bluetooth Funkbox gedacht, aber wenn der MediaMarkt mich richtig beraten hat, dann kann der Ton entweder aus dem Fernseher ODER aus der Funkbox kommen. Soll heißen, dass entweder meine Mutter etwas hören kann oder mein Vater.
Ich habe an eine JBL Funkbox gedacht, deren Sender per Klinke am Fernseher angeschlossen wird. Hierbei muss ich dann allerdings auf einen Fernseher zurückgreifen, wo bei eingestöpselter Klinke noch Ton aus den Lautsprechern des Fernsehers kommt (Soweit ich weiß nur Panasonic).
Habt ihr vielleicht eine praktikable Lösung parat?
Meine Mutter hat keine hohen Ansprüche an den Sound. Sie hört meistens eh nicht zu... Aber ohne geht leider auch nicht.
Vielen Dank schonmal!
BruceWayne.
#2 erstellt: 25. Aug 2014, 18:46
Mögen deine Eltern sich nicht, oder warum halten sie generell 5m Abstand voneinander?
Apalone
#3 erstellt: 25. Aug 2014, 19:02
welche Geräte genau? (mit Links auf die Manuals oder Nennung aller Anschlüsse)
Wie wird das FS-Signal empfangen?
[Beitrag von Apalone am 25. Aug 2014, 19:03 bearbeitet]
Pico78910
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 07:23
Oh, das hätte ich natürlich noch sagen müssen:
Meine Eltern wollen einen neuen Fernseher anschaffen und in diesem Zuge das Problem mit der Lautstärke lösen.
Ich habe also die freie Auswahl beim Fernsehermodell.
Es muss halt nur irgendwie machbar sein da einen Lautsprecher bei meiner Mutter zu positionieren. Entweder über Bluetooth (was laut MediaMarkt Fachmann scheinbar nicht geht) oder mit einem weiteren externen Gerät, wie z.B. JBL Control 2.4 G Wireless , deren Sender an den Kopfhörerausgang angeschlossen werden kann. Ich frage mich nur, ob es da vielleicht noch eine weitere Lösung gibt, die ihr kennt.
Das Fernsehsignal wird über Satelit empfangen.
Viele Grüße!
Apalone
#5 erstellt: 26. Aug 2014, 07:48
am Digitalausgang einen D/A-Wandler anschließen und an den eine beliebige Wiedergabeanlage (Verstärker, Lautsprecher oder KHV für Kopfhörerbetrieb).
Am Digiout kommt so gut wie immer das Nutzsignal parallel zur analogen Verarbeitung raus.
Wenn externer SAT-Rec. vorhanden, kann man auch da das Signal abgreifen.
vegatronic
#6 erstellt: 26. Aug 2014, 09:45
wenn es etwas besser klingen darf, schieß Dir einen Gebrauchten Receiver der 2 Hörzonen anbietet, schieß diesen an den Digitalen Ausgang Deines TV an, 2 kleine Regal oder Alu-Standboxen für vorn - und hinten LSP. nach Deiner Wahl.... Magnat Needle Alu Sat oder soetwas. Damit kannst Du die Lautstärke für beide Hörzonen verstellen...und es klingt besser als die TV eingebauten Brüllwürfel.
Thomas
XN04113
#7 erstellt: 26. Aug 2014, 10:15
@vegatronic
fast alle AVR verarbeiten für die 2te Zone nur ein analoges Signal
Pico78910
#8 erstellt: 26. Aug 2014, 11:56
Das hört sich ja alles schon mal sehr gut an! Vielen Dank dafür!
Habt ihr eine Emüfehlung für einen 2 Zonen Receiver? Möglichst günstig sollte es sein.
Danke!
versuchstier
#9 erstellt: 26. Aug 2014, 12:04
Hallo Pico78910,
wenn Deine Mutter meistens am Esstisch ca. 8m vom Fernseher entfernt sitzt, wäre da nicht ein 2-Zonen TV günstiger?
Damit meine ich, sie sieht auf die 8 Meter ja eh fast nix vom Bild. Daher würde ich ihr einen eigenen TV im Esszimmer empfehlen....
Gruß versuchstier
Pico78910
#10 erstellt: 26. Aug 2014, 12:37
Der neue Fernseher soll ja deshalb auch größer werden...
BruceWayne.
#11 erstellt: 26. Aug 2014, 13:20
Sorry wenn es zur Lösung des Problems nicht beiträgt, aber nochmal konkret die Frage: Warum setzt sich deine Mutter nicht einfach zu deinem Vater?
vegatronic
#12 erstellt: 26. Aug 2014, 14:58
@XN04113 - oh, danke, da muss ich in der tat erst einmal nachsehen....
Wenn dem so ist, Zone 1 Digital, da kann man da auch mal ein 5.1 drausbauen ;-) und Zone 2 Analog... Jeder TV hat auch einen Chinch Ausgang....
oder eben bei geringeren Ansprüchen alles Analog.
Thomas
XN04113
#13 erstellt: 26. Aug 2014, 15:45
und wieder eine Sache wo Du gewaltig irrst
Apalone
#14 erstellt: 26. Aug 2014, 19:07
....... Jeder TV hat auch einen Chinch Ausgang.....
der Anteil derer, die einen analogen Audio-Ausgang haben, liegt so bei 0,5%...
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten
Cr3yodin am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Umgestaltung Wohnzimmer, Verkabelung und Co.
Dertourist48 am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  7 Beiträge
Surround-Verkabelung im neuen Wohnzimmer
Siro1 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  11 Beiträge
Neues Wohnzimmer, neue Verkabelung. Hilfe!
mclexxx am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  7 Beiträge
Verkabelung vom PC zu Wohnzimmer/Arbeitsplatz/Schlafzimmer!
NapoleonSolo am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung und Positionierung im neuen Wohnzimmer
SL79 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  6 Beiträge
sinnvolle Verkabelung für Aktivlautsprecher-Setup im Wohnzimmer
itchypoopzkid am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  3 Beiträge
Verkabelung
jacksd am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  8 Beiträge
Richtige Verkabelung
axl1975 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
"Verkabelung"
alhambra am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
