HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Störungen ohne Ende im Sound | |
Störungen ohne Ende im Sound+A -A |
Kulli86
13:49
erstellt: 01. Nov 2007, |||
Hi Leute... Also ich habe folgendes Problem: Ich habe mir in unserem Keller ein kleines Heimkino zusammengebaut. Als Videoquelle habe ich einen PC genommen, das Problem ist nur, dass der Ton EXTREM am stören ist. Wenn das DVD Laufwerk hoch fährt, nehmen die störungen je nach umdrehungen zu. Auch wenn ich den Beamer anmache passiert das gleiche. selbst wenn ich anstatt den PC einen DVD Player dran mache passiert das, dann aber nicht so extrem. Jemand eine Ahnung was ich dagegen machen kann?? Danke schon mal =) |
funnystuff
16:39
Wenn du uns sagst welche Komponenten du hast, wie sie verbunden sind und was genau du mit "am stören" meinst könnte eine hilfreiche Antwort leichter fallen ![]() |
Kulli86
17:42
Also an dem PC kann es nicht alleine liegen, weil es wie gesagt ohne PC sondern mit dvd player auch ist, ich habe nen sanyo plv z3 oder wie das gerät jetzt heißt verbunden mit dem pc ist es über ein 15 pol. vga kabel (beim dvd testweise nur mit chinch) dann läuft das (da mein sourroudsystem nur 6x chinch hat über 3x stereo chinch verbunden also ohne digital eingang. d.h. dvd player und soundkarte von pc hat für jeden kanal einen ausgang, also 6 ausgänge (ac3 decoder oder wie sich das noch beim dvd player schimpft). wenn ich mich gerad recht dran erinnere tritt dieses problem nicht auf, wenn ich ein notebook nehme als video- und tonquelle. probiere ich aber sicherheitshalber nochmal aus, weiss es gerad nämlich nicht 100%ig.... Also das stören äußert sich so, dass eine art "schnelles knacken" in der leitung ist. das hört sich ungefähr so an wie ein elektroschocker, wenn man weiss wie er sich anhört. dies "knacken" wird aber schneller, wenn z.b. das dvd laufwerk anläuft oder ein lüfter im beamer oder pc schneller wird. wenn der pc als quelle benutzt wird ist auch noch eine art pfeifen in der leitung. dies pfeifen wird auch heller bzw dunkler wenn der lüfter anläuft etc. hoffe man weiss was ich ungefähr meine, wenn nicht einfach nochmal fragen ![]() danke schon mal |
funnystuff
18:12
Was für einen Verstärker hast du denn? Ist ein vollaktives Satelliten-Subwoofersystem? Verstehe ich das richtig das die Störungen synchron in Bild und Ton auftreten, zumindest beim PC? Klingt schon ziemlich krass, vor allem wenn du Störung mit dem Lüfter ab-und zunimmt... Generell hat man bei PCs schnell mal eine Brummschleife, aber wenn du (exakt) das selbe Problem auch mit einem Standalone DVD-Player hast ist das schon komisch. Dein Soundsystem ansich ist aber in Ordnung? P.S. Bitte versuch deine Antwort ein bischen übersichtlicher zu gestalten. Ist ziemlich mühsam da Infos rauszulesen ![]() |
Kulli86
21:03
Ja sorry ich schreibe immer sehr unübersichtlich... nein also im bild habe ich keine störungen. die brummschleife habe ich aber auch beim pc bertieb mit drin. ist bei den ganzen geräuschen aber fast nicht mehr herauszuhören... ![]() hab es mit dem notebook ausprobiert, also das problem taucht damit nicht auf. kann das auch an der hauselektronik liegen?? oh man, das hört sich blöd an...^^ das notebook habe ich ja auf akku laufen. ach ja und der verstärker ist in dem sub eingebaut und die sateliten werden an dem sub angeklemmt. so wie sonst die 49€ systeme ![]() oh man wasn kranker scheiß ![]() [Beitrag von Kulli86 am 01. Nov 2007, 21:05 bearbeitet] |
funnystuff
19:53
erstellt: 02. Nov 2007, |||
Brummt dein Sounsystem denn auch wenn gar nichts dranhängt? Wenn die Störung mit PC-Aktivität ab-und zunimmt liegt das Problem wohl eher da, evtl. ist das Netzteil ja überfordert oder irgendwas an deiner Soundkarte kaputt... Bei DVD-Player brummt es, beim Laptop nicht und der PC ist definitv am schlimmsten oder wie? Wie schließt du denn den Laptop an? |
Uwe_Mettmann
01:41
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Hallo Kulli86, das Problem liegt daran, dass Deine Anlage an mehreren Stellen geerdet ist. Das eine Mal ist es der PC und das andere Mal wissen wir noch nicht. Schließt man jetzt anstelle des PCs das Notebook im Akku-Betrieb an, so entfällt eine Erdeverbindung und somit auch die Störungen. Um da überhaupt durchzublicken, bleibt Dir nichts anderes übrig, als Deine gesamte Anlage mal aufzuzeichnen und die Zeichnung hier reinzustellen. Wichtig ist dabei, dass Du angibst, welche Geräte Netzleitungen mit Schutzleiter haben und an welchen Geräten Antennenleitungen angeschlossen sind. Ach so, wenn irgendwo Antennenleitungen angeschlossen sind, alle mal abziehen und berichten was passiert. Gruß Uwe |
3rd_Ear
02:15
Genau! Und damit klar ist, wovon hier die Rede ist, ein paar Bilder: Einen Schutzleiter-Anschluß haben übrigens alle Geräte mit so einem Stecker: ![]() Den müssen aus wirklich lebenswichtigen sicherheitstechnischen Gründen nicht nur alle ausgewachsenen PCs haben (Notebooks nicht immer), sondern auch manche Low-End-DVD-Player, Beamer oder "High-End"-Röhrenverstärker aus aktueller Produktion. (Tüddelchen bewusst nur einmal gesetzt ![]() Wegen der Störungs-Probleme durch mehrfache Erdung haben richtige HiFi-Komponenten darum meist nur solche zweipoligen Euro-Stecker: ![]() [Beitrag von 3rd_Ear am 03. Nov 2007, 02:22 bearbeitet] |
Störungen im Bild I.Rolfs am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
Kabelkanal Störungen möglich? Paladin_1977 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
Steckerleiste und Störungen Iceman01 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Verluste / Störungen bei Digitalübertragung? hifipitter am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 13 Beiträge |
Störungen durch LAN-Kabel im Subwoofer JoergM am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 17 Beiträge |
DVD-Recorderaufnahmen ohne Sound Wurzelsepperl am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Sound ohne ARC shoa66 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
Aaaahh, Kabel und Stecker ohne Ende?? carlitos0815 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Sound vom Notebook ohne Bild Alsi1990 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 607 mit Computer - Tonprobleme ohne Ende Surfy am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 9 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiarra
- Gesamtzahl an Themen1.553.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.880
