Onkyo TX 607 mit Computer - Tonprobleme ohne Ende
Surfy
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 11:27
Hallo Leute,
Habe am Onkyo Technisat HD-S2, Panasonic DVD, Panasonic Rec und einen Computer angeschlossen, alle über HDMI.
Die drei ersten Geräte laufen anstandslos.
Nervig ist nur der Computer weil der sein DVI auf HDMI-Signal eben ohne Ton weiterleitet.
Der Ton ist via Coax bzw Optisch eingespeist.
Das funktioniert - theoretisch.
Nur findet der Onkyo halt kein Tonsignal im HDMI und knallt nach belieben mit seinen Relays. Wenn ich HDMI abstelle kommt der Ton ohne Probleme, mit HDMI knackt er ständig.
Muß ich mir jetzt noch eine neue Grafikkarte kaufen mit HDMI-Sound (geht wohl nur eine ATI-Karte weil integrierte Soundausgabe über HDMI) oder gibt es sonst eine Möglichkeit??
Composite habe ich schon ohne Erfolg getestet...
Danke für Hilfe, surfy
Surfy
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 11:40
- kurze Ergänzung:
Toneinspeisung coaxial mit SB Audigy --> knackt
Umbau auf Optisch mit Terratec Aureon 5.1 --> knackt
Also Wackelkontakte konnte ich (leider) ausschließen.
Vorher hatte ich den Auvisio HDMI-Switch von Pearl verwendet.
Mit dem konnte ich den Kenwood 8060 toll steuern (super Bildqualität, besser als die anderen Switchs die ich getestet hatte!). Leider hatte der Switch keine Direktanwahl des HDMI-Eingangs und war daher nicht gut an der Fernsteuerung zu programmieren.
Den Onkyo hatte ich mir nur wegen des integrierten HDMI-Switch gekauft, klanglich ist der Unterschied unbedeutend.
[Beitrag von Surfy am 18. Nov 2009, 11:43 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 18:45
bei onkyo, zumindest bei meinem 705, kann man doch hdmi und optisch/koax gemeinsam einem eingang zuweisen und dann knackt (bei mir) auch nix.
er bezieht dann bild von hdmi und ton eben von optisch/koax. vermutlich hast du das nicht eingestellt und jetzt knackt er rum^^
edit:
du musst einfach seite de39 und seite de41 kombinieren für eine zuweisung. sollte eigentlich immernoch möglich sein, sonst wärs ein technischer rückschritt^^
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Nov 2009, 18:50 bearbeitet]
Surfy
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 11:58
Hier meine Konfigurationsliste:
1.1 HDMI-Eingang
DVD_________HDMI 1_____TechniSat
VCR/DVR_____HDMI 4_____Pana DVD
CBL/SAT______HDMI 3_____Pana Rec
Game_______HDMI 2_____Computer
Aux_________Front
TV/Tape_____----
Tuner_______----
CD__________----
Port________HDMI 5
1.3 Digital-Audio-Eingang
DVD__________----_____TechniSat
VCR/DVR______----_____Pana DVD
CBL/SAT______----_____Pana Rec
Game________opt 1_____Computer
Aux__________----
TV/Tape______----
Tuner________----
CD__________----
Port_________----
Wie gesagt Ton kam, aber er versucht immer wieder den Ton aus dem HDMI zu ziehen. Das Aktivieren von Coax oder Optisch scheint das HDMI-Audio nicht zu deaktivieren. Oder kann ich das sonst noch irgendwo?
Viele Grüße, surfy
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 20. Nov 2009, 10:21
wenn nicht musst du es mal mit einem komplett anderen eingang versuchen, normal sollte das jedenfalls nicht sein.
p.s. welche grafikkarte nutzt du? dass über dvi grundsätzlich kein ton geht ist ein irrglaube den u.a. ati-karten und dreamboxen widerlegen
Surfy
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 16:45
Grafikkarte war eine Nvidia 8600 GT, die hatte definitiv keinen Ton, hatte ich auch nicht erwartet. Ich war heute beim Händler, der hat mir erklärt wie ich das Gerät resete - steht dann morgen nachmittag an inklusive anderer Ausgänge.
Allerdings habe ich mir auch eine ATI-Karte eingebaut (4670 passiv mit HDMI-Ausgang), damit sollte das Problem dann endgültig ausgeräumt sein. War allerdings nicht eingeplant da die Nvidia völlig ausreichend war.
Wird bestimmt neue Probleme geben
Grüsse, surfy
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 17:46
woher weißt du es definitiv?
beispiel: asus 8600 gt mit ton
http://i23.photobuck...20dev/nvidia86GT.jpg
die leadtek zum beispiel auch
wenn, dann ist ein weißer pinanschluss für s/pdif vorhanden der immerhin dolby digital und dts ermöglicht wenn intern mit sk oder board-anschluss verbunden und mit voll beschaltetem adapter verwendet
Surfy
#8 erstellt: 20. Nov 2009, 18:15
ups
da muß ich jetzt aber zurückrudern wenn ich so definitiv falsch liege...
Morgen werde ich dem nochmal auf den Grund gehen, die Karte ist ja jetzt schön ausgebaut
Surfy
#9 erstellt: 21. Nov 2009, 17:11
So, mal ein kurzes Update:
Alle Soundkarten ausgebaut.
Nvidia-Treiber deinstalliert.
Terratec-Treiber deinstalliert.
Audigy-Treiberreste entfernt.
ATI 4670 eingebaut.
Treiber installiert.
Grafik gleich problemlos erkannt. Grafik meldet sich als TX-SR 607 .
Unbekanntes Gerät gefunden - kein HDMI-Sound installiert...
Dreimal Soundtreiber installiert und doch nicht gefunden.
Von der Realtek-Seite den 2.37-Treiber runtergeladen und gestartet - aha HD-Gerät erkannt - wo sind die Treiber ???
Danach die Treiber von der ATI-Treiber-CD gewählt und... hurra, nach Installation und Neustart gibt es Sound über HDMI.
Aber warum muß sich ATI wieder so schwer tun bei der Installation.
Das ganze war zwar nur nötig weil Onkyo die ganze Sache nicht ganz zu Ende entwickelt hat - schade. Zwei Punkte Abzug in der B-Note
Die GT 8600 ist eine Point Of View und da haben sich tatsächlich zwei leere Pins oben verirrt
Naja, dafür ist die neue Karte wenigstens leise
Gruß, surfy
Tonprobleme mit Onkyo 607
Steve_Urcle am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme
zZlash1 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 607 anschließen
Yeti3 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 607 mit "AsbachUralt" Beamer
eckenheimer am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
TX SR 607
HS62 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
richtiger Anschluß an ONKYO 607
stinkelitzki am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 607 Audio ausgabe
rotkraut am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Tonprobleme am Onkyo 608
daydreamer2601 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  35 Beiträge
tonprobleme bei onkyo 608
oesi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  20 Beiträge
Onkyo 607 u Mikrofon
Xrabrax0 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.288 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchnütz
  • Gesamtzahl an Themen1.562.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.801.285
