HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verluste / Störungen bei Digitalübertragung? | |
Verluste / Störungen bei Digitalübertragung?+A -A |
hifipitter
16:00
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hallo Kabelspezialisten, wer kann mir sagen, bei welcher Leitungsart ( Cinch oder Toslink ) die Verluste/ Störanfälligkeit bei einem Übertragungsweg von ca. 8-10m geringer sind. Es geht um die digitale Tonübertragung vom SAT-Receiver zu einem Decoder resp. der Audioanlage. [Beitrag von hifipitter am 19. Mai 2009, 16:01 bearbeitet] |
HansWursT619
17:11
da cinch analog ist bleibt nur toslink ![]() |
pegasusmc
17:41
Coax Cinch sollte klappen. Beim optischen ist das bei der Entfernung nicht sicher, es geht oder geht nicht. |
Apalone
18:26
wieso ist Cinch analog?? Cinch ist eine Steckerart, mehr nicht. Der elektrische SP/DIF (= DIGITAL interface ![]() |
HansWursT619
18:50
digitale anschlüsse mit chinchstecker nennt man aber nicht einfach chinch. es sei denn man weiß es nicht besser evtl daher bitte genauere Ausführung der Anshclüsse, ob evtl digitlaes coax. etc. vorhanden ist. ![]() |
Reckermann
18:54
Sofern vorhanden definitiv Coax. Sind ein oder zwei "Chinch" - Buchsen vorhanden? Gruß Michael |
hifipitter
19:06
Danke an Alle: Es geht natürlich um den Digital-, also SP/DIF- Ausgang des Sat-Receivers. Also besser Cinch-Leitung??? Peter |
Reckermann
20:43
Ist auf jeden Fall mal Digital. Sofern das mit der Strecke kein Problem ist, würde ich das nutzen. Gruß Michael |
dharkkum
08:38
erstellt: 20. Mai 2009, |
Bei Coax kann man sich Brummprobleme einfangen, bei Optical nicht. Ich würde daher Optical bevorzugen. |
kron
08:42
dito zu dharkkum. Ich hatte mit einer optischen Verbindung schon 15m ohne Probleme überbrückt, und zwar sogar mit drei 5m-Kabeln und zwei Adaptern. |
hifipitter
12:25
Danke nochmals an alle. Hatte eigentlich auch gedacht, dass eine Toslink-Verbindung insgesamt die bessere Lösung ist. Probiere es einfach mal aus! Peter |
[Co]
00:18
erstellt: 23. Mai 2009, |
ich denke wenn du ein nicht so billiges coax kabel kaufst, dann wirst du keine Probleme damit haben! auch kein brummen! |
Uwe_Mettmann
05:12
Da denkst du falsch, denn das Brummen koppelt nicht in das Koax-Kabel ein. Also spielt die Qualität des Koax-Kabels keine Rolle. Wenn man Pech hat, brummt es und bei Glück eben nicht. Mit Toslink besteht diese Gefahr nicht. Gruß Uwe |
Audio-Digitalübertragung Koax-Kabel mit (50) 75 / 93 Ohm ? Alex06 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 12 Beiträge |
Steckerleiste und Störungen Iceman01 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Störungen im Bild I.Rolfs am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
Kabelkanal Störungen möglich? Paladin_1977 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
Störungen ohne Ende im Sound Kulli86 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 8 Beiträge |
Störungen durch LAN-Kabel im Subwoofer JoergM am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 17 Beiträge |
Verkabelung von Küche und Gäste-WC - Störungen zu erwarten? thimplicity am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 367 an Philips OLED 865 Störungen im Bild juerg80n am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
Kabel Digi oder Opti bei 5 Meter Hansolo am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
3xcinch + 3xcinch auf scart! kurze am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgyutos78
- Gesamtzahl an Themen1.553.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.938
