Kein Ton aus dem Sub bei Stereo (504 + T2)
kron
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 13:42
ich habe gerade mein neues Theater 2 an meinen Onkyo 504 angeschlossen.
Das Problem ist, dass der Subwoofer bei DVDs normal arbeitet,
bei Stereomusik kommt aber nichts raus.
In den Einstellungen am 504 habe ich die Fronts auf Small,
Übergangsfrequenz 80Hz, Subwoofer ist auf yes und +12db.
Der Sub selbst ist auf On, Level so mittel und auf Full Range.
Weiß jemand, was ich da noch einstellen muss, damit die T2-Satelliten auch bei Stereomaterial vom Sub unterstützt werden?
Ich habe das ganze natürlich mit sehr basslastiger Musik getestet,
also der Subwoofer sollte da schon pieps bzw. boom sagen!
Ich habe vorher ausführlich die Suche genutzt, kann mich sogar erinnern, dass ich darüber schonmal was gelesen hatte,
aber jetzt hat es sich vor mir versteckt.
[Beitrag von kron am 18. Okt 2007, 13:43 bearbeitet]
Fir3storm
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 14:27
Sollte eigentlich klappen mit den Einstellungen, bei meinem Onkyo geht's jedenfalls mit ähnlichen Einstellungen.
Hast du aus Versehen (Pure) Direct aktiviert?
Kommt die Musik vom PC? Hier musst du ggf die Bassumleitung deaktivieren oder auf 2.0 umstellen.
Sonst fällt mir auch erstmal nichts ein.
Macht der Sub denn wirklich überhaupt nichts, sprich an der Membran ist nicht die geringste Bewegung mit den Fingern spürbar?
kron
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 14:31
Nein, ich spüre gar nichts.
(Mit den Fingern komme ich nicht an die Membran,
kriegt man die Blende vom Sub irgendwie ab?)
Ja, der 504 läuft bei mir im Direct-Modus,
weil alles über den PC kommt (mal Stereo-Musik,
mal DVDs mit DTS oder AC3) und so immer automatisch
alles richtig läuft, liegt da das Problem?
Auf welchen Modus muss ich denn schalten?
Ach ja, der PC ist über opt. digitales Kabel angeschlossen.
Fir3storm
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 14:43
Im Direct-Betrieb wird der Sub nur angesteuert, wenn auch entsprechendes Quellmaterial, für das ein Sub vorgesehen ist, abgespielt wird. Also Dolby Digital und DTS z.B. (5.1)
Bei Stereo-Musik (2.0) ist dies nicht der Fall.
--> nicht Direct sondern Stereo-Modus verwenden
Bei 5.1 DD/DTS etc würde ich auch kein Direct benutzen, da dort kein Bassmanagement und keine anderen Klangregelnden Maßnahmen(Equalizer etc) durchgeführt werden.
Da aber auch auf den Fronts und Center Kanälen des öfteren Bassfrequenzen vorhanden sind, gehen diese in deinem Fall verloren, denn so tief kommen die Sats nicht herunter und der AVR wird nur unnötig mit der anstrengenden Tieftonverstärkung belastet.
kron
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 14:50
Oh und ah, vielen Dank!
Mein Fehler war zu denken, dass bei Stereo
wirklich alles stur in Stereo ausgegeben wird,
also auch 5.1-Material.
Habe gerade eben herausgefunden, dass das mitnichten so ist,
damit ist mein Problem gelöst und alles läuft super, danke nochmal!
Fir3storm
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 15:41
Wird es ja auch.
Aber sobald ein Mehrkanal-Signal wie DD/DTS anliegt, schaltet der AVR automatisch auf das entsprechende Format um und es wird dann im Display auch angezeigt.(wenn im Menü bei "Input Setup" alles richtig eingestellt ist)
Kein Ton aus rechtem Rear - CEM und Onkyo 504
jokipa am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  9 Beiträge
Kein ZDF-Ton aus Soundbar über DVB-T2
Laudano am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  8 Beiträge
laptop an onkyo 504 anschliessen
the_real_badboy am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
Kein Ton per Koax
KingKonga am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  9 Beiträge
Kein Ton bzw. nur Stereo
Shitluck am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
Passiven Sub an Amp & Receiver kein Ton
Allaen am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  5 Beiträge
Kein Ton bei AVR171
Held_vom_Erdbeerfeld am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  21 Beiträge
Concept P an Onkyo 504 E + PC
Magicshalz am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Canton AS22 Aktiv Sub. Kein Ton!
apalause* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Kein Ton aus dem TV
Reusrather2211 am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  35 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
