HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton aus rechtem Rear - CEM und Onkyo 504 | |
Kein Ton aus rechtem Rear - CEM und Onkyo 504+A -A |
jokipa
17:14
erstellt: 01. Dez 2007, |
Hey, alles funktioniert soweit optimal. Aus allen Lautsprechern kommt Musik etc. nur aus dem rechten Rear nicht. Der Lautsprecher ist in ordung, habs getestet. Auch das Kabel ist ok. Richtig angeschlossen ist er auch. Auch wenn ich beim Onkyo auf Test tone drücke werden alle Lautsprecher korrekt angesprochen und der rechte Rear funktioniert bei dem Test. Aber warum kommt dann keine Musik auf ihm??? Auch die Lautstärke ist für den rechten Rear genauso eingestellt wie für die anderen. Jemand Ideen oder Ratschläge? Danke |
Master_J
17:33
Was für ein Quellgerät hängt am Onyko und wie ist es mit ihm verbunden? Oder tritt das Problem bei allen Quellen auf? Auch bei All-Channel-Stereo mit dem internen Tuner? Gruss Jochen |
jokipa
22:29
Quellgeräte sind z.B. Computer und DVD-Player. Und ja, das Problem tritt bei beiden Quellen auf. |
Master_J
14:56
erstellt: 02. Dez 2007, |
Beantworte bitte alle Fragen vollständig. Ich stelle die nicht aus Langeweile, sondern um das Problem einzugrenzen. Gruss Jochen |
jokipa
17:25
Was für ein Quellgerät hängt am Onyko und wie ist es mit ihm verbunden? PC: Audigy 2 ZS ist mit 3 x klinke auf 2 chinch mit Receiver verbunden DVD-Player per optischem Kabel TV per chinch Oder tritt das Problem bei allen Quellen auf? Ja, das Problem tritt bei PC und DVD-Player auf, TV ist eh nur Stereo Auch bei All-Channel-Stereo mit dem internen Tuner? Weiss ich nicht ganz genau, kenn mich zu wenig aus. Receiver steht bei Wiedergabe des PCs auf Multichannel und bei DVDs auf Dolby. |
Master_J
17:40
Gut, hiermit lässt sich schonmal ein Defekt auf Eingangsseite ausschliessen. Es könnten natürlich alle 3 Varianten kaputt sein, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Die Endstufe ist es auch nicht. Sonst käme beim Testton nichts.
Probiers mal aus: Radio anschalten. Irgendeinen Surround-Modus draufklopfen. Hören, ob hinten-rechts dann geht. Gruss Jochen |
jokipa
18:53
Ok, also wenn ich radio anmache und dann den Mode all channel einstelle funktionieren komischer Weise alle Lautsprecher, auch der rechte Rear. Was kann man nun daraus schließen? |
jokipa
05:36
erstellt: 04. Dez 2007, |
Master J.???? |
Master_J
12:36
Hier. Nur leider planlos. ![]() Tippen würde ich auf ein Software-Problem. Aber vielleicht hat noch jemand eine schlauere Idee... Gruss Jochen |
Teufel CEM + Onkyo 504 es am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo 504 verbinden mit CEM, DVD, PC und TV jokipa am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-SV525R Rear Speaker kein Ton firewall-player am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 9 Beiträge |
laptop an onkyo 504 anschliessen the_real_badboy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
TV Audiosignal & Onkyo 504 Bratmaxxe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Bananas am Onkyo-504? henke am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo 504 Plattenspieler anschließen? Lumpenjunge am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
CEM mit Onkyo 607 und welche einstellungen. NEo250686 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer? flow.f am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Kein Ton aus dem Sub bei Stereo (504 + T2) kron am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.619
