Pansonic Plasma per HDMI-DVI Kabel mit PC verbunden KEIN TON
Englocked
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 10:55
hallo zusammen !
ich habe folgendes problem, und zwar habe ich meinen pc, mit dem betriebssystem windows vista mit meinem panasonic th-37pv71f per HDMI-DVI kabel verbunden. das bild ist einwandfrei, nur bekomme ich den ton nicht auf den tv! einzige wiedergabe möglichkeit, für den ton sind die pc boxen...!
muss ich irgendwie, irgendwo was einstellen!? normalweise sollte das kabel doch bild und ton übertragen!
hoffe ihr könnt mir helfen!
mit freundlichen grüßen
englocked
Master_J
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 11:26
HDMI = DVI + Ton.
Also hat DVI kein Ton.
Gruss
Jochen
Askaloth
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 11:27
HDMI überträgt auch Ton aber DVI nicht und du hast das Kabel ja auch nur an deiner Grafikkarte angeschlossen. Die Soundkarte ist ja seperat. Nur bei z.B. nem HD-DVD Player wird Bild und Ton gemeinsam auf das Kabel gegeben. Du könntest aber von deiner Soundkarte aus ein Klinke/Chinch Kabel zum Fernseher ziehen. Laut HP. hat der ja einen Audio-In.
Englocked
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 11:51
Ok, da hätte ich auch alleine drauf kommen müssen, dass wenn ich nur die grafikkarte mit dem tv verbunden habe, kein ton übertragen wird!
die frage ist nur, habe ich durch den Klinke/Chinch die passende audioqualität zum bild? oder wird man da keinen bemerkbaren unterschied hören!?
was sollte so ein Klinke/Chinch 10m mind. und höchtens(preis/leistung) kosten?
Askaloth
#5 erstellt: 18. Sep 2007, 12:00
Also wenn du jetzt wirklich hohe Qualität haben willst, ist die Frage ob es dann wirklich Sinn macht, den Ton über die Boxen vom Fernseher auszugeben.
Günstige Kabel kriegst du schon für paar €.
Das hier find ich persöhnlich ganz Brauchbar. Ob du aber dann wirklich nen Unterschied zu nem ganz billigen Kabel oder nem wirklich hochqualitaiven hörst, kann ich dir nicht sagen.
[Beitrag von Askaloth am 18. Sep 2007, 12:00 bearbeitet]
Englocked
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 12:30
ich hätte noch die möglichkeit, an meine anlage zu gehen, da hängt aber auch der tv dran...müsste jedesmal umstöpseln oder !?!?
ich besorg mir das kabel mal, und werd mal anfangen zu testen!
danke nochmal !!!
Askaloth
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 12:39
Also du gibst jetzt den Ton vom Fernseher über die Boxen deiner Anlage aus?
Ich weiß ja nicht, was für Zuspieler noch an deiner Anlage hängen aber wenn du noch Eingänge frei hast, kannst du den PC ja auch da dran hänge. Musst dann halt nur am Verstärker umschalten.
Englocked
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 12:44
Puh also meine Anlage, ist en recht altes Ding, ist ein Technics SA-EX 320
Hab dazu folgende Daten gefunden:
Receiver SA-EX320,80W x 5 Home Theater Mode
(normal/wideband/phantom), function on/off, surround level, center level and test mode
Dolby 3 Stereo
Powerful stereo mode: 80W per channel (40Hz - 20kHz, 8 ohms, 0.8% THD)
User-friendly HELP function
AV remote control
2 video and 4 audio input selectors
Subwoofer output for extended bass reproduction
Quartz synthesized digital tuning system
Direct 10-key tuning (by remote control)
kenn mich mit anlagen nun überhaupt nicht aus...!
Rainer_B.
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 12:48
Klingt nach alter Dolby Surround Anlage. Da bleibt dir nur der analoge Anschluss per Cinchkabel bzw. Adapter Klinke auf Cinch. Freien Eingang benutzen und bei Bedarf eben zwischen TV und PC Ton umschalten.
Ich würde dir irgendwann zum Update auf ein Dolby Digital/DTS taugliches Gerät raten. Da kannst du den DVD Ton in noch besserer Qualität nutzen und den PC (wenn vorhanden) per digitaler Strippe einfacher anschliessen.
Rainer
Englocked
#10 erstellt: 18. Sep 2007, 12:58
klingt nicht nur danach, ist auch ne alte dolby surround anlage... :-(
Wegen einem Update auf eine dolby digital/dts anlage, denke ich auch schon länger nach, ist nur leider nicht möglich, und da ich noch zuhause wohne, nicht wirklich nötig! werd dann mal mit dem klinke chinch kabel mein glück versuchen!
danke
kein Ton Panatx42vt20+per Hdmi/dvi kein Ton?
axi83 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem!
Grims am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  19 Beiträge
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR
*TheGodfather* am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  5 Beiträge
PC - Fernseher / DVI zu HDMI
Perplex37 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild
Brooklyn am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  15 Beiträge
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton
schwalle59 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
dvi --> hmdi kein ton trotz kabel:(
cherry5893 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  19 Beiträge
Verbindung PC (DVI) + LCD TV (HDMI) - kein Ton!
Komodo79 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  14 Beiträge
DVI Stecker --> HDMI am LCD --> kein Ton
Raidn am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
Pana verbunden per HDMI an PC kein Ton!
fantomas1978 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.487
