| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung PC (DVI) + LCD TV (HDMI) - kein Ton! | |
Verbindung PC (DVI) + LCD TV (HDMI) - kein Ton!+A -A |
Komodo79
erstellt: 08. Mrz 2008, 14:11
Hallo zusammen, leider weiss ich nicht mehr weiter. Hier im Forum bin ich auch mit der Suchfunktion nicht weitergekommen. Habe meine 3850 (mit integr. Audio Controller) mittels DVI mit dem LCD TV (HDMI) verbunden. Leider bekomme ich nur ein Video Signal, kein Audio. Habe alle Treiber am PC aktualisiert und in der Systemsteuerung den ATI Soundtreiber ausgewählt. Kann es sein das ich die Grafikkarte mittel HDMI anschliessen muss? danke Gruss david |
-goldfield-
erstellt: 08. Mrz 2008, 14:44
Hallo, und herzlich wilkommen im Forum. Ich kenne mich mit PC's zwar nicht gut aus, aber über DVI wird kein Tonsignal übertragen. Wenn deine GK auch über einen HDMI-Ausgang verfügt, sollte das damit eigendlich funktionieren. Alternativ kannst du aber auch ein einfaches Stereo-Cinchkabel von der Soundkarte zum LCD legen. Klanglich dürfte da kein Unterschied zu erwarten sein. |
Komodo79
erstellt: 08. Mrz 2008, 15:21
Hallo, danke für die Antwort! Die Grafikkarte hat keinen HDMI Ausgang, ist nur mittels Adapter auf DVI möglich. Adapter ist vorhanden, jedoch müsste ich ein HDMI zu HDMI Kabel kaufen. Jedoch nur, wenn auch Audio damit gehen würde. So würde ich mir den Stereo Chinch erstaren. Die Frage ist nur, ob mittels HDMI auch der Sound funktionieren würde? |
Panateufel
erstellt: 08. Mrz 2008, 17:27
Das kann gar nicht funktionieren. Wenn deine Graka einen integrierten Audiocontroller hat, muss da irgendwo ein Ausgang für den Sound sein... wahrscheinlich nen Koaxstecker ... über den gibts dann Sound, nicht über den DVI |
-goldfield-
erstellt: 08. Mrz 2008, 17:44
Du hast also nur einen DVI-Ausgang an deiner GK. Da kommt nur das Bildsignal raus, und kein Ton. Auch, wenn du einen HDMI-Adapter draufsteckst. Ist so, als würdest du an eine reine Kaltwasserleitung eine Mischbatterie für warmes und kaltes Wasser anschließen. Da kommt dann trotzdem nur kaltes Wasser .Wirst also wohl doch eine Cinchleitung legen müssen. Ist auch vermutlich günstiger, als ein HDMI-Kabel. [Beitrag von -goldfield- am 08. Mrz 2008, 17:47 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Mrz 2008, 17:49
ok, also jetzt klär ich mal auf. Die HD serie von ATI überträgt Ton über DVI mittels verwendung der Analog Pins, die ja bei digitalem video signal eh nicht benutzt werden. Folglich musst du den Adapter verwenden, der bei der GK dabeilag und ein HDMI kabel kaufen. Ein normales DVI -> HDMI Kabel hat standard mäßig nicht alle Pins belegt, nur die Digitalen, deshalb kann da auch kein Ton mit übertragen werden. Da müsstest du schon ein vollbeschaltetes nehmen, dass auch für die funktion ausgelegt ist. |
-goldfield-
erstellt: 08. Mrz 2008, 18:15
Man lernt eben nie aus Bin eben vom standatmäßigen DVI ausgegangen, und wußte nicht, das ATI sich da was besonderes einfallen lassen hat. Danke für die Aufklärung! Trotzdem gehe ich davon aus, das auch die Cich-Variante funktioniert, oder? Da wäre es (je nach benötigter Länge) eine reine Preisfrage, womit man verkabelt. |
Komodo79
erstellt: 08. Mrz 2008, 19:34
Hallo, danke für die Aufklärung, hätte ich doch nur ein HDMI Kabel genommen, dann hätte ich Video und Audio. Evtl. kann ich es noch umtauschen... schöne Grüsse |
senny86
erstellt: 18. Okt 2011, 13:34
Hallo, ich bin auch am verzweifeln, welches Kabel ich nun benötige. Ich möchte gerne mein Netbook Acer Aspire One N215 mit meinem LCD-TV LG (32LG5700), verbinden. Habe dazu einmal das Kabel von meinem Bruder ausgeliehen. Es hat 2 VGA Stecker. Darüber bekomme ich aber nur ein Bild, aber keinen Ton. Mein Netbook hat einen VGA-Anschluss, der TV hat HDMI und VGA. Welches Kabel benötige ich nun, um auch einen Ton zu bekommen? Funktioniert es mit einem Kabel mit VGA und HDMI-Anschluss? |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2011, 14:15
Über VGA kommt kein Ton. Dein Netbook kann darüber keinen Ton ausgeben. Du musst ZUSÄTZLICH den Kopfhörer Ausgang (Klinke) mit dem analogen Audio in (üblicherweise Stereo Cinch)des Tv verbinden! |
XN04113
erstellt: 18. Okt 2011, 17:57
bei vielen TV's ist der VGA/DVI Audio in ebenfalls eine Stereo Klinke |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2011, 18:01
Ja, kann sein, XN hat natürlich recht. Ich war aber zu faul, den TV zu googeln. |
senny86
erstellt: 19. Okt 2011, 16:40
Ok, habe mir nun dieses Klinkkabel gekauft. Allerdings konnte mir der freundliche Mitarbeiter eines Elektronikmarktes auch nichts genaueres sagen, was ich dazu noch benötige. Ich habe mir also dieses Audiokalbel geholt. Nun weiß ich aber nicht, ob ich ein VGA-to-VGA Kabel benötige und dazu noch einen HDMI/VGA Adapter? Mein TV hat nämlich nur einen HDMI-Anschluss. Funktioniert es dann mit diesem Adapter, oder brauche ich noch so einen Converter? Ich weiß nicht, ob der VGA-Anschluss meines Netbooks Acer Aspire One N214, digital oder analog ist. |
XN04113
erstellt: 19. Okt 2011, 17:26
ein VGA Buchse ist immer ANALOG DVI, HDMI und DisplayPort sind digital |
DVI Stecker --> HDMI am LCD --> kein Ton Raidn am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton schwalle59 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
kein Ton Panatx42vt20+per Hdmi/dvi kein Ton? axi83 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI PC->TV /micha/ am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Verbindung PC zu Fernseher doc_marten am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
DVI über HDMI Adapter am LCD - Fernseher Fernseeher am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
LCD-TV mit PC verbinden cOnt4ct am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 21 Beiträge |
PC -> LCD TV Audio zauber3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild Brooklyn am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 15 Beiträge |
pc über dvi/hdmi an lcd, KEIN SOUND Jaivis am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
