| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » dvi --> hmdi kein ton trotz kabel:( | |
dvi --> hmdi kein ton trotz kabel:(+A -A |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 15:02
hallo, wollte mein pc (geforce 9500gt und onboard sound) mit meinem tv (lg weiss aber nicht welcher) verbinden. habe mir ein dvi zu hdmi kabel gekauft und angeschloßen habe auch bild. dann habe ich mir ein audio kabel (klinge zu clinch) gekauft und angeschloßen, habe jedoch kein ton. kann mein lg flat dann nicht bild hdmi und ton extern koppeln? wie würde die qualität drunter leiden wenn ich das bild über svideo übertrage? bitte um hilfe mfg |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2010, 15:05
Die Frage kannst nur Du beantworten, denn nur Du weisst welchen LG Flat Du besitzt und ggf. welche Kombination von HDMI Eingang und Chinch Eingang funktionieren würde (Stichwort: Bedienungsanleitung)... |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 15:07
oh man dann muss ich mal im inte und zuhause suche ob ich eine bedienungsanleitung finde xD |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2010, 15:08
Ja, da steht das nämlich drin. Wenn Du damit nicht weiterkommst, kannst Du hier gerne nochmal mit exakter Typenbezeichnung nachfragen. |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 15:37
ok habe die anleitung gefuden da steht das ist die anleitung für : Lct tv modelle: 45lg20**, 45lg30** , 42lg5**habe hinten noch einen audio in von klinke zu klinke ausprobiert und da kommt auch wenn man den tv auf hdmi 1 stellt ton aber sobald ich den hdmi/dvi kabel anschließe geht der ton weg und das bild kommt. |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2010, 15:39
schau bitte hinten am TV auf das Typenschild, das steht die EINdeutige Modellbezeichnung! |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 15:40
würde ich ja gerne nur der ist an die wand geschraubt und allein bekomm ich den nicht ab xD |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2010, 15:49
Dann besorge und ienen Link zum PDF Handbuch! |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 16:41
es war ne cd im lieferumfang hab jetzt das handbuch in pdf, nur wie krieg ich es zu dir xD? |
n5pdimi
erstellt: 30. Dez 2010, 16:56
Oh man! Kannst Du nicht irgendwie die exakte Bezeichnung des TV bekommen? Die Handbücher gibt es auch auf der LG Homepage. Oder schau halt selbst mal rein... |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 17:44
das ist mein tv: http://www.lg.com/de/it-produkte/hotel-tv/LG-42LG300C.jsp42lg300c edit: meiner sieht von vorne genau so aus, jedoch hinten besitzt er 2 scart anschlüße zusätzlich und er hat nur 37 zoll [Beitrag von cherry5893 am 30. Dez 2010, 17:53 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2010, 17:53
Ein Hotel Gerät 1. Du musst den PC an den Eingang HDMI 1 anschliessen 2. Du brauchst einen 3.5mm Klinke auf 3.5mm Klinke Kabel eine Seite in den PC die anderen in den AUDIO IN (RGB/DVI) des TV |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 18:03
genau das habe ich gemacht:( ton habe ich nur solange ich nicht den hdmi kabel drin hab xD steck ich ihn rein geht der ton weg und das bild erscheint. |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2010, 18:22
Warum hast Du dann ein Klinke auf Cinch Kabel gekauft? |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 19:12
weil mir dir kompetenten leute aus dem satur dazu geraten haben... |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2010, 19:18
und wie hast Du das angeschlossen, wenn Du 2x Klinke brauchst |
cherry5893
erstellt: 30. Dez 2010, 19:20
ich habe noch ein klinke klinke kabel gehabt. ich habe das kabel an die siete angeschloßen da sind 3 komponenten stecker(gelb/rot/weiss) und hdmi 3 ich dachte da wird das dann gekoppelt...leider nein:( |
cherry5893
erstellt: 01. Jan 2011, 16:43
kann mir keiner weiterhelfen?! wie sieht es mit der qualität von s video aus? |
n5pdimi
erstellt: 01. Jan 2011, 18:45
Katastrophal. |
Kein Ton TV Verstärker HMDI ACR BIGede am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Trotz HDMI kein Ton. snow-bunny100 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
Kein Ton trotz DAC Zilonia_ am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 25 Beiträge |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
dvi mit ton. Labyrator am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton schwalle59 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel aber kein Ton Divermaus am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
kein Ton Panatx42vt20+per Hdmi/dvi kein Ton? axi83 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
DVI Stecker --> HDMI am LCD --> kein Ton Raidn am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
gibt es DVI+Audio --> HDMI Kabel? msmn am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.626
