| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » normales cinch kabel für koaxial benutzen ? | |
normales cinch kabel für koaxial benutzen ?+A -A |
Hinsky
erstellt: 03. Sep 2007, 18:31
ich hab mich hier jetzt schon durch den ein oder anderen thread gekämpft, habe das aber noch nicht so richtig verstanden. bei einem koaxial kabel habe ich einen wellenwiderstand von 75 Ohm ( was auch immer das genau bedeutet ) und bei einem cinch kabel von 50-100 Ohm, wenn ich das alles richtig verstanden habe ) wenn ich jetzt ein cinch kabel mit 75 Ohm ( +/- 35% weil die übertragung unter 10m ist ) müsste ich doch eigentlich keine Probleme haben, bzw ein unterschied zu einem richtigen koaxial kabel oder ? und 1) ist es irgendwie möglich den wellenwiderstand zu messen ? ich habe ein multimeter hier rumliegen. 2) kann etwas kaputt gehen, wenn ich eine nicht passendes kabel an den koaxial eingang mache ? Ich würde gerne meinen DVD Player an meinem Receiver anschließen. danke, Nicolai |
hertzmann
erstellt: 03. Sep 2007, 18:38
Hi! Keine Angst, Du kannst das Kabel ohne weiteres benutzen! (den Einsen und Nullen dürfte der Widerstand völlig schnuppe sein )Gruß, Stephan [Beitrag von hertzmann am 03. Sep 2007, 18:40 bearbeitet] |
xenophilie
erstellt: 03. Sep 2007, 18:47
Den Wellenwiderstand eines Koaxialkabels kann man schon messen, ein Multimeter reicht hierzu jedoch nicht. Wenn Du näheres über den Wellenwiderstand erfahren möchtest schau doch mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/KoaxialkabelGruss Holger |
Hinsky
erstellt: 03. Sep 2007, 18:52
dann probier ich das einfach mal aus wie sieht das mit einem videokabel aus ? ( also so einem gelben cinch kabel ? ) |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Sep 2007, 19:45
Hallo Nicolai, Videoleitung ist ideal, die hat auch 75 Ω. Zum Thema Wellenwiderstand, siehe hier: ![]() Bei Audio-Cinchkabeln liegt der Wellenwiderstand nicht immer zwischen 50 und 100 Ω, denn bei der Beipackstrippe sind es z.B. nur 30 Ω. Messen kannst Du den Wellenwiderstand nicht, dazu braucht man recht teuere Messgeräte (z.B. einen Netzwerkanalysator). Meist funktioniert die digitale Verbindung auch, wenn Du eine normale Cinchstrippe nimmst. Eine 75 Ω Leitung kostet ja nicht die Welt, also würde ich diese trotzdem vorziehen. Gruß Uwe |
Hinsky
erstellt: 03. Sep 2007, 21:53
ok super vielen dank ![]() wollte mir sowieso demnächst eins kaufen, habe aber z.Z. einen beamer hier ![]() hab den film jetzt trotzdem nur in stereo geguckt ^^ |
Normales Cinch-Kabel für Video technodog am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
Komponentenkabel = normales Cinch-Kabel? Go4Gold am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Als Coaxial Kabel auch normales Cinch DaFrank am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kabel - Normales Cinch oder Mono Cinch? sibz3 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 14 Beiträge |
normales cinch kabel als koaxkabel? Narutokun am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 15 Beiträge |
Normales oder digitales Cinch-Kabel steff68 am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 24 Beiträge |
Koaxial Kabel? jan9284 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
Normales Cinch-Kabel für YUV verwendbar? foxm2k am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Koaxial Kabel Lemster am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 5 Beiträge |
Koaxial für 5.1? TheEarl am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.419
