| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player ohne Verstärker | |
DVD-Player ohne Verstärker+A -A |
Tschiinii
erstellt: 18. Aug 2007, 08:18
Hallo, ich weiß jetzt halt nicht ob ich hier richtig bin. Ich hatte einen DVD-Player mit Verstärker für Sorrund (6 Lautsprecherausgänge) der jetzt defekt ist..... nun habe mir einen neuen DVD-Player zugelegt ohne Verstärker. Wie kann ich es machbar machen das ich meinen Fernseher und DVD-Player wieder über die 6 Lautsprecher laufen lassen kann, muss ich mir einen Verstärker zulegen und falls ja auf was muss ich da achten..... Für eine schnelle Antwort bedanke ich mich. Mfg Andreas |
Argon50
erstellt: 18. Aug 2007, 08:22
Hallo!
Ja! Allerdings keinen Stereo-Verstärker sondern einen Surround (AV) Receiver.
Das er für jedes deiner Geräte einen Anschluß hat und die Ohm Angabe deiner Boxen mit der des Receivers harmoniert. Fragen zu den Ohm? Die Suchfunktion des Forums hilft weiter. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 18. Aug 2007, 08:22 bearbeitet] |
Tschiinii
erstellt: 18. Aug 2007, 08:39
Danke für die sehr schnelle Antwort. Langt es nicht wen ich mir einen Verstärker zulege der 6 Lautspecherein/ausgänge hat. Gruß |
Maui74
erstellt: 18. Aug 2007, 09:26
Klar reicht das - dumm nur, dass solche Gerät um ein Vielfaches mehr kosten als handelsübliche AV-Receiver der Einsteigerklasse. Mit einem AV-Receiver bist Du weitaus besser bedient. Gruß, Maui. |
LCS_ASZ
erstellt: 18. Aug 2007, 16:46
Was sind das für Lautsprecher? Wenn es 5 Satelliten und ein passiver Sub sind (wovon ich nach dieser Aussage ausgehe), dann hast du trotz AVR immer noch Probleme. Weil du einen passiven Sub dort nicht, oder nur mit Aufwand und eingeschränkt verwenden kannst. Gruss Lothar |
bart_simpson
erstellt: 18. Aug 2007, 17:08
Tach Wenn es den ein Passiver Subwoofer sein sollte schließt man ihn an einem AV Receiver so an ![]() Vorausgesetzt er verfügt über Anschlussklemmen die als LINE IN & LINE OUT gekennzeichnet sind mfg bart |
LCS_ASZ
erstellt: 18. Aug 2007, 17:19
Eben. Und glaubst du wirklich dass er die hat? Bei der Aussage "DVD Player mit Verstärker" seh ich da eher schwarz. ![]() @Tschiinii Wäre gut wenn du uns mal beschreiben könntest was du für Geräte hast. [Beitrag von LCS_ASZ am 18. Aug 2007, 17:21 bearbeitet] |
Tschiinii
erstellt: 19. Aug 2007, 05:58
Hallo, erst mal Wau und vielen Dank für die antworten. Ich werde mal versuchen einige Daten hier aufzulisten (ist nicht gerade mein Fach), habe auch keine Gebrauchsanleitung mehr. Typ: Dolby Digital DVD-Player mit integriertem Radio-Empfänger. Anschlüsse für 6 Lautsprecherausgänge (5 Satelliten und 1 Subwoofer) direkt am Gerät. Den TV habe ich über einen extra Scart-Anschluss laufen lassen. Umschaltbar am DVD zwischen DVD-Player, Radio und AV-Eingang. Ja und jetzt gibt er mir keinen Sound mehr aus. Ich hoffe das ich ein wenig Licht reinbringen konnte. Ich bin eigentlich auch kein Freund von Geräten die mehrere Funktionen erfüllen, darum ist es jetzt eine reiner DVD aber ich will den TV und DVD wieder über Lautsprecher laufen lassen..... nur über TV hört sich das an wie Blech. Gruss Andreas |
LCS_ASZ
erstellt: 19. Aug 2007, 07:34
Hallo Ich befürchte ganz so einfach wie du dir das vorstellst gehts nicht. Hat dein Subwoofer Anschlüsse wie sie in der Grafik von Bart dargstellt sind oder kommen da einfach nur zwei Strippen raus? Dein Problem ist, dass du die vorhandenen Lautsprecher nicht einfach an einen AVR anschließen kannst. Die Satelliten ja, aber nicht den Subwoofer. Weil AVRs keine Endstufe für den Subwoofer haben, sondern für aktive Subwoofer ausgelegt sind. Eigentlich hast du jetzt ein paar Möglichkeiten, die aber alle darauf hinauslaufen, dass es mit dem AVR alleine nicht geht. 1. Du kaufst einen AVR und schließt nur die 5 Satelitten an Dann hast du das gleiche Problem wie vorher: es hört sich nur nach Blech an. 2. Du schließt den passiven Sub zusätzlich an die Frontklemmen an. Das ist schlecht für den AVR weil sich dabei die Impedanz verringert und der AVR dabei unter Umständen zu stark belastet wird (Kurzform). Klanglich bringts ein bisschen zusätzliches Gegrummel. 3. Du schließt den Sub über ein aktives Bassmodul an den Sub-Out des AVR an. Das ist schon eher eine Lösung. Ob es sich allerdings rentiert den Billig-Sub eines Komplettsystems so anzuschließen sei dahingestellt. 4. Du kaufst dir zusätzlich einen aktiven Sub. Das wäre IMHO der erste Schritt zu einer richtigen Lösung. Für 150 bis 200€ bekommst du schon was vernünftiges. Und später kannst du dann irgendwann mal die Satelliten gegen was richtiges austauschen. 5. Du vergißt den AVR und kaufst dir ein vollaktives System. Das sind Systeme die im Subwoofer Dekoder für den Anschluss eines DVD Players und Verstärker für die Satelliten haben. Sind aber von den Anschlussmöglichkeiten eher eingeschränkt und bei weitem nicht so komfortabel wie ein AVR. 6. Die Komplettlösung Nimm den ganzen Schrott den du hast und schmeiß ihn in die Tonne. Und dann kaufst du dir nen AVR und vernünftige Lautsprecher. Damit kannst du am Anfang ohne Sub auskommen, später alles problemlos erweitern und musst nicht dauernd irgendwelche schrägen Kompromisse machen. Für 500 bis 600€ bekommst du richtig gute Komplettpakete. Gruss Lothar |
Tschiinii
erstellt: 20. Aug 2007, 08:13
Danke, ich möchte jetzt mal einen richtigen Tipp: Ich habe einen TV, DVD-Player und 4 Statelliten, 1 Center und einen Sobwoofer (alle Lautsprecher haben eigene Anschlusskabel). Wie kann ich diese Bauteile gut und kostengünstig zusammen schliessen so das ich den Sound vom TV und DVD-Player über die Lautsprecher hören kann. Wäre dankbar für jeden guten Tipp Andreas |
Maui74
erstellt: 20. Aug 2007, 08:26
Hallo! Du möchtest einen Tipp? Dann beantworte doch erstmal die Fragen, die bislang an Dich gestellt wurden! Entscheidend ist die Frage, welche Anschlüsse der Subwoofer hat, und wie er aufgebaut ist. Ist es ein passiver Subwoofer, der an den keine weiteren Lautsprecher angeschlossen werden, hast Du verloren, und kannst den ganzen Haufen in die Tonne kloppen. Ist es ein aktiver Subwoofer mit eigener Endstufe oder ein passiver Subwoofer, an den die Front- oder gar alle Boxen angeschlossen werden, kannst Du jeden handelsüblichen AV-Receiver anschließen. Du siehst: All or nothing at all! Gruß, Maui. |
LCS_ASZ
erstellt: 20. Aug 2007, 08:51
Hast du eigentlich mal gelesen was ich direkt über deiner Frage geschrieben habe? Da stehen doch alle Möglichkeiten drin die du hast. Oder sollen wir auch noch die Entscheidung für dich treffen? Du hast nen passiven Subwoofer, den kannst du an einem Receiver nicht verwenden! Also entscheide dich für eine der Varianten 1 - 6 und dann kann man weiterreden. |
Tschiinii
erstellt: 20. Aug 2007, 10:30
Sorry aber ich dachte es wäre Ok wen ich aufliste.... Alle Lautsprecher haben eigene Anschlüsse... Subwoofer hat keine Anschlüsse für externe Lautsprecher, er wird genau so behandelt wie alle Lautsprecher. Es sind also alles Lautsprecher für extra Anschlüsse. Einfach schreien wen ich wieder etwas vergessen haben sollte. Gruss |
Argon50
erstellt: 20. Aug 2007, 10:48
player495
erstellt: 20. Aug 2007, 12:54
da du mit dem bisherigen System zufrieden warst, könnte die preisgünstigste Lösung die Anschaffung eines neuen Komplettsystems sein. Gruß player |
LCS_ASZ
erstellt: 20. Aug 2007, 16:46
Stimmt, und in spätestens zwei Jahren fängt er dann wieder an. @Tschiinii Ok, konkret: Das Zeug kannst du auf den Müll werfen. Wieviel willst/kannst du ausgeben? |
Tschiinii
erstellt: 21. Aug 2007, 10:23
Hallo @ll, so jetzt hatte ich doch mal genügend zeit mir das durch den kopf gehen zulassen und ich muß sagen, dass ich mir es doch viel zu einfach vorgestellt habe. ich werde mir ein neues system zulegen, mit einem aktiven Subwoofer und mein altes zeug vernichten. Ich habe zwar nicht gerade viel geld zum ausgeben darum wollte ich ja mein altes system behalten aber ich verstehe jetzt schon was ihr mir sagen wollt. hab mir mal eineige systeme (aktive) im Ebay angesehen..... Ich danke euch noch vielmals und werde berichten wen meine Ohren sich wieder entspannen dürfen. Gruss Andreas |
Raiwi
erstellt: 21. Aug 2007, 14:39
Hallo Tschiinii, Bevor du Dir die Sachen bei e-bay kaufst poste sie aber besser mal hier vielleicht kann man dir da ja noch helfen. Nicht alles was es bei der Bucht gibt ist auch klasse nur weils billig ist. Lese Dich mal schlau hier im Forum. Grüße! |
mogo
erstellt: 21. Aug 2007, 14:54
Wenn du nur ein sehr kleines Budget hast und wirklich nur ein System für deinen DVD-Player brauchst, dann sieh dich lieber mal bei www.teufel.de um, bevor du dir irgendwas billiges bei eBay schießt! [Beitrag von mogo am 21. Aug 2007, 14:56 bearbeitet] |
LCS_ASZ
erstellt: 21. Aug 2007, 16:01
Gern geschehen und viel Spaß beim Aussuchen und Testen. Aber hüte dich vor Strandgut in der Bucht Gruss Lothar |
Tschiinii
erstellt: 25. Aug 2007, 11:33
Guten Tach, ich habe mich jetzt mal ein wenig umgesehen und es ist ja einiges vorhanden was gut aussieht und nicht schlecht sein könnte. Ich habe jetzt zwar nur im Netz geschaut und die Originale anschauen steht noch aus, weil ich zu Zeit nicht in die Stadt komme aber hier möchte ich mal ein System reinstellen und auf schläge warten <schmunzel>. - integrierter 5.1 Kanal Verstärker - 150 W Gesamtleistung (RMS) - Aktiver, kraftvoller und präziser Subwoofer - Anschluss für DVD-Player mit 5.1 Analogausgang - Anschluss für Stereoquellen (z.B. CD-Player, Cassettendeck) - Systemfernbedienung - Hochwertige Verarbeitung - Gehäuse aus resonanzarmem MDF - Magnetisch geschirmte Lautsprechergehäuse - DSP für analogen Surround Sound aus Stereoquellen - Integriertes Schutzsystem für die Lautsprecher - Leistung Satelliten & Center: je 20 W RMS - Leistung Subwoofer 50 W RMS - Schnittstellen am Subwoofer: Audio (analog) 5.1 Kanal Eingang, analog, Stereo Eingang (Cinch), Anschlüsse für 5 Lautsprecher - Front, Center und Rear Lautsprecher: 1 Wege Fullrange Breitband-System mit 3,5” HIFI Lautsprecher - Subwoofer mit 6 Kanal Verstärker aktiver Hifi-Subwoofer mit HIFI Subwoofer-Lautsprecher Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Gruß Andreas |
mogo
erstellt: 25. Aug 2007, 11:41
Gib doch bitte mal einen Link oder wenigstens die Produktbezeichnung. |
LCS_ASZ
erstellt: 25. Aug 2007, 11:46
Was soll diese Aufzählung? Erwartest du jetzt ernsthaft eine Beurteilung danach? Warum schreibst du hier nicht einfach den Hersteller und ne Typenbezeichnung dann könnte man nachschauen. Das klingt genau nach dem typischen EBay Elektronik Schrott den du schon hattest. |
player495
erstellt: 25. Aug 2007, 13:29
Das System verfügt über keinen 5.1- und DTS-Decoder und demzufolge natürlich über keine digitalen Toneingänge. |
Mischpult - Verstärker - DVD Player MC_Wurzelpeter am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
DVD-Player-Basskanal an Verstärker zaggg am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker an Dvd-Player ? Phnxz am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 13 Beiträge |
DVD Player an Verstärker Sorsera am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 6 Beiträge |
DVD Player an Verstärker anschliessen icejack80 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 18 Beiträge |
DVD-Player an Verstärker Zentralmassiv am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker/Receiver DVD-Player ELTAX ohne Ton? Claus110 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Player an einen Stereo-Verstärker BrainShake am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 11 Beiträge |
DVD-Player anschließen Memory1931 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Player - AVR - Fernseher gitrecorder am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
