DVD Player an Verstärker anschliessen
icejack80
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 11:32
Hallo Leute
ich habe jetzt ein bisschen hier im Forum rumgestöbert. Bin aber leider nicht auf den passenden Thread gestossen. Deswegen hier meine Frage, auch auf die Gefahr hin dass es doch schon solch einen Thread gibt.
Mein DVD Player zickt inzwischen sehr mit gebrannten und originalen DVDs rum. Er hat Aussetzer an einigen Stellen und wird dann auch ziemlich laut. Deswegen will ich mir ein neues Gerät zulegen. Ich bin begeisterter Filmegucker und 5.1 ist superwichtig.
Jetzt gibt es eine große Auswahl an Spielern auf dem Markt. Manche haben bereits einen 5.1 Ausgang und manche nicht. Vor allem musste ich feststellen, dass die meisten Marken-Hersteller nur noch sehr spartanisch mit Audio-Anschlüssen ausgerüstet sind.Meine Anlage kann weder koaxiale noch optische Kabel aufnehmen. Ich habe lediglich einen Multi-Channel-Eingang und ganz normale Chinch-Eingänge. Meine eigentliche Frage lautet: Macht es einen Unterschied ob ich den DVD-Spieler nun nur mit zwei Chinch-Steckern mit der Anlage verbinde? Oder ist das klangliche Ergebnis besser wenn der DVD-Spieler über den mitgelieferten 5.1 Ausgang direkt mit der Anlage im Multi-Channel-Eingang verbunden wird?
Danke
[Beitrag von icejack80 am 10. Mrz 2008, 11:33 bearbeitet]
Rainer_B.
#2 erstellt: 10. Mrz 2008, 12:26
Die Frage ist doch wirklich leicht zu beantworten, oder?
2 Cinchkabel gibt Stereo oder maximal Dolby Surround (wenn die Dekoder im Verstärker eingebaut sind).
Per 5.1 Eingang bekommst du wenigstens DD Mehrkanalklang, bzw. auch DTS (abhängig von den Fähigkeiten des DVD Players).
Ein Receiver mit DD/DTS Dekodern würde aber Sinn machen, da du einerseits nicht abhängig von Geräten mit 5.1 Wandlern bist und andernseits auch DD Sound bei Kabel oder SAT Digital Quellen nutzen kannst.
Rainer
icejack80
#3 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:05
Mein Verstärker hat einen DD Dekoder.
Das heisst ich bin beim nächsten Kauf nicht auf einen DVD Spieler mit eigenem Dekoder angewiesen?
Haiopai
#4 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:15
Moin
Wenn dein Verstärker einen Dolby Digital Decoder hat ,dann hat er auch mindestens einen optischen und einen koaxialen Digitaleingang ,ansonsten wäre dieser Decoder in deinem Verstärker nämlich nicht ansteuerbar ,was den Einbau ziemlich überflüssig machen würde .
Gruß Haiopai
icejack80
#5 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:34
Onkyo TX-SV 373
Allgemeine Informationen
Hersteller: Onkyo
EAN: -
Seriennummer: -
Preis: 255,00 EUR
Unverbindliche Preisempfehlung: -
System Eigenschaften
MPEG-2: nein
Dolby Digital / AC3: nein
DTS: nein
THX: nein
Dolby Surround Pro Logic: ja
DSP (Digitale Klangbearbeitung): ja
Equalizer - integrierter: -
Loudness: -
Klangeinstellung - manuelle: ja
Musikausgangsleistung: -
Sinusausgangsleistung im Surroun: -
Sinusausgangsleistung Centerlaut: -
Sinusausgangsleistung im Stereob: -
Zusatzinformation - System 1: Leistung: 3 x 70 W/Kan. (Front L/R/C), 2 x 30 W/Kan. bei 6 Ohm
Zusatzinformation - System 2: -
Bedienung
Fernbedienung: ja
Fernbedienung steuert auch: -
Fernbedienung steuert auch andere Marken: -
Zusatzinformation - Bedienung 1: -
Funktionen
Lautsprecherwahlschalter A/B oder A + B: ja
Source Direct-Taste: nein
Stereo/Mono-Taste: -
Zusatzinformation - Funktionen 1: Sleep Timer
Zusatzinformation - Funktionen 2: -
Tuner Eigenschaften
RDS-Funktion: ja
Empfangsbereiche: UKW, MW
Stationsspeicher - Anzahl: 30
Auto Tuning: -
Direct Tuning / manuelle Senderdirekteingabe: -
Zusatzinformation - Tuner: -
Anschlüsse
Kopfhöreranschluss: ja
Kopfhöreranschluss - regelbarer: -
Phono-Eingang: ja
Tape Monitor: -
Vorverstärkerausgänge - Anzahl: 1
Lautsprecherausgänge (Main Speakers) - Anzahl: 5
Surround LS-Ausgänge - Anzahl: -
Subwoofer-Ausgänge - Anzahl: -
Digital-Ausgang - koaxialer: nein
Digital-Ausgang - optischer: nein
Digital-Eingang - koaxialer: nein
Digital-Eingang - optischer: nein
Audio Ausgänge - Anzahl: -
Audio Eingänge - Anzahl: 3
Video Ausgänge - Anzahl: -
Video Eingänge - Anzahl: 3
Zusatzinformation - Anschlüsse 1: 5.1-Mehrkanal-Eingang
Zusatzinformation - Anschlüsse 2: -
ok Leute.Das ist der Receiver. Also einen koaxialen und optischen Eingang hat die Kiste nicht.Ergo auch keine DD Decoder?
Das bedeutet "Dolby Surround Pro Logic: ja" ist nicht gleichzusetzen mit DD?
[Beitrag von icejack80 am 10. Mrz 2008, 13:38 bearbeitet]
typisch
#6 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:39
icejack80 schrieb:
Onkyo TX-SV 373
Das würde mich sehr wundern!
Mich wundert das nicht, wenn deine Angaben stimmen dann hast du kein AC3 Eingang und damit auch kein DD. Keine Ahnung welches Baujahr das Gerät ist. Aber durchaus möglich, dass es aus der PRE DD/DTS Zeit stammt. Ohne Optisch/Coax Eingang leider auch kein DD/DTS !!! Umweg wäre wie schon erwähnt über einen ext. Decoder (z.B. DVD-Player mit int. Decoder)
Gruß.
[Beitrag von typisch am 10. Mrz 2008, 13:40 bearbeitet]
icejack80
#7 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:41
Hmmm.
Ich denke der Verstärker ist von Anno 1999 oder so.
Ok dann weiss ich bescheid.
D.h. für DD brauch ich nen DVD Spieler mit Dekoder. Ansonsten bekomme ich nur so ne Art DD?
Danke für Eure Hilfe.
Jetzt müsste ich nur noch wissen in welche Richtung ich gehen soll.
typisch
#8 erstellt: 10. Mrz 2008, 13:50
grundsätzlich würde ich folgendes prüfen:
1. Hat der Verstärker für alle Kanäle wirklich vollwertige Endstufen? Ich hatte mal so einen ProLogic Verstärker, der für hinten nur rudimentäre Endstufen hatte (2x15W oder so). Damit war auch mit vollständigen Einstellmöglichkeiten kein vernünftiges SETUP hinzubekommen. Habe damals meinen ersten DD AV-Receiver gekauft :-)
2. DVD-Player mit DD-Decoder. Hier brauchst du einen, der ein vollständiges LS-management hat: Laufzeiten/Entfernungen, Grenzfrequenzen (am besten getrennt für alle Kanäle) und BASS Management. Ansonsten hast du wenig Spass beim SETUP.
Rainer_B.
#9 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:07
icejack80 schrieb:
Hmmm.
DD steht für Dolby Digital. Das ist diskreter Surroundton, also mindestens 5 getrennte Kanäle und dazu ein Subwooferkanal.
Dein Receiver kann maximal Dolby Surround und das ist ein 4 Kanal System, 2 Frontlautsprecher, 1 Center und 1 Rearkanal (Mono).
Also nicht ganz vergleichbar.
Wie typisch schon schrieb: Welche Leistung hat der Receiver hinten? Die damaligen Dolby Digital ready Geräte mit 5.1 Analogeingang hatten aus Kostengründen keine 5 gleichen Endstufen eingebaut.
Rainer
icejack80
#10 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:14
Front L/R 90Watt an 6 Ohm
Center 90Watt an 6 Ohm
Surround L/R 40 Watt an 6 Ohm
Das ist das was ich finden konnte.
Ich denke aber ich versuche ein gebrauchtes günstiges Gerät (150€) zu finden das meinen Ansprüchen genügt.
Hat da jemand von Euch einen Tipp?
Edit: DK Digital AV R 500 AV-Receiver 5.1
Ist das was für den Normalo?
[Beitrag von icejack80 am 10. Mrz 2008, 14:15 bearbeitet]
Haiopai
#11 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:21
Hab mal eben in die Bedienungsanleitung geschaut für deinen Receiver und da wird 3x70 W an Front und Center angegeben und 2x30 W auf den Rears ,jeweils nach DIN an 6 Ohm .
Rührt daher ,das dieses Gerät wie typisch schon sagte für Dolby Pro Logic gedacht ist ,bei dem die Rears nur einen begrenzten Frequenzbereich wiedergeben und daher nicht so viel Leistung brauchen .
Bei Dolby Digital und DTS sieht das anders aus ,da gibs je nach Einstellung und Film(Musik) das volle Programm .
Ich täte deswegen prinzipiell zum Receiver Neukauf raten .
Solltest du das nicht wollen ,musst du beim DVD Player Kauf auf die von typisch genannten Merkmale achten ,ergänzend noch darauf ob der Decoder im DVD Player nicht nur Dolby Digital sondern auch DTS decodiert ,die ist schon wünschenswert ,da viele Filme eine DTS Tonspur haben ,welche qualitativ oft noch besser als DD ist .
Geräte welche das alles beherrschen wären zum Beispiel
Pioneer DV696
Pioneer DV575
Dazu kommt bei den genannten ,das die Verbindung über analoges 5.1 auch wirklich Sinn macht ,da die beiden auch noch die Formate DVD Audio und SACD beherrschen ,welche aus Kopierschutz Gründen eh nur analog übertragen werden dürfen .
Die beiden dürften recht günstig weggehen ,zumindest unter 100 Euro .
Gruß Haiopai
icejack80
#12 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:27
Danke für die Tipps.
Ich bin wie gesagt jetzt auch mal auf der Suche nach nem neuen Verstärker der das gewünschte beherrscht.
Ich werde also lieber etwas Geld in den Receiver stecken, meinen alten dann verkaufen, und noch nen Marken-DVD-Spieler kaufen.
Ist zwar insgesamt dann teurer aber ich hab ehrlich gesagt auch keine Lust mehr mir nen No-Name DVD-Spieler zu kaufen, weil ich davon schon 2 verschlissen habe, und ich noch in der Hoffnung lebe, dass ein Marken-Spieler deutlich länger als 2-3 Jahre - ich schaue bestimmt 3-4 DVDs in der Woche - hält. Ausserdem denke ich auch, dass die besseren Spieler deutlich weniger Probleme mit gebrannten DVDs haben.
Gruss
Rainer_B.
#13 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:28
Versuch doch besser ein Markengerät zu bekommen. Pioneers Einstiegsreciever (VSX-515 etc) wurden oft genug empfohlen und dürften gebraucht auch nicht mehr kosten. Ein neuer VSX-417 dürfte auch bei 200,- EUR liegen. Alternativ noch Onkyo oder Yamaha.
Rainer
typisch
#14 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:28
Das Gerät kenne ich konkret nicht. Klingt für mich aber nicht nach einem Gerät, dem ich groß vertrauen würde.
Der Verstärker sollte zu den LS passen, bzw. eigentlich andersherum. Meine bescheidene Empfehlung ist es dein Budget von 150Euro voll auszuschöpfen bzw. auf 200Euro aufzustocken.
Die günstigen Marken Einstiegsmodelle von Yamaha, Onkyo, Pioneer,... , usw. sind sicher vor zu ziehen. Preissuchmaschienen gibt es ja genug. An dieser Stelle weden gerne auch gebrauchte Geräte empfohlen.
Wie gesagt, ich kenne den DK nicht und evtl. ist er ja ein Geheimtip aber wer wie ich so einige Fehlkäufe hinter sich hat, kömmte dich gerne vor "Geiz" an der falschen Stelle warnen :-)
Viel Spass bei der Entscheidungsfindung..
typisch
Haiopai
#15 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:32
Recht haben die Vorschreiber .
Hier mal ein Beispiel neu ,was in dein Budget reinpasst .
Yamaha für 149 Euro
hier klicken
Gruß Haiopai
icejack80
#16 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:34
Ja Danke Leute.
Ihr habt mir wahnsinnig weiter geholfen.
Ich werde also auch Abstand von dem billigen Receiver nehmen. Habe auch die Erfahrung gemacht dass die Billigen auch meistens in der Qualität schlechter sind.
Und da ich mit meinem Onkyo sehr zufrieden war werde ich schauen ob ich dieser Marke auch in Zukunft mein Vertrauen schenke.
Gruss
icejack80
#17 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:40
Yamaha für 149 Euro
hier klicken
Gruß Haiopai
Kein schlechter Tipp.
Den hab ich mal ins Auge gefasst.
Und wie gesagt das Budget wird auch noch eingehalten.
icejack80
#18 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:41
Hi Leute.
Das Wochenende ist fast rum und ich muss sagen der Verstärker der mir hier empfohlen wurde ist echt klasse.
Genau das richtige für meine Bedürfnisse.
Toller Sound, bin super zufrieden.
Auch mit dem Online Shop von Sound Brothers.
Also an alle Hilfsbereiten nochmal ein dickes Danke.
Gruss an alle
Wie DVD player anschliessen?
HaXan am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
DVD-Player an Receiver anschliessen?
JackSlain am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
Bluray-Player an Verstärker anschliessen
bierindosen am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  20 Beiträge
zweiten DVD Player anschliessen
996porsche am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  8 Beiträge
DVD Player an Onkyo 606 anschliessen
Kirchel am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
2 DVD-Player - Wie anschliessen?
istef am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  13 Beiträge
Sorsera am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  6 Beiträge
DVD-Player an Verstärker
Zentralmassiv am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  2 Beiträge
Verstärker an Dvd-Player ?
Phnxz am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  13 Beiträge
dvd player an pc monitor anschliessen ?
highzoom am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
