| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » leistung drosseln | |
leistung drosseln+A -A |
fcarsenallondon
erstellt: 12. Jun 2007, 12:43
hi leute, habe ein problem: ich habe eine 180 watt (sinus) endstufe und habe mir jetzt bassshaker bestellt, an die man max 50 watt (sinus) geben sollte... was für ein widerstand muss ich dann dazwischen hauen??? nach meinen berrechnung ca 760 ohm... ist das richtig?? wenn ich ein 680 ohm und ein 100 ohm in reihe löte, ist das 780 ohm??? und eine letzte frage: muss ich den widerstand an + und den - pol löten, oder genügt eins von den beiden????? danke und gruß fca |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 12. Jun 2007, 12:45
was für berechnungen... einfach so ranschließen ! du musst mit nem auto auch nicht immer 200km/h fahren nur weils das kann ! (-> den verstärker nicht voll aufruppen) |
fcarsenallondon
erstellt: 12. Jun 2007, 13:01
na obs stimmt ob ich um von 180watt auf 50watt zu kommen cirka en 760ohm widerstand brauche |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 12. Jun 2007, 13:07
Du..Watt -> U*I , der Bassshaker hat 4Ohm, warum willst du da fast 1Kohm schalten? außerdem müsste dieser dann 100W abkönnen LASS ES DOCH EINFACH ! wofür gibts denn nen lautstärkeregler?! |
fcarsenallondon
erstellt: 12. Jun 2007, 13:17
dann sag mir einfach bitte wie ich von 180watt auf 50 watt komme |
Master_J
erstellt: 12. Jun 2007, 13:23
Der Wert der Endstufe ist die Leistungsfähigkeit. Nicht die konstant abgegebene Leistung. Sowas gibt es sowieso nicht. Gruss Jochen |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Jun 2007, 16:18
Wenn du unbedingt nach dem Ohmschen Gesetz berechnen willst, braucht du einen Widerstand von 10,4 Ohm (mit 130 Watt Belastbarkeit), der zum Lautsprecher in Serie geschaltet wird. Aber ich möchte ins hinzufügen: Dies Unterfangen ist der größte Unsinn, den ich bisher in diesem Board gelesen habe. Stellst du den Motor deines Auto im Winter so ein, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen nicht überschritten werden kann? |
fcarsenallondon
erstellt: 12. Jun 2007, 17:04
die basshaker sollen hinter nen subwoofer, welcher auf viel leistung angewisen is, deshalb will ich die leistung zu den shaker bisschen drosseln |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 12. Jun 2007, 17:21
Dann bekommt der woofer aber auch nen teil, wenn der woofer auch 4 Ohm hat, dann bekommt die Endstufe 8Ohm last (in reihe) bzw 2 Ohm parallel. verstehs einfach nicht..besorg dir nen billigverstärkr und mach das seperat..ich versuch auch nicht nen flutscheinwerfer an die Lima des Autos zu friemeln weil mir das mit der steckdose zu schwer ist |
Master_J
erstellt: 12. Jun 2007, 19:29
Fehlt noch eine genaue Pegeleinstellmöglichkeit sowie ein zusätzlicher Tiefpassfilter. Macht so keinen Sinn. --> Zusätzliches Aktivmodul anschaffen. Gruss Jochen |
Passiven Subwoofer mit 2 Ohm an 6 Ohm Verstärker watertom am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
4 Ohm Widerstand vor die Boxen klemmen? 11Spedy11 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 28 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
Ohm!?! Raggamuffin am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 13 Beiträge |
4 Ohm und 24 Ohm frapri am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
4 Ohm Verstärker 8 Ohm PA Boxen Bladdi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Ohm einstellen? der_Luki am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Frage 75 oder 50 OHM ? Knuffel30 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 8 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
50 Ohm Cinchkabel? F3l!x. am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
