| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4 Ohm und 24 Ohm | |
4 Ohm und 24 Ohm+A -A |
frapri
erstellt: 24. Sep 2012, 18:39
Hallo Leute, hab da nen mittelgroßes Problem. Hab mir ne "Heimkinoanlage" von Philips gekauft, soweit zufrieden, habe aber ( Logisch) NACH anpassen der lautsprecherleitung durch verlängern geprüft und mit bedauern festgestellt, habe keinen Kopfhörereingang!!! so,nun meine Frage. "Idee" von mir: ich unterbreche die Lautsprecherleitung, bau mir eine Anschlussstelle für meinen Kopfhörer. Meine Frage: was passiert, wenn ich das mache? Meine Heimkinolautsprecher laufen mit 4 Ohm, mein Kopfhörer mit 24 Ohm. Mir ist gesagt worden, das ich mir damit meine Anlage zerstören kann. Wäre schön, wenn technisch keine Probleme im Weg sind, ihr könntet mir die Bauteile auflisten, die ich benötige. Neue Heimkinoanlage als Antwort zählt nicht Gruß frapri |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Sep 2012, 21:38
was soll die Anlage auch mit einem Kopfhörer EINGANG? Aus dem KH kommt doch nix raus Du suchst einen KH AUSGANG! Scherz beiseite, im Prinzip müsstest du den KH direkt an den LS Ausgängen betreiben können. Die Anlage kannst du damit definitiv nicht kaputt machen (außer du fabrizierst einen Kurzschluss), beim zu weit Aufdrehen den KH aber schon. Da muss man halt wissen wann es anfängt weh zu tun (verzerren). Ich würde es erstmal ganz plump direkt probieren. Vermutlich ist dann aber der Regelbereich zu klein, d.h. es wird schon verdammt laut, obwohl nur minimal aufgedreht ist. Einfach ausprobieren (vorher ganz leise drehen!). Dafür (zum Ausprobieren) brauchst du eigentlich nur eine passende Kupplung für deinen KH-Stecker (3,5 oder 6,3mm Klinke) und drei Stück Kabel. Ich gehe mal davon aus, dass die Anlage eine gemeinsame Masse für alle LS hat und da keine gebrückten Endstufen verbaut sind. |
frapri
erstellt: 25. Sep 2012, 16:35
Ja, meine natürlich KH Ausgang. Ok, das hört sich ja schonmal gut an. werde mich dann mal daran machen. Danke dir |
CharlyII
erstellt: 26. Sep 2012, 13:53
Wenn Du einen (regulären) Verstärker mit KH Ausgang aufschraubst wirst Du feststellen, daß die KH Ausgangsbuchse über zwei Vorwiderstände mit den Endstufen verbunden ist, also im Prinzip genau daß, was Du vor hast, nur ergänzt um zwei Widerstände. Diese beiden Widerstände (ca. 100 Ohm, mind. 0,5W) würde ich dringend empfehlen, alleine damit im Falle eines ungewollten Kurzschlusses der Strom begrenzt ist. Weiters wäre ein Schalter sicherlich ganz praktisch, damit die Lautsprecher bei Kopfhörer Betrieb bequem abgeschaltet werden können ohne irgendwelche Kabelfummeleien. Damit es nicht zu ungewollten Berührungen - am Ende mit metallischen Gegenständen... - kommt, gehören der Schalter und die 6,3mm Buchse schliesslich in ein Gehäuse eingebaut. Wenn Du Dich unsicher fühlst, frag einfach einen bekannten Bastler oder probier die ganze Geschichte an einem alten Kofferradio aus bevor Du es an die Anlage anschliesst. Viel Spass beim Basteln ;-) Charly |
frapri
erstellt: 26. Sep 2012, 19:20
Danke für die Hinweise, werde ich beherzigen |
4 Ohm und 8 Ohm terry_mccann am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 6 Beiträge |
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung chris.12 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 23 Beiträge |
Ohm!?! Raggamuffin am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 13 Beiträge |
4 Ohm Verstärker 8 Ohm PA Boxen Bladdi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? TPitzi am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
AVR = 8 Ohm - Boxenset = 4 Ohm miclin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 9 Beiträge |
4 Ohm LS mit 2x6mm? hokaido am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 5 Beiträge |
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver Ben-Jay am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Impedanz von 4-8 Ohm THX_2006 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
Ohm einstellen? der_Luki am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
