Wie soll ich meine Komponenten am besten miteinander verbinden!
tt711
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 08:50
hallo leute,
hab nun alle meine komponenten zusammen und stehe nun kurz vor der verkabelung miteinander!
da ich relaitv neu in diesem fachgebiet bin und mir auch schon die ganzen FAQs durchgelesen habe,wollte ich mit dem thread nochmal eine gute absicherung suchen,wie ich am besten meine komponenten miteinander verbinden kann und was ich gebenenfalls noch für kabel (chinch,digital,etc.) benötige ?!
meine komponenten kann man meiner Signatur entnehmen! das einzige,wass ich hier rumfliegen habe,sind die orginal lautsprecherkabel vom Teufel system,was im paketinhalt mit dabei war und schon 2 HDMI kabel!
vielen dank für eure antworten und ich bin schon sher darauf gespannt,wie ihr das alles angehen würdet
MFG tt711
[Beitrag von tt711 am 07. Mai 2007, 09:05 bearbeitet]
jjules
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 10:00
Hiho,
DVD Player mit höcshten Anschluss direkt ans TV und optisch an den AV Receiver. HDMI wenns geht.
Den Receiver mit irgendwas fürs OSD auch noch an das TV. nimm S-Video wenns geht. Aber nur wenn Du das OSD Menue brauchst.
Wenn Du noch den TV Ton vom Fernsehen in Surround DSP Modi hören willst, dann noch beim TV Audio Out (Cinch) an einen der Cinch Anschlüsse (z.B. Tape In) des Receivers.
Fertig
kanthos
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 10:53
jjules schrieb:
Hiho,
Fertig
Häh ? Wieso sollte er S-Video nehmen ?
Also wenn Du den Receiver auch als Schaltzentrale nutzen willst folgendes.
Kabel vom HDMI Ausgang deines Receivers an TV, DVD Player und evtl. Digital Receiver an HDMI 1 und HDMI 2. Jeweils auch vom Player und Digi-Receiver ein Optisches bzw. Koax Kabel an AVR, jetzt noch Digitale Eingänge am Receiver für die jeweiligen HDMI Eingänge zuweisen, fertig.
[Beitrag von kanthos am 07. Mai 2007, 10:54 bearbeitet]
jjules
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 11:09
Hiho,
<<äh ? Wieso sollte er S-Video nehmen ?
Also wenn Du den Receiver auch als Schaltzentrale nutzen willst folgendes.<<
Warum sollte er das Bildsignal durch den Receiver schleifen? Besser wirds dadurch nicht
Grundsätzlich ist es bei Video am besten möglich direkt ans TV anzuschliessen. Wenn der TV zuwenig Schnittstellen hat kann dann kann mans über den Receiver gehen. Bei Ton siehts natürlich anders aus.
Im meinem Verkablungsbeispiel nur S-Video weil das nur zur Darstelung des OSD ist. Da reicht S-Video völlig. Wenn das OSD überhaupt brauch.
jjules
tt711
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 13:12
kanthos schrieb:
jjules schrieb:
Hiho,
Fertig
also genauso hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt!
hab dementsprechend auch eben die nötigen kabel dafür gekauft:
y adapter + verbindungskabel für den subwoofer
optisches kabel für die verbindung receiver mit TV
2* 1,5mm lautsprecherkabel
cinchkabel für d-box2 mit receiver
hab ich vielleicht noch was wichtiges vergessen?
nur noch ne kleine frage: muss ich den receiver auch über ein optisches kabel mit dem TV gerät verbinden oder reicht da volkommen das HDMI Kabel aus?!
[Beitrag von tt711 am 07. Mai 2007, 13:15 bearbeitet]
tt711
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 21:17
also soweit habe ich alles angeschlossen,aber ich hab so das gefühl,das ich bei weitem noch nicht das gesamte potential des Av receivers und meines Concept p nicht ausgeschöpft habe!
zu einem wirkt alles etwas leise,weil ich erst ab volume 45 überhaupt ein laut aus den boxen bekam und zum anderen komme ich mit dieser HDMI zuweisung überhaupt nicht zurecht! mein dvd player ist im HDMI in1 drin und mein Samsung lcd im HDMI OUT! jedoch bekomme ich den ton meines lcd nur über ein cinchkabel mit dem AV receiver zum laufen. ist das normal oder brauche ich diese component Verbindung,um die bestmöglich video und audio einstellung zu bekommen?!
falls ihr noch mehr fehler an meinen einstellungen bemerkt habt (ja ich weiss,ich hab mein problem nicht so gut zum verstehen rübergebtacht ),sagt sie mir ruhig
so wie ich im moment die dinge zum laufen bekommen habe,bin ich absolut unzufrieden mit diesem zusammengestellten heimkinosystem
jjules
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 05:35
Hiho,
<<erst ab volume 45 überhaupt ein laut <<
Erscheint mir was Merkwürdig. Aber hab hier gelesen das 604 User alles so bei über 50& laufen haben. Da muss sich villeicht besser ein 604 User zu Wort melden, hab nur ein 504.
<< ton meines lcd nur über ein cinchkabel mit dem AV receiver<<
Kabel gehen nur in eine Richtug, Du schickt mit HDMI alles zu TV, aber da geht nix zurück. Davon ab reicht Cinch vom TV zum Receiver da der eh kein Surround 5.1 hat. Deine HDMI Verbindungen haben mit dem Ton vom LCD garnix zu schaffen.
Was macht Dich unzufrieden? Schon das Handbuch genau gelesen was der 604 für Möglichkeiten hat?
jjules
tt711
#8 erstellt: 08. Mai 2007, 07:57
also wenn das mit volume ab 50 bei anderen 604er usern auch so normal ist,bin ich ja etwas beruhigt! hab wohl doch nicht falsch angeschlossen!
ah ok,dann stimmt das so auch mit dem hdmi verbindungen! mir kommt der ton,wenn ich über den receiver laufen lassen einfach nur so plump und einfach vor (etwas schwierig zu beschreiben).ich mein eigentlich damit,dass nicht so ein richtiges surround feeling rüberkommt,weil der orginalsound vom lcd meines erachtesn deutlich besser ist! und der subwoofer macht nicht so mit,wie ich mir das vorstelle!
da konnte meine alte analoge sony anlage mit magnat boxen und magnat subwoofer doch deutlich mehr!
entweder es liegt noch an den einstellungen beim av receiver oder die boxen sind doch nicht so der renner!
vieleicht kann mir ja ein onkyo 604 user weiterhelfen,ob es noch einstellungsverbesserungen gibt oder ich bin leider gezwungen,das schicke concept p wieder zurückzuschicken
jjules
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 10:23
Hiho,
Du kannst natürlich einiges Einstellen am Receiver im Setup (604 hat auch OSD).
Auch beim Subwoofer selber kannst Du hinten einiges einstellen.
Da der Ton vom TV nur in Stereo oder maximal in Prologic vom TV rüberkommt musste für den Suuround einen DPS Modi nutzen, z.B. Neo 6 Cin, es gibt aber auch andere die dem Subwoofer mehr Gewicht geben. Schalt bei TV Schauen mal die DPS Modi durch bis Du einen hast der Dir gefällt.
Wenn das die Teufelboxen sind die hier fasst alle haben, kann ich mir nicht vorstellen das sie so übel sind. Fürs quasi Surround mit Ton vom TV müsste die allemal reichen.
jjules
Micha_321
#10 erstellt: 08. Mai 2007, 12:03
Hallo!
Welche Übergangsfrequenz (Crossover) hast du am Receiver und Subwoofer eingestellt?
Beim Concept P sollte diese um 120-140Hz betragen, da die Säulen nicht sonderlich tief spielen. Falls die Crossover Frequenz zu niedrig eingestellt ist, hast du ein Frequenzloch.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 08. Mai 2007, 12:04 bearbeitet]
tt711
#11 erstellt: 09. Mai 2007, 09:32
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
hmm,versteh gerade nur bahnhof.. wo kann man das denn am 604er einstellen?
Micha_321
#12 erstellt: 09. Mai 2007, 10:05
Hallo!
Der Bedienungsanleitung entnehme ich, dass dies in Punkt 1 Speaker Config. des Receiver-Menüs möglich ist.
Dort können die Übergangsfrequenzen für die einzelnen Lautsprecher eingestellt werden.
Diese Werte sollten bei 150Hz (lt. BDA Concept P) liegen und der Crossover-Regler auf der Rückseite des Subs sollte auf Rechtsanschlag eingestellt werden.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 09. Mai 2007, 10:08 bearbeitet]
tt711
#13 erstellt: 09. Mai 2007, 11:06
alles klar,
hab soweit die frontlautsprecher auf 120 Hz eingestellt und beim sub sowohl frequenz als auch level regler auf rechtsanschlag gestellt! ist doch jetzt richtig so oder?!
wie sieht das denn mit den center und surround boxen aus?! auch auf eine bestimmte Hz takt einstellen oder auf full band laufen lassen?!
sonst noch gute einstellungstipps von dir?!
bin dir schon sehr dankbar für bereits gegebenen tipps
vielen dank @ Micha
MFG tt711
Micha_321
#14 erstellt: 09. Mai 2007, 11:58
Hallo!
Soweit korrekt, allerdings gibt Teufel selbst 150Hz als optimale Übergangsfrequenz an. Probiere da mal ein paar Werte um 140Hz aus.
Da die LS des Concept P alle gleich bestückt sind, solltest du die Übergangsfrequenzen der restlichen LS analog zu denen der Front-LS einstellen.
Keine Ursache, man hilft doch gern.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 09. Mai 2007, 11:59 bearbeitet]
tt711
#15 erstellt: 09. Mai 2007, 12:15
ah supi,
hab jetzt alle lautsprecher auf 150 Hz eingestellt! schon mal danke dafür!
also wenn wir schon mal dabei sind,wie hast du denn den Equalizer eingestellt?! audessey oder manuel?!
ich finde nämlich bei audessey klingt es irgendiwe alles so tief und brummig und manuel klingt ales etwas heller und deutlicher! trifft eher mein geschmack!
und was ich noch fragen wollte,welche wiedergabemodi du beim Tv schauen oder DVD/Premiere benutzt?!
ich will am besten einen schönen surround sound,da ich moment alles auf all ch stereo eingestellt habe!sind ja relaitv viele dabei,kann mich aber für keins entscheiden! welche gefällt dir am persönlichsten?!
hoffe,ich überanstrenge dich nicht mit meinen fragen
Micha_321
#16 erstellt: 09. Mai 2007, 12:24
Hallo!
Wie du in meiner Signatur erkennen kannst, betreibe ich einen inzwischen etwas älteren Yamaha Receiver.
Zu den Klangeinstellungen: Stelle es so ein, wie es DIR am besten gefällt.
Bei TV-Filmen in Stereo nutze ich meistens ProLogic II Movie oder Neo:6 Cinema.
Bei DVDs/TV-Filmen in Dolby Digital (bei DVDs auch dts) nutze ich kein zusätzliches Programm, lasse den Receiver also "Straight" dekodieren.
Micha
tt711
#17 erstellt: 09. Mai 2007, 12:37
alles klar..hast mir schon sehr weitergeholfen!
nur noch ne kleine technische frage: hab mein lcd über normalen cinch mit dem av receiver verbunden! da leider mein samsung lcd keine otpische/digitale ausgänge hat,suche ich noch nach besseren audioverbindungen...hast du vieleicht ne idee?
in der FAQ steht noch was von Multi-Cinch (soll ja nochmal besser als cinch und etwas schlechter als optisch sein),kann mir aber nichts konkretes darüber vorstellen?! gibt es noch eine andere bezeichnung für dieses kabel? vielleicht einen link,wo ich sowas bestellen kann?
großes danke schön schon mal!
MF tt711
Micha_321
#18 erstellt: 09. Mai 2007, 12:48
Hallo!
Mehr als eine Stereo-Cinch Verbindung ist leider nicht drin, ist also optimal verkabelt. Digitalausgänge würdest du bei Digitalreceivern (DVB-C/S/T) vorfinden.
Micha
Wie soll ich die verschiedenen Komponenten miteinander verbinden?
fussballmika am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  14 Beiträge
wie soll ich das am besten verbinden
Manu.,- am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Wie am besten Komponenten verkabeln ?
Pennywise09 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  13 Beiträge
Wie verbinde ich meine Komponenten am Besten!
Schurli_20 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  7 Beiträge
Kabel miteinander verbinden?
Speaker_04 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
zwei Verstärker miteinander verbinden?
djlothi am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  9 Beiträge
Wie die diversen Komponenten optimal miteinander verbinden? Neuling sucht Rat
QuicksilverDE am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Wie Soundbar mit Komponenten verbinden?
sunny1 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  26 Beiträge
Logitech Lautsprecher miteinander verbinden
perserker am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
Geräte miteinander verbinden
deskjet1978 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
