HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie am besten Komponenten verkabeln ? | |
Wie am besten Komponenten verkabeln ?+A -A |
Pennywise09
13:25
erstellt: 26. Aug 2007, |
Hallo, für mich sit das Thema 5.1 absolut neu. Nun habe ich mir aber den Onkyo TX-SR 504 E und das Teufel Concept P gekauft. Nach dem studieren aller Bedienungsanleitungen, bin ich aber immer noch unsicher, wie ich am besten alle Komponenten verkabeln soll. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Frage, "Wie verkabel ich folgende Komponenten": Receiver: Onkyo TX-SR 504 E Boxen: Teufel Concept P Plasma: Panasonic TH42PV60 DVD: Panasonic S52 Sat-Reiceiver: Technisat DIGIT MF4 Konsole: Xbox360 helfen ! Vielen Dank Penny |
Fir3storm
13:32
Nach Möglichkeit mit HDMI direkt an TV und optisch oder koaxial an den AVR. Achso: Und ![]() [Beitrag von Fir3storm am 26. Aug 2007, 13:33 bearbeitet] |
Pennywise09
13:52
Ich habe beim TH42PV60 doch nur die cinch Anschlüsse. Wie gehe ich vom Plasma mit einem koax kabel in den Receiver ? (Receiver Anschluss ist klar) |
Argon50
13:59
Hallo! Hast du alle Bedienungsanleitungen aufmerksam und ganz gelesen? Dort werden eigentlich sämmtliche Verkabelungsmöglichkeiten erklärt. Wenn du dann noch spezielle Fragen hast, kann man dir hier sicher weiter helfen. Grüße, Argon ![]() |
Fir3storm
14:03
Ich habe auch lediglich die bestmögliche Verkabelung genannt, nicht dass das bei jedem Gerät möglich ist. Dazu sollst du ja das FAQ und die BDAs lesen. |
Pennywise09
14:04
Ja, das habe ich. Ich habe derzeit meinen Sat Receiver mit einem Koax Kabel in den Digitalen Eingang des Onkyo angeschlossen. Sat Fernsehem wäre somit optimal verkabelt. bleibt aber noch DVD und Konsole. Nun hat mir Fir3storm geraten, Den S52 per HDMI an den Plasma anzuschliessen (habe ich bereits gemacht) und dann vom Plasma mit einem Koax in den Digitalen Eingang des Receivers. Somit wären ja alle Komponenten Digital verkabelt. Da ist meine Frage, welchen Anschluss ich beim Plasma wählen muss. Ich habe dort an der Rückseite nur die beiden Conch Anschlüsse. [Beitrag von Pennywise09 am 26. Aug 2007, 14:06 bearbeitet] |
Argon50
14:10
Wenn dei TV keinen digitalen Ausgang hat, kannst du diese Variante nicht wählen. Grüße, Argon ![]() |
Pennywise09
14:17
Demnach könnte ich also Sat über Koax anschliessen und DVD über den optischen Anschluss. Die Xbox müsste ich dann analog lassen. Alternativ könnte ich die Xbox, DVD und Sat mit Hilfe eines digitalen Verteilers an den Receiver anschliessen. |
Argon50
14:38
Hat der Receiver denn nur 2 digitale Eingänge? Grüße, Argon ![]() |
Fir3storm
14:50
Dann solltest du die Variante mit dem Umschalter nehmen. Den Tv braucht du ausserdem nicht an den AVR anschliessen, da du den Ton ja schon vom Sat Receiver bekommst, da hab ich dir auch nirgendwo zu geraten. ![]() |
Pennywise09
17:47
So, habe mich verguckt. Der Receiver hat 3x optisch und 1x koax. Ich schliesse jetzt den Sat Receiver über Coax und den DVD Player und die Xbox360 mit opt. an. Das müsste passen. |
Argon50
17:49
So auf die Schnelle gesehen, ja. ![]() Dann mal viel Spaß mit deiner Anlage! ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() |
gLu3xb3rchi
12:42
erstellt: 27. Aug 2007, |
Ich liste es dir nochmal genau auf, wie du was verkabelst. Hauptbestandteil is halt der AV-Receiver, da wird eig das meiste angeschlossen. 1. Die boxen schließt du ganz normal am AVR an (Wie, steht in der Bedienungsanleitung) 2. Den Plasma verbindest du mit einem Komponenten Kabel (YUV) mit dem "Component Video Out" am AVR (da übers YUV Kabel analoge signale übertragen werden, sollte es schon ein hochwertiges sein, nicht son 3 euro billigteil :>). 3. Für den DVD Player hast du 2. möglichkeiten. Du kannst Entweder den DVD mit dem Plasma über HDMI kabel verbinden und für den Sound verbindest du den DVD mit dem AVR über ein optisches TOSLINK kabel oder über ein Coaxial kabel. Jedoch wär nen TOSLINK besser, damit kommt es auch zu keiner masseschleife. 2. Möglichkeit wäre den DVD mit dem Plasma per HDMI zu verbinden und den DVD wieder über Optisches / Coaxial Kabel mit dem AVR. Da ich net weiß, ob dein DVD player einen internen Scaler besitzt, der die DVD PAL-Bilder hochrechnet, kann ich dir net sagen welche möglichkeit besser ist. Wenn der DVD nen scaler hat und die hochgerechneten Bilder auch über den VUY ausgang ausgibt, würd ich 1. wählen, weil du dann alles mit dem AVR verbunden hast und damit alles kontrollieren kannst. 4. Den Sat Receiver verbindest du mit dem AVR über ein YUV Kabel. Für den Ton verindest du den Sat-R mit dem AVR zusätzlich noch über ein TOSLINK oder Coaxial Kabel. 5. Die XBOX verbindest du auch mit einem YUV kabel mit dem AVR und zusätzlich mit nem TOSLINK / Coaxial kabel mit dem AVR für den Ton. Somit dürftest du alles optimal verkabelt haben. Am AVR kannst du dann ganz gemütlich die eingangs signale wählen, entweder vom DVD oder SAT-R oder der XBOX und der AVR sendet es dann an den Plasma. DVD, SAT-R und XBOX sind dann auch alle über ein digitales Audio kabel mit dem AVR verbunden, also brauchst du da auch nurnoch den eingang wählen und du kriegst den ton über dein Teufel 5.1 . Bei den VUY kabeln würd ich nicht zu billige kaufen, schau am besten in ein paar shops, ordendlicher Preis is so zwischen 15-25€. Bei den Optischen TOSLINK kabeln reichen auch welche für 5-10 €, da da, die signale digital übrtragen werden. |
Wie am besten verkabeln Hirschi85 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
wie am besten verkabeln ? SmokyMcPot am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 12 Beiträge |
HILFEEE! Wie am besten verkabeln Twixx am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Wie am besten alles verkabeln Tratschcafe am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
wie würdet ihr verkabeln ? bulldog™ am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe: Wie verkabeln und welche Komponenten? leupi123 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Wie alle Komponenten optimal verkabeln? Gulinborsti am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Wie verkabeln? joelmiguel am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 44 Beiträge |
Wie T-Home und A/V Receiver am besten verkabeln? Lexl74 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Wie richtig verkabeln? RedDevil210 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.323
