| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audigy 2ZS digital @ AV-Receiver | |
Audigy 2ZS digital @ AV-Receiver+A -A |
T.B.M.
erstellt: 06. Mai 2007, 19:33
Hallo erstmal Hifi-Forum Habe schon einige Threads durchgewälzt, nicht nur in diesem Forum. Bin jedoch noch nicht auf eine befriedigende lösung gestoßen. Meine Audigy 2 ZS hat einen 3,5mm klinke digital out. Für diesen brauche ich also einen Klinkenstecker, der auf coax buchse adaptieren muss, damit ich dann ein koaxial-chinch kabel ( 75ohm sollte stimmen ) darein- und in den Coaxial-Cinch-IN meines AV-Receivers stecken kann. Ich benötige nur stereoton. Derzeit wird alles noch analog betrieben. Der Receiver ist der Onkyo TX SR504 E. Meine Frage jetzt: Was für einen Klinkenstecker muss ich dazu verwenden? einen Mono oder Stereoklinkenstecker? Würde der Aufbau so stimmen wie ich ihn oben beschrieben habe? |
jjules
erstellt: 06. Mai 2007, 20:19
Hiho, ist simpel einnfach ein Kabel kaufen (vieleleicht liegts auch bei) vom Kopfhörerausgang/Out, meist 1,5 Klinke (bei Dir vielleeicht 3,5 Klinke, Infos sind alsolut verwirrend) auf 2 3,5 Cinch, das an Tape in oder CD etc. des 504 anschliessen. Du kannst aber auch ein Kabel besorgen das vom Optischen Ausgang der Karte (sie hat einen, nur 3,5 Klinke hört sich komisch an), das geht in der Regel mit einem Toslink Kabel, das dann in einem der 3 optischen Eingänge des 504, den Eingang zuweisen und ferig. Über tosink geht auch das Stereo Signal, musst halt den 504 nur auf Stero stellen. jjules |
sos14
erstellt: 07. Mai 2007, 06:18
Hi, habe ebenfalls die Audigy 2ZS. Bei Oelbach gibts ein fertiges Kabel, eine Seite 3,5 mono Klinke andere Seite Cinch. siehe hier http://www.oehlbach....e&artikelnummer=9055Da die buchsen der soundkarte nicht die besten sind hatte ich mit billig strippen bzw. adaptern nur probleme dieses kabel rastet venünftig ein und hält dann auch. |
T.B.M.
erstellt: 07. Mai 2007, 09:10
nun, das wäre ja analog, und so ist es momentan ![]()
TOP! Danke sos14 das kabel ist perfekt ( auch wenns doch ein wenig mehr kostet 0o ) [Beitrag von T.B.M. am 07. Mai 2007, 09:12 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 07. Mai 2007, 09:16
Hiho, na die fIrma acht zwar gute kabel aber doch sehr teuer, für 10 Eu wirst denk ich mal durchaus woanders ein passendes kabel finden. Du könntest auch ein 1,5klinke auf 2 3,5 Cinch + Adapter 1,5 Klinke auf 3,5 Klinke nehmen falls Du kein passendes kabel findest und Dir das zu teuer ist. jjules |
T.B.M.
erstellt: 07. Mai 2007, 09:59
So ne Adapter-wirtschaft woll tich mir seit jeher ersparen, werde also das kabel von oehlbach nehmen, trotzdem danke jjules |
jjules
erstellt: 07. Mai 2007, 10:02
Hiho, jou vernüftige Entscheidung. Gute Kabel ersparen Ärger. jjules |
sos14
erstellt: 07. Mai 2007, 10:48
du wirst die entscheidung nicht bereuen, schon die quali der klinke ist ne klasse für sich. |
T.B.M.
erstellt: 11. Mai 2007, 17:16
Hab heute das Kabel empfangen dürfen. Was ich schonmal toll fand, war, dass man die enden des kabels extra nochmal fest drehen kann. Funktioniert genauso einwandfrei wie der klang es ist. Danke nochmals [Beitrag von T.B.M. am 11. Mai 2007, 17:16 bearbeitet] |
Fir3storm
erstellt: 11. Mai 2007, 18:17
Soundkarten Ausgänge sind immer 3.5mm Klinken, das ist genormt. Optische Ausgänge haben die wenigsten. @T.B.M.: War leider die Woche über nicht hier, sonst hätte ich dir dieses super Kabel empfohlen. Benutze es selber an meiner Audigy 2 ZS.Das Kabel selber ist von Sommer Cable, hat die gleichen Stecker(auch von Oehlbach) und kostet nur halb so viel. |
jjules
erstellt: 11. Mai 2007, 18:27
Hiho, <<Soundkarten Ausgänge sind immer 3.5mm Klinken, das ist genormt. Optische Ausgänge haben die wenigsten.<< Jup Gedankenfehler ![]() jjules |
Audigy 2zs + Plasma TV Master_Oran am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 4 Beiträge |
Wie Creative Audigy 2ZS mit AV Receiver verbinden ? Freak1991 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 11 Beiträge |
Verkabelung von Humax Reciever, Magnum 5.1 und Audigy 2ZS webby234 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Audigy 2 Zs an AV jenslaufer am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 11 Beiträge |
Audigy 2ZS mit Technics SA-DX930 und teufel Concept M PE ic3cub387 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 7 Beiträge |
Audigy LS an digital verstärker,Welches Kabel??? Paterchon am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
AV Recveiver Digital an AV Receiver verkabeln lutz0111 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 2 Beiträge |
[Dolby Digital] Fernseher -> AV-Receiver v!rus am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 10 Beiträge |
3 Klinkenstecker nebeneinander an Audigy 2 IM-Informant am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe! trop am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 8 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
