| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audigy 2ZS mit Technics SA-DX930 und teufel Concep... | |
Audigy 2ZS mit Technics SA-DX930 und teufel Concept M PE+A -A |
ic3cub387
erstellt: 28. Okt 2008, 20:53
hallo erst mal zusammen:) ich habe volgendes Problem: ich habe einen Technics SA-DX930 geschenkt bekommen und möchte nun vom PC mit der Soundkarte Audigy 2ZS DTS sound auf meine teufel anlage bekommen. Habe auch noch 2 Seperate boxen zum musik hören. die 5.1 Teufel anlage ist nur zum Filme schauen. bekomme das aber irgendwie nicht hin dass ich den 5.1 sound an der teufel habe. brauch ich dazu noch ein digitales kabel?? habe nen digitalen 3.5 klinken ausgang an der soundkarte. am receiver leider nur den toslink oder wie der heisst. weiss einer vielleicht nen rat wie ich die kabel an dem receiver anschliessen muss. habe unten noch nen bild hinzugefügt http://img388.imageshack.us/my.php?image=img0001nq5.jpg
hart44
erstellt: 28. Okt 2008, 21:09
Hallo, es gibt wie immer zwei Möglichkeiten 1. ein Wandler von Coax(Digi Chinch bei dir Miniklinke) nach Toslink(optisch). 2. Den 5.1 Eingang des Technics verwenden. 6 x analog von der Soundkarte zum Receiver. Grüße H. |
ic3cub387
erstellt: 28. Okt 2008, 21:14
habe da ja noch die 2 musikboxen, kann ich die dann eigendlich seperat anschliessen?? oder laufen die wenn die teufel anlage läuft? |
hart44
erstellt: 28. Okt 2008, 21:22
Willst du die musikboxen als Front dann an Front A anschließen. Falls nur das Teufelsys. für 5.1 dann die Teufel an Front B und Center usw. Sieht mann auf deinem Bild Front B. Dann umstellen Speakers A oder 5.1 Speakers B entweder vorne am Receiver oder über FB mußt du mal schauen. [Beitrag von hart44 am 28. Okt 2008, 21:28 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 28. Okt 2008, 21:28
Moin ,kleiner Einwand dazu ,mit Pech müssen die Stereo Lautsprecher an Boxenpaar B und das Teufel an A ,weil der Receiver nur über Boxenpaar A Mehrkanal ausgibt und B nur für zusätzlichen Stereo Betrieb funktioniert ,um beispielsweise ein Paar Lautsprecher in einem zweiten Raum zu betreiben . Ist bei einigen Receivern der Fall ,also nicht wundern ,wenn aus den Front Sats des Teufel nix rauskommt bei 5.1 ,dann muss umgesteckt werden . Gruß Haiopai |
ic3cub387
erstellt: 28. Okt 2008, 21:42
habe es mal so angeschlossen aber immer wenn ich auf dts schalten will oder sourround kommt im Technics Not Possible when speaker B running. wenn ichs ausschalte kann ich zwar DTS auswählen aber dann kommt nur sound über die boxen von A |
ic3cub387
erstellt: 28. Okt 2008, 21:52
danke leute habs hinbekommen sau geil:D vielen vielen dank |
Audigy 2zs + Plasma TV Master_Oran am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 4 Beiträge |
Technics SA-DX930 und weitere Feinheiten Moltoky am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE an Technics SA-AX6 c@sper am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Audigy 2ZS digital @ AV-Receiver T.B.M. am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 11 Beiträge |
Problem mit Technics SA-DX930 -> Subwoofer und Kassettendeck Paxi am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Canton AS10 an Technis SA-DX930 anschließen? Crush85 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
teufel 5.1 concept PE an Philips LCD justbad am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung von Humax Reciever, Magnum 5.1 und Audigy 2ZS webby234 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
