| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 1 Verstärker 2 Hörszenarien? | |
1 Verstärker 2 Hörszenarien?+A -A |
kbender
erstellt: 28. Mrz 2007, 07:26
Hallo Forumler, ich habe schon einige wichtige Tips aus dem Forum mitgenommen und brauche nun Eure Hilfe bei einem speziellen Problem, für das ich auch nach mehrstündiger Suche keine Lösung gefunden habe. Ich habe einen A/V Verstärker (Onkyo) mit dem ich recht zufrieden bin. Im unserem Neubau haben wir jetzt im Wohnzimmer die Situation, dass der Fernseher auf der Südseite steht und die Leinwand (bald eine Cinescreen V5) auf der Westseite hängt. Das bedeutet aber, dass ich zwei der sechs Satellitenboxen in unterschiedlichen Situationen benutzen muss und weitere zwei stumm schalten muss. Ich habe bei QED und Russound (SDB 4.1) die Lösungen studiert, aber glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Hat einer von Euch eine Idee? Ich habe die Szenarien als Bild beigefügt. ![]() [img=http://img92.imageshack.us/img92/4041/lspuw3.th.jpg]Danke Klaus [Beitrag von kbender am 28. Mrz 2007, 16:50 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 28. Mrz 2007, 08:47
Hast Du den/die Center vergessen? Die Umschaltung musst Du mit einer ausreichenden Zahl Verstärkerumschaltern (<-- Suchbegriff) vornehmen. Damit schaltest Du den jeweiligen Satelliten auf den jeweils passenden Verstärkerkanal. Entfernungseinstellungen und Pegel sind bei jedem "Nutzungswechsel" anzupassen. Gruss Jochen |
Maui74
erstellt: 28. Mrz 2007, 08:56
Hallo! Einfachste Lösung: TV Sound nur in Stereo. Die meisten Receiver ab der Mittelklasse bieten einen "Front B"-Anschluss, also der Betrieb von zwei Paaren Front-LS. Bei Film über den Beamer läuft Paar A plus alle Surround-LS, und beim TV läuft nur Paar B ohne die anderen Boxen. Nächstbeste Lösung: zweiter Receiver, wobei entweder Dein aktueller oder der neue Vorverstärkerausgänge besitzen muss, die das Signal dann weiterleiten. Bedeutet aber, dass Du Boxen doppelt anschaffen musst, was ehrlich gesagt ziemlicher Unfug ist. Was Du aktuell vorhast, würde nur dann Sinn machen, wenn Du fünf absolut identische Lautsprecher hättest, denn aus dem Surround-Speaker im "Kinomodus" würde der Front-Speaker im "TV-Modus"( wenn ich Deine Zeichnung richtig verstehe. Apropos... wo ist der Center???) Ich empfehle Dir die erste Lösung - der Mehrkanalsound ist über Normal-TV bescheiden bis nicht vorhanden und lohnt m.E. den ganzen Aufwand nicht. Gruß, Maui. |
_Floh_
erstellt: 28. Mrz 2007, 13:03
Hi, bei passender aufstellung der LS (6.1, 6 gleiche Satelliten) könntest du zum Fernsehen 6 ch Stereo nehmen und für das Gucken auf der Leinwand Ganz normal Dolby nutzen. |
kbender
erstellt: 28. Mrz 2007, 16:26
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Was heisst denn Verstärker für die einzelnen Kanäle? Ich habe in der Tat sechs gleiche Satellitenboxen (quadral) und die beiden Center habe ich weggelassen (wenn es für das generelle Problem eine Lösung gibt, dann wird das mit der Umschaltung der Center damit auch irgendwie klappen). Ich habe schon mal dran gedacht so eine Druckerumschaltbox umzubauen (ein Drucker mehrere PCs). Mein Receiver unterstützt eine Extra Schaltung mit zwei Boxen in Stereo aber das ist mit ein bischen schwach. Klaus [Beitrag von kbender am 28. Mrz 2007, 16:28 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 28. Mrz 2007, 19:45
Das geht prinzipiell. Du musst aber darauf achten, dass die Kontakte mit der Leistung zurechtkommen. Dass es niemals, auch nicht im Moment des Umschaltens, eine elektrische Verbindung zwischen den verschiedenen Eingängen gibt. Und dass die Induktionsfunken gelöscht werden. D.h. dann: Besser nur umschalten, wenn der Verstärker aus ist. Gruss Jochen |
kbender
erstellt: 29. Mrz 2007, 07:50
Hm, ich werde es wohl mal mit einem Verstärkerumschalter probieren. Hab mir das Teil von Demion angesehen und es scheint für 39 Euro die effizienteste Lösung zu sein. Ich brauche dann wohl noch ein zweites Gerät für die Centerboxen und die Stummschaltung der zwei mittleren Boxen im Kinomodus. Hat jemand das Demion Teil als vier Lautsprecher an vier Verstärker gesehen? Gruß Klaus |
1 Signal > 2 Verstärker? disorgoth am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 7 Beiträge |
1 Player - 2 Verstärker Mr.Zuk am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 6 Beiträge |
2 verstärker an 1 lautsprecherpaar. contadino am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 8 Beiträge |
2 Verstärker an 1 subwoofer? *YG* am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
1 Lautspecher an 2 Verstärker MCRastaman am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
1 LS-Paar, 2 Verstärker K2themax am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 4 Beiträge |
2 Verstärker miteinander "koppeln" POLOHUNTER am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherumschalter für 1 Boxenpaar/2 Verstärker? Gemy am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Paar Lautsprecher? schmitti33 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
2 Verstärker + 1 Paar Lautsprecher verbinden ? Brokolue am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
