HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Verstärker + 1 Paar Lautsprecher verbinden ? | |
2 Verstärker + 1 Paar Lautsprecher verbinden ?+A -A |
Brokolue
16:56
erstellt: 08. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Nubert NuWave Surround-System an einem 10 Jahre alten Onkyo Receiver (TX-DS 575). Bei einem Hörtest musste ich feststellen, dass die Klangqualität der Boxen nicht optimal ist. Ein Test mit einem Rotel Receiver (1056er) brachte ebendalls das Ergebniss, dass meine Receiver nicht mit den Boxen harmoniert. Mein Plan wäre nun wie folgt, bin natürlich für andere Anregungen offen: Zukauf einer Rotel 2-Kanal-Endstufe (RB-1070) und Anschluss an der variablen Cinch-Ausgang vom CD-Player (Onkyo 7911) Somit hätte ich zumindest beim Musikhören die Qualität die ich möchte. Eventuell würde ich irgendwann eine Mehrkanalstufe nachkaufen und eine passende Vorstufe, wenn das Geld mal locker sitzt ![]() Also, was haltet ihr davon und wie kann man die 2 Verstärker anschliessen, ohne umstecken zu müssen ? |
rockin'_ritwik
18:47
Dazu benötigst du so ein ![]() |
esse
05:51
erstellt: 09. Dez 2008, |
Habe bald das Gleiche Problem. Da ich kein Fan von solchen Umschaltern bin (kann die Qualität maximal erhalten, eher aber verschlechtern) bleiben zwei Möglichkeiten: 1. zwei Paar Lautsprecherkabel (mit Bananensteckern) und an den LS umstecken, 2. Pre-Outs des Receivers an Verstärker. Die Haken: Nr.1 ist mit Umstecken, wobei aber an gut erreichbaren Stellen und somit zu verkraften, bei Nr.2 muss der Receiver Pre-Outs zumindest für die vorderen Stereokanäle haben. Da mein Receiver Pre-Outs hat, hab ich Glück und kann Nr.2 wählen. Müsste ich mich zwischen solch einer Umschlatbox und Umstecken entscheiden, ich würd Umstecken vorziehen. Gruß Felix |
Brokolue
18:48
Auf den Gedanken mit dem Umstecken, zwecks Qualitätserhalt bin ich auch schon gestoßen...Pre-Outs sind leider nicht vorhanden ![]() einfach 2 Kabel anschliessen ist wahrscheinlich auch keine Option oder??? |
esse
18:13
erstellt: 11. Dez 2008, |
Damit gäbst du ja eine Spannung auf den Ausgang des jeweils anderen Verstärkers. Keine gute Idee... |
Thrym
15:38
erstellt: 19. Jan 2009, |
Hallo Leute! Ich hole mal ein etwas älteres Thema hervor weil ich vor dem selben Problem stehe: CD möchte ich Stereo über einen reinen Stereo-Verstärker hören, Filme über den Surround-Receiver, wobei die Frontlautsprecher die selben bleiben. CD möchte ich dabei nur über den Stereo-Amp hören, also dessen Vorverstärker benutzen. Mein Receiver hat für jeden Kanal Pre-Outs, der Verstärker ist auftrennbar in Vor- und Endstufe. Zur Lösung des Problems hatte ich folgende Idee: wenn ich an den Eingang der Endstufe einfach je einen "Doppelstecker", also so ne Weiche, die zwei Chinch-Kabel auf eines reduziert anschliesse (hoffe jemand versteht was ich meine...), und dann diese je einmal mit dem Vorverstärker und dem Receiver verbinde, kriege ich von beiden die Signale auf die Endstufe und somit auf die Front-LS ohne dass ich irgendwas umstellen/-stecken müsste. Laufen fälschlicherweise mal Receiver und Vorverstärker gleichzeitig, kriege ich zwar Soundmatsch, aber sonst wird da nichts weiter schlimmes geschehen, läuft nur einer der beiden ist alles tipp topp. Ist das tatsächlich so einfach oder mache ich Überlegungsfehler? Bitte schreibt mal eure Meinung dazu. Merci ![]() |
Thrym
15:22
erstellt: 20. Jan 2009, |
*push* ![]() Hat niemand eine Meinung dazu? ok, meine obige Beschreibung war evtl. nicht allzu verständlich. Ich versuche es nochmals: Beim Vollverstärker setze ich an die Amp-In-Anschlüsse Weichen wie z.B. diese hier: ![]() Daran schliesse sowohl den Receiver als auch den Vorverstärker über die jeweiligen Pre-Outs an. Müsste problemlos funktionieren, oder? Nur: warum wurde dieser Lösungsansatz sonst noch nie erwähnt? |
2 Verstärker an 1 Paar Lautsprecher? schmitti33 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
2 verstärker ein paar lautsprecher Erni22 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Verbinden veritass am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 18 Beiträge |
1 LS-Paar, 2 Verstärker K2themax am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 4 Beiträge |
PC mit Verstärker Verbinden Stumpfes-Messer am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer + 2 Boxen verbinden Jan// am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 3 Beiträge |
Passive Lautsprecher kabellos verbinden JuilZ am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 9 Beiträge |
1 Player - 2 Verstärker Mr.Zuk am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 6 Beiträge |
2 Verstärker an ein Paar Lautsprecher sumi88 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
2 Quellen / 1 Lautsprecher eddyRS am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.264
