ist mein Fernseher ungeeignet?
rease
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 15:04
Hallo zusammen
Ich habe mir das Home Cinema Set Yamaha AV-Pack 106 gekauft. Leider funktioniert das ganze noch nicht. Entweder habe ich den falschen Audio-Ausang von TV genommen oder es liegt sogar am TV?
Ich habe ein ganz mprmaler ca. 2 Jähriger günstiger Fernseher und kein neuer Hypermoderner LCD Monitor. Liegt es daran, dass das Dolby Digital nix funzt?
wenn nein, wie muss ich meinen TV mit dem verstärker verkablen?
gruss
rease
Apalone
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 15:39
rease schrieb:
Hallo zusammen
gruss
rease
Was funktioniert denn genau nicht? Mit den Audioausgängen des TV hast du doch gar nichts mehr zutun, audio macht doch das Yam.-Teil! Zum fernseher führt nur das Bild übertragende Kabel (Scart oder S-VHS).
Marko
jospar
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 16:02
moin moin
du willst den normalen tv-ton über die anlage hören?
am einfachsten gehst du über den 2. scartanschluß mittels eines adapters auf den tv oder aux anschluss des verstärkers, und voila der tv- ton ist da. (mußt natürlich input tv oder aux wählen)
eventuell hast du am tv sogar 2 chinch buchsen (audio out)m dann brauchst du keinen scartadapter.
frohes verkabeln
rease
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 16:38
jospar schrieb:
moin moin
frohes verkabeln
8)
naja wenn ich nur einen 2. scart anschluss hätte wäre das kein problem =)
mh ich hab den audio ausgang des kopfhörers genommen. Vielleicht funzt es wegen dem nicht? was muss ich noch machen um bei DD-Filmen auch DD zu haben?
danke danke
Master_J
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 17:03
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
FAQ ist übrigens oben zu finden.
Gruss
Jochen
Heiner2
#6 erstellt: 22. Feb 2007, 18:14
habe so ziemlich das gleiche Problem.. habe meiner Freundin gestern einen Scartadapter geschenkt. Da sind neben den L/R Cinchbuchsen noch einen für S-Video und halt der gelbe..
Habe dann den Adapter an den 2. Scartanschluss des Fernsehers angebracht, auf Output gestellt und über Cinchkabel(halt rot und weiss) mit dem Dolbyreceiver verbunden, laut Anleitung an "Video2"..
Funktioniert hat es leider nicht. Auch bei keiner anderen Anschlussmöglichkeit.. alles durchprobiert was es beim Receiver so für Steckplätze gab.
Über den Kopfhörereingang funktioniert es...wil sie bloß nicht "das sieht nicht gut aus.."
Woran mag das liegen?
jospar
#7 erstellt: 22. Feb 2007, 21:45
@heiner 2
moin moin
die verbindung war schon richtig. im menue des tv gerätes kannst du wahrscheinlich einstellen, welches signal über den 2. scartanschluß rausgehen soll.
eventuell mußt du die scartanschlüsse vertauschen.
@rease
über den kopfhörerausgang gehts immer. da gibts aber kein dd signal, nur stereo.
euch beiden frohes gelingen
Micha_321
#8 erstellt: 23. Feb 2007, 09:53
Hallo!
Kabel Digital oder Digi-Sat oder DVB-T + entsprechende Set-Top-Box (mit digitalem Tonausgang) in Verbindung mit einem DD-Decoder (AV-Receiver o.ä.) dürfte weiter helfen.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 23. Feb 2007, 10:00 bearbeitet]
rease
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 13:21
jospar schrieb:
@rease
:prost
hab mir nun gestern ein chinch-chinch kabel gekauft und angeschlossen ---> funzt nicht!
ist es möglich, dass mein TV nicht mal einen Audioausgang hat sondern nur einen Eingang (für was man den benützt würde mich auch noch interessieren)
ich steckte das Kabel direkt über den Kopfhörerausgang ein, also in das weisse und rote und beim receiver steckte ich es bei DTV (glaubich) ein...ging aber nicht, der Ton kam aus dem TV selber...*kratz kratz*
rease
#10 erstellt: 23. Feb 2007, 13:31
nachtrag:
soeben habe ich ausfindig gemacht, dass mein stinknormaler TV von Panasonic tatsächlich nur einen Audio-Eingang hat!
und ich habe auch nur einen Scart-Anschluss.
also wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich(um DD vom TV zu bekommen) einen Switch für meinen Scart kaufen wo ich den Audioausgang anschliessen kann. Ich möchte gleichzeitig aber auch den DVD-Player am Scart angeschlossen haben. bräuchte ich da noch einen weiteren Switch, dass ich 2 Scart auf einmal betrieben kann oder geht sowas nicht?
Master_J
#11 erstellt: 23. Feb 2007, 13:33
Du kriegst niemals DD vom TV.
Sieht Posting #5 und hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-55.html
Gruss
Jochen
Loki@LEV
#12 erstellt: 23. Feb 2007, 13:45
Sag mal, du empfängst doch mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dein TV-Signal mit einem Receiver. Das heißt dann, dass Video und Audio-Daten von das aus zum Fernseher geleitet werden. Möchtest du jetzt den Ton über deine Anlage haben, musst du den receiver mit deinem AV-Receiver verbinden. Das funktioniert dann über die Audio-Out-Cinch-Buchsen deines Satellitenreceivers und irgendwelche Audio-In-Buchesn am AV-Receiver.
Der Fernseher hat dann in der Tonkette nichts mehr zu suchen. Denn auch der gibt ja nur das Signal wieder, dass er vom Satellitenreceiver bekommt.
Also:
- Satellitenreveiver mit Cinch an AV-Receiver (für Ton) und
- Satellitenreveiver mit Scart an Fernseher (für Bild)
rease
#13 erstellt: 23. Feb 2007, 13:45
da frage ich mich jedoch: warum werden Filme mit DD ausgestrahlt, wenn ich sie dann nicht im DD hören kann?
Loki@LEV
#14 erstellt: 23. Feb 2007, 13:49
Kauf dir einen digitalen Sattelitenreceiver (oder hast du sogar schon einen? Du schreibst ja nicht besonders viel), dann geht das auch. Und dann musst du diesen natürlich auch digital mit deinem AV-Receiver verbinden.
rease
#15 erstellt: 23. Feb 2007, 13:54
Ich kaufte erst gerade das Home Cinema Set Yamaha AV-Pack 106 und besitze einen einfachen günstigen Panasonic TV ohne Audioausgängen, 1 Scart-Anschluss, 1 Kopfhörerausgang und einen Audio-Eingang und das wärs dann schon.
gruss
rease
Micha_321
#16 erstellt: 23. Feb 2007, 13:58
Hallo!
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Das hatten wir doch schonmal
Micha
Loki@LEV
#17 erstellt: 23. Feb 2007, 14:03
gruss
rease
Nochmal zum Mitschreiben:
Hast du einen Satellitenreceiver?
Apalone
#18 erstellt: 23. Feb 2007, 14:21
gruss
rease
Es ist doch schon mal gesagt worden, dass die audio ein- und ausgänge deines fernsehers wurscht sind, wenn du einen A/V receiver hast!
Loki@LEV
#19 erstellt: 23. Feb 2007, 14:29
Apalone schrieb:
gruss
rease
Das kannst du so nicht sagen. Die sind nur wurscht, wenn er einen extrenen Satellitenreceiver hat. Es könnte aber auch sein, dass er einen TV mit integriertem Decoder hat. Dann müsste er das Signal tatsächlich vom Fernseher zum AV-Receiver leiten. Aber die Frage bleibt ja irgendwie unbeantwortet.
rease
#20 erstellt: 23. Feb 2007, 17:41
Loki@LEV schrieb:
gruss
rease
diesen sogenannten Satellitenreceiver habe ich nicht.
Micha_321
#21 erstellt: 23. Feb 2007, 17:46
Hallo!
Und auf welche Art und Weise empfängst du das TV-Programm?
Micha
swe
#22 erstellt: 23. Feb 2007, 21:59
Dein Fernseher hat nur Ausgänge für linken und rechten Kanal, wie auch immer über Kopfhörer oder sonstwie. Ohne Set-Top-Box (KabelDigital, DVB-S/T) gibt's kein Dolby Digital.
jospar
#23 erstellt: 24. Feb 2007, 14:50
moin mon
fazit aus allen antworten:
wenn das tv-gerät einen kopfhöreranschluß hat, (meistens 3,5 mm stereoklinkenbuchse, manchmal auch 6,3 mm stereoklinkenbuchse), kann da ein entsprechendes adapterkabel reingesteckt werden, das dann mittels chinchsteckern an die verstärker/reciever angeschlossenwerden kann. jeden film mit ton kann ich dann auf dem verstärker/reciever dann auch hören.
zwar nicht in dd aber dennoch.............
frohes verkabeln
Ist dieses Subwooferkabel ungeeignet?
rza_de6 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  8 Beiträge
Fernseher an StereoAmp : Lautsstärke über Fernseher regeln !
IncredibleHorst am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Wie schließe ich mein Subwoofer an mein Fernseher an
am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
fernseher und surround
jessy8100 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  8 Beiträge
AVR an Fernseher anschliessen
tower911 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  7 Beiträge
PC Ton über Fernseher
atomwow am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
frage scart anschluß fernseher
willi2269 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
Fernseher mit Laptop verbinden
Meister99 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  14 Beiträge
Fernseher und Soundbar verbinden
anbo2010 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
Pioneer Receiver an Fernseher
Slimlinee am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjanobn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.435
