HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ist dieses Subwooferkabel ungeeignet? | |
Ist dieses Subwooferkabel ungeeignet?+A -A |
rza_de6
21:19
erstellt: 07. Mai 2010, |||
Hallo zusammen, bin gerade voll in der Verkablung meines neuen Receivers Onkyo 608 zu einem Canton CD 102 5.1 System. Jetzt bin ich aufs Subwooferkabel gestossen, der war unverschämte 10cm lang in dem Lieferumfang des Canton Systems. Ich habe dann jetzt ein Kabel gekauft , der jetzt aber 2 auf 2 Stecker hat. Also dann kein Y-Kabel Jetzt die Frage: Soll ich hinterm Subwoofer beide (Mono und Line) anschliessen und hinterm Receiver bloß ein Stecker im Subwoofer Eingang? ![]() Ist es schlimm wenn ich nur 3 Stecker nutze und einer bleibt "frei"? oder wohin geht der vierte Stecker? Bittte um schnelle RM da ich gerade wirklich nur darauf warte um endlich mal das neue System zu testen! ![]() Besten Dank im Voraus. [Beitrag von rza_de6 am 07. Mai 2010, 21:20 bearbeitet] |
pegasusmc
21:34
Zum testen reicht ein normales Chinchkabel, das sind die roten oder weißen. Dann bestellst Du bei Reichelt ein Clicktronic Monocinchkabel, das kostet je nach Länge um die 6-10 €+ Versand und alles ist schön. |
Mickey_Mouse
21:35
einen Stecker in den Ausgang am AVR, das dazu gehörige andere Ende an den "Mono" Eingang am Sub! Du hast dann auf jeder Seite jeweils einen freien Stecker "über". |
rza_de6
21:48
und das stört die Soundqualität gar nicht??? |
rza_de6
21:49
danke schön. Ich dachte eher dass hochwertigere (digital) Kabel hinmüssen. |
Mickey_Mouse
22:22
nein, warum sollte es? Im Gegenteil, schließt du beide Stecker am Sub an den Line Eingang an und nur einen am AVR, dann hast du an einem Eingang eine "Antenne" hängen, über die sich der Sub vielleicht noch Störungen einfangen kann. Wenn du ein "richtiges" Y-Kabel benutzt (also aus dem einen Ausgang am AVR zwei machst und die dann mit dem Sub verbindest, dann musst du den Sub etwas leiser drehen. Am Ende ist es dasselbe! |
Mickey_Mouse
22:26
hochwertig ist gut (Abschirmung, fester Sitz der Stecker), digital (75Ohm Wellenwiderstand) ist in diesem Fall komplett unnötig und bringt keinerlei Vorteile! |
HansWursT619
23:32
Sollte ein Y Kabel dann nicht auch ok sein wenn mein Sub nur einen Anschluss hat? Es soll aber bald ein neuer folgen. Wenn ich mir also nun nen Y Kabel kaufe bräuchte ich dann kein neues. wäre das problem los möglich einen stecker frei zu lassen erstmal? oder liegt nicht an beiden steckern das gleiche signal an? |
Ist dieses Subwooferkabel in Ordnung? foerster22 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferkabel till285 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel Eltopo am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 27 Beiträge |
Subwooferkabel Manny_DVD am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel corza am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel balue1965 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
Subwooferkabel? Tobi_3 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Subwooferkabel DVD-Freak am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
SubwooferKabel? malimolder am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
ist mein Fernseher ungeeignet? rease am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.966
