| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR an Fernseher anschliessen | |
AVR an Fernseher anschliessen+A -A |
tower911
erstellt: 16. Feb 2006, 11:19
Hallo, ich schildere mal mein Problem das ich habe und hoffe das ihr eine Lösung wisst. Ich habe den Yammi RX-V657 über S-Videokabel aus dem receiver auf einen scartstecker mit s-videoanschluss angeschlossen und der scartstecker steckt dann im Fernseher. Mein Problem ist jetzt das ich jedesmal beim anschalten des Fernsehers manuel auf AV-eingang stellen muss weil der Fernseher das selber nicht mehr erkennt. Als der Sat-Receiver über scart angeschlossen war hat der ja jedesmal ein signal gesendet das der fernseher sich umstellte. Gibt es eine Möglichkeit den Yammi an den Fernseher anzuschliessen ohne das ich immer den Fernseher manuel auf scart umstellen muss ? Der Fernseher hat leider nur Scart und Antenneneingang. Vielleicht hat ja jemand einen Tip |
Master_J
erstellt: 16. Feb 2006, 11:40
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php#i.0.1.1Du musst 12 Volt Plus auf Pin 8 geben. Masse ist Pin 14. Diese Steuerspannung kannst Du z.B. vom einem Steckernetzteil beziehen, dass in der geschalteten Steckdose des Receivers steckt. Gruss Jochen |
tower911
erstellt: 16. Feb 2006, 13:02
Das mit dem Netzteil is doof. Gibs da keine andere Möglichkeit ? könnte ich nicht den Scartausgang am Sat-Receiver nutzen und da an einem Pin die 12 volt abgreifen ? Wird am Receiver wahrscheinlich ja auch Pin8 sein oder ? Und die 12 Volt schliess ich dann am fernseher an. geht das so ? |
Master_J
erstellt: 16. Feb 2006, 13:06
Das geht auch. Bringt natürlich nur was, wenn der Sat immer an ist, wenn der TV auf den AV soll. Gruss Jochen |
tower911
erstellt: 16. Feb 2006, 13:16
Gut dann mach ich das so Pin8 sat-receiver -->>> pin8 scart-fernseher pin14 sat receiver -->>> pin 14 scart fernseher da am scartadapter am fernseher der s-videostecker steckt, dürfte es trotzdem keine probleme geben mit pin8 oder 14 oder ? oder kann ich mir pin 14 am fernseher mit masse zu belegen sparen weil er die schon vom av receiver kriegt ??? |
Master_J
erstellt: 16. Feb 2006, 13:29
Musst halt rankommen.
Stromkreise müssen geschlossen werden, sonst suchen sich die Elektronen einen "Ausweichstrecke". Das hört man dann... Gruss Jochen |
tower911
erstellt: 16. Feb 2006, 13:50
Alles klar ! danke für die schnelle Hilfe. |
Denon AVR-1713 an Philips Fernseher anschliessen Jenergy am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 5 Beiträge |
Premiere Decoder an AVR anschliessen? EdVed am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
TV an AVR anschliessen Majestic222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 13 Beiträge |
Tapedeck an Avr anschliessen sdatrance am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 6 Beiträge |
Fernseher an Surround anschliessen?? Tulluf am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
Fernseher an Anlage anschliessen jürgen68 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
5.1 an Fernseher anschliessen. ale23 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1508 an LED TV anschliessen APBT am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Wii via AVR anschliessen? Meko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
