| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PA an AV-Reciver! | |
PA an AV-Reciver!+A -A |
uweklatt
#51
erstellt: 28. Jan 2007, 23:03
Hallo, wenn es lauter wird, wenn Du den Klinkenstecker etwas herausziehst, ist der Klinkenstecker falsch verdrahtet! Die Stereo-Klinke hat 3 Anschlüsse. Das Chinchkabel 2. Also hast Du 3 Möglichkeiten, das bei Nichtbeachten der Polung und ohne Brücken anzuschließen. Am besten durchprobieren ![]() Wenn das nicht reicht, noch jeweils 1 Brücke zwischen dem freien Anschluß und einem der beiden Signalleitungen dazu. Das sind dann 9 Möglichkeiten Tschau Uwe |
Pirax
#52
erstellt: 29. Jan 2007, 12:21
Er muss doch im Stecker wenn nur alles auf Mono Brücken oder (Außer dem Schirm natürlich)? Dann muss es auf jeden Fall gehen |
Yamaha(fan)
#53
erstellt: 29. Jan 2007, 18:13
Es geht aber auch nicht mit dem mono klinke welches ich schon mehrfach versucht habe! kann es denn sein mit der theorie die ich hatte?? MFG Olli |
uweklatt
#54
erstellt: 29. Jan 2007, 18:26
Hallo, noch eine Idee: Hängen alle Geräte an der gleichen Steckdose? Evtl hast Du ein Masseschleifen-Problem. Lass mal den "Schirm" vom Klinkenstecker testhalber weg. Noch was: Du hast 2 Chinch-Stecker mit jeweils Innenleiter + Abschirmung. Diese sollten auch auf zwei getrennte Klinkenstecker gehen. Also nicht auf eine Stereo-Klinke! (Ich sage das nur der Vollständigkeit halber.) Tschau Uwe |
Yamaha(fan)
#55
erstellt: 29. Jan 2007, 18:43
Ich habe ein chinch stecker einfach mit mono klinke verbunden! und zwar so wie auf der anleitung geizeigt! Achja wenn ich mono klinke stecker habe und da nen 6,2 klinke adapter raufstecke, ist es dann auch ok? oder verändert sich da was? MFG Olli |
Yamaha(fan)
#56
erstellt: 29. Jan 2007, 22:31
hat leider nicht funktioniert! weiß ech nicht woran es liegen könnte! mein alten reciever hatte ich ja auch schon an dem yamaha genauso angeschlossen! nur halt mit beiden enden chinch stecker! Was kann das sein? es muss doch eine lösung zu meinem problem geben MFG Olli |
uweklatt
#57
erstellt: 30. Jan 2007, 17:57
Wenn Du Mono (2-polig) und Stereo Adapter (3-polig) zusammensteckst, kann das Probleme machen! Nochmal ganz klar gefragt: Wie sieht Dein Kabel aus? 2 x Chinch auf 1 x Stereo 3,5mm Klinke? oder 2 x Chinch auf 2 x Mono 3,5 Klinke? Dann noch jeweils einen Adapter 3,5mm auf 6,3mm? Mono- oder Stereo-Adapter? Tschau Uwe [Beitrag von uweklatt am 30. Jan 2007, 18:03 bearbeitet] |
Yamaha(fan)
#58
erstellt: 30. Jan 2007, 20:16
es ist ein ganz normales kabel mit einmal schirm und leitung! ich habe 1x chinch und einmal monoklinke! und ich benutze ein 3,5 auf 6,3 stereoklinke MFG Olli |
uweklatt
#59
erstellt: 30. Jan 2007, 20:57
Hallo, anscheinend ist die Klinkenbuchse am Verstärker auch symetrisch ausgelegt. Dann musst Du einen Stereo-Klinkenstecker verwenden!
Tschau Uwe P.S. Gibt es keinen Anschlußplan bzw. Pinbelegung zu den Anschlüssen der Endstufe? Dann müßten wir hier nicht so rumraten... |
Yamaha(fan)
#60
erstellt: 30. Jan 2007, 21:20
Nein gibt es leider nicht! sonst schaut doch einfach mal auf der seite nach...vllt findet ihr da was THOMANNMFG Olli |
Yamaha AV Receiver mit PA Endstufe verbinden. Ultrabrite am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
Av Reciver tummmi am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
pa endstufe + hifi-receiver ? magnat90 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe an AV Receiver verbinden -Florian- am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
AV Reciver, PS3, Beamer hifineuling111 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe an lautsprecherausgang Dorian2001 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 33 Beiträge |
Subwoofer stark am Brummen / PC an AV-Reciver Anschließen Gexxo am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha AV über Subout an PA-Verstärker - kein Signal peuky am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 10 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Reciver ? TwingoBastler am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 2 Beiträge |
Pa Verstärker an AVR anschliessen? Boxen_Bauer am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
