| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pa Verstärker an AVR anschliessen? | |
Pa Verstärker an AVR anschliessen?+A -A |
Boxen_Bauer
erstellt: 25. Dez 2011, 02:59
Hallo! zu weinachten habe ich einen T.Amp E400 bekommen.Der sollte am Subwooferausgang meines AVR's (Yammaha RX v 367) als Subwoofer Verstärker dienen. Wenn ich aber per Chinch zur Klinke Kabel die Endstufe mit den Avr verbinde kommt nur ein Brummen.Es wird je nachdem wie laut/leise gedreht ist dementsprechend auch laut/leise. am sonnsten Funktioniert die endstufe aber Tadenlos! ist nix defekt oder so. Wie habt ihr das angeschlossen? Freue mich wenn jemand helfen könnte!
Master_J
erstellt: 25. Dez 2011, 03:45
Boxen_Bauer
erstellt: 27. Dez 2011, 18:40
Hm,,,naja,jetzt weiss ich zumindest,das es an ein (zwei) offendes Kabelende liegt... alber wenn ich alle einstecke,kommt kein Ton mehr Ich habs so angeschlossen: ![]() Wie haben den andere Leute ihre Pa endstufen am Avr angeschlossen? (als Subwooferverstärker) [Beitrag von Boxen_Bauer am 27. Dez 2011, 18:42 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 27. Dez 2011, 19:56
Du solltest vielleicht mal eine Bedienunngsanleitung lesen. Der AVR gibt am Sub Pre-Out wie alle technischen Geräte mit einer Cinch Buchse ein Monosignal aus. Dein Verstärker wird nach der BDA mit einem Monocinchkabel in Eingang A mit dem Sub Pre-Out verbunden. Auf der Rückseite ist ein Wahlschalter : Wenn es 2 Subs sind stellst Du auf Parallel-Modus: Beide Endstufenkanäle verstärken das Signal von Eingang A, an beide Endstufenkanäle sind Lautsprecher angeschlossen, die Lautstärke für beide Ausgänge kann separat geregelt werden. Wenn es nur einer ist dann auf Bridged-Modus: Beide Endstufenkanäle sind intern so verschaltet, dass die doppelte Ausgangsleistung zur Verfügung steht. Nur das Signal von Eingang A wird verstärkt, nur am entsprechend gekennzeichneten Ausgang werden Lautsprecher angeschlossen. Zum Regeln der Lautstärke dient der Regler für Kanal A. |
Boxen_Bauer
erstellt: 27. Dez 2011, 20:32
war mir schon klar.
Du scheinst von der neuen Version des E400 zu schreiben.Hier handelt sich es aber um die alte Version: E400 |
pegasusmc
erstellt: 28. Dez 2011, 01:33
Kann ich nicht wissen. Deine Kabelzeichnung sieht in Bild Kein Ton so aus als wenn Du jedem Eingang zweimal Plus gibst. Im zweiten Bild mit Ton sieht es aus wie einmal Plus aber es fehlt das Minus. Cinch ist kein Einadriges wie LS Kabel sondern besteht aus zwei Adern = Plus und Minus. HAST du einen oder zwei SUB´S angeschlossen ? Dann ist immer noch offen ob der Eingang an dem Tamp nicht eine Symmetrische Verbindung ist.Aus dem Grund hat der Nachfolger Cincheingänge. Specifiche tecniche: the t.amp E-400 stereo amplifier - output power: 2x 190W @ 4 ohms, 2x 120W @ 8 ohms (@1kHz, THD<=0,1%), 20Hz-20kHz frequency response, >120 damping factor, XLR & balanced jack inputs, Speakon outputs. Protection: DC, short circuit, temperature & limiter. Power supply: 230V~50Hz. Dimensioni: 482 x 308 x 88mm (19" rack/2U). Peso: 8.7kg Peso volumetrico: 11.07Kg Ist symmetrisch. Das lässt sich nicht so einfach adaptieren. Es gibt fertige Umsetzer : LL1584-PHF3MX von Lumdahl = Stückpreis 150 € oder Du musst Dir etwas basteln: monacor Fq 40 und das auf symmetrische Klinkenstecker oder XLR. [Beitrag von pegasusmc am 28. Dez 2011, 09:10 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
erstellt: 28. Dez 2011, 17:30
Habe die Verkablung nochmal überprüft,Es müsste einmal + und einmal- da sein,(habe auch ein enig herumgesteckt) Das brummen bleibt aber. Angeschlossen sind zwei Subs.In der BDA steht,das der T.Amp eine Symmetrische verbindung will.
Hm,ich Verstehe das nicht Soundyman hat einen T.Amp E800,neue und alte version.Er hat beide am Avr Angeschlossen....Habe ihn auch schon gefragt,aber er will es mir nicht verraten...Edit:Es laufen seltend/nie beide Subs auf einmal,da sie unterschiedlich sind. [Beitrag von Boxen_Bauer am 28. Dez 2011, 21:48 bearbeitet] |
Pa-Stecker neue Form anschliessen edvhoff am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 4 Beiträge |
AVR an Fernseher anschliessen tower911 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 7 Beiträge |
TV an AVR anschliessen Majestic222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 13 Beiträge |
Tapedeck an Avr anschliessen sdatrance am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 6 Beiträge |
Premiere Decoder an AVR anschliessen? EdVed am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker an Fernseh anschliessen blue66 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 24 Beiträge |
Wii via AVR anschliessen? Meko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an AVR-2310 anschliessen gaspat am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
zusätzliche Aussenlautsprecher an AVR anschliessen Raschi1979 am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 8 Beiträge |
Kann man PA Verstärker mit einem AVR verbinden ??? bigvik am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
