Adapter Klinke -> optisch
CaptainProton
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 22:51
ich will mein Notebook mit einem optischen Kabel an meinen Receiver anschließen. Leider hat das Teil nur einen Klinkenausgang, d.h. ich brauche einen Adapter. Bei Amazon bin ich jetzt auf den hier gestoßen: Klick
Kann mir jemand sagen, ob das der richtige ist? Kann aus der Beschreibung nicht entnehmen, ob der jetzt von Klinke -> Toslink oder andersrum ist bzw. ob der für beide Richtungen geht.
PS: Für alle, die mir jetzt vorschlagen wollen, das Ding gleich mit dem richtigen Kabel anzuschließen: Mein PC hatte einen optischen Ausgang, d.h. das Kabel war zuerst da
_Floh_
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 23:29
der passt, aber den Kriegst du billiger: hier
CaptainProton
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 01:10
Klasse!
Vielen Dank!
Pirax
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 12:08
Sicher das dein notebook ausgang Digital ist und keine Standart Analog 3,5mm Klinke?
Dann würde dir der Adapter nicht viel helfen.
Netzferatu
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 13:22
Moin,
ich würde auch einen analogen Ausgang vermuten. Ich kenn die digitalen Ausgänge am Notebook (und es sind nur ganz wenige, die das haben) nur als Toslink.
Habe bei mir eine M-Audio "Sonica" laufen - die macht aus dem USB einen Toslink In/Out. Funzt prima!
Gruß,
Daniel
P.S.: Nur jetzt mal so - falls sich Dein Out als Niete/ analog erweist...
CaptainProton
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 13:48
Also es ist natürlich kein digitaler Ausgang, sondern ein ganz normaler Kopfhöreranschluss. Es hat mich auch etwas gewundert, dass der von mir gepostete Adapter das Signal einfach so umwandeln kann ohne Stromanschluss und so, aber ich bin ja kein Experte. Gerade deswegen hab ich ja auch hier gefragt!
Leider habe ich das Ding jetzt schon bestellt; hoffentlich geht die Stornierung noch rechtzeitig
Kann mir dann jemand sagen, was in meinem Fall das Günstigste wäre? Also bei mehr als 10€ würde ich dann gleich das richtige Kabel holen!
Pirax
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 13:55
Für 10 € sicher nicht.
Was meinst du mit einem Anständigen Kabel? Wenn du nur den Klinkenausgang hast wird dir wohl höchstens die möglichkeit bleiben das mit einem Klinke
3,5mm > Cinch
anzuschließen.
Du hast oben geschrieben das dein Notebook einen optischen Ausgang hatte. Wie hast du das gemeint?
CaptainProton
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 14:08
Mein PC hat eine Soundkarte mit u.a. optischem Ausgang. An den habe ich bisher den Receiver mit einem Toslink-Kabel angeschlossen. Das Notebook soll den PC ersetzen, hat aber leider nur einen Klinkenausgang (für den Kopfhörer). Weil das Kabel schon liegt, dachte ich mir, es gäbe vielleicht einen Adapter (im 10€-Bereich ;))
Weil ich mehr dafür nicht ausgeben will, werde ich das Ding dann wohl an den Cinch-Anschluss anstöpseln...
Pirax
#9 erstellt: 17. Jan 2007, 14:19
Neee. Adapter schonmal gar nicht. Das Signal müsste ja umgerechnet werden
Toslink ist licht und der Klinkenanschluss wird elektrisch übertragen. Das sind 2 paar Schuhe.
Du kannst höchstens schauen ob du eine günstige USB Soundkarte mit Toslink bekommst. Das geht aber auch nicht unter 10 €.
hier mal ein Beispiel:
_Floh_
#10 erstellt: 17. Jan 2007, 14:58
Dachte er hätte einen Optischen Ausgang am Notebook.
Manchmal sind die Kopfhörer Anschlüsse zugleich auch die 3,5mm Opto Anschlüsse (doppelt belegt, z.b. bei FSC die Lifebook´s).
styledriver
#11 erstellt: 07. Okt 2010, 22:20
Hallo! Soeben neu hier! Hab heute abend meinen neuen Samsung UE46C6710 116,8 cm (46 Zoll) TV auspacken und anschließen dürfen! Bin begeistert!
Obwohl der Sound der Lautsprecher prima ist, möchte ich meine Stereoanlage nutzen als ext. Lautsprecher. Allerdings kann ich in diese nur via Klinke oder Cinch reinkommen.
Anscheinend hat der neue Samsung entweder nur den Kopfhörerausgang oder einen "Optischen" Ausgang als "Audio Out". (Der Kopfhörerausgang läßt sich allerdings offensichtlich nicht vernünftig steuern!)
Frage: Gibt es einen Adapter "Optical" an "Klinke" (oder Cinch)? Wer kann mir helfen?
Danke und Gruss, Kristian
styledriver
#12 erstellt: 07. Okt 2010, 22:34
ooh! Bin ich schon selber fündig geworden bei Conrad? Toslink auf Klinke! siehe http://www.conrad.de...KABEL-35MMTOSLINK-1M
richtig?
Magic85
#13 erstellt: 07. Okt 2010, 22:37
Ich denke das wird nicht gehen, denn der 3,5mm Stecker ist auch optisch.
styledriver
#14 erstellt: 08. Okt 2010, 12:46
Stimmt! Habe mir soeben einen "Opto-Koax" Wandler bei Conread gekauft (Mist, schon wieder so ein blödes Netzteil in der Nähe des TVs!). Hoffe damit läuft´s! K.
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Okt 2010, 13:12
Opto-koax (digital) oder Opto-chinch (analog)?
styledriver
#16 erstellt: 08. Okt 2010, 21:35
Komme irgendwie nicht weiter: Meine Uralt-Verstärker bzw. das Verteilergerät (Umschalter) , mit dem ich meine Audio-Eingänge verwalte (Plattenspieler, Apple Airport...) verfügt nur über Cinch (je rechts und links) sowie 3,5er Klinken -Eingänge. Mein neuer High Tech Samsung Fernseher hat aber lediglich einen digitalen Optischen Audio-Ausgang. Wie kann ich verbinden? Jetz hab ich mir heute bei Conrad ein opt. Kabel besorgt sowie einen "Opto-Koax-Wandler" (mit nur einer Cinch Buchse!) Funzt nich! Fehlkauf? Gibt es einen Adapter der das Optik-Signal auf "analog" (Cinch/Klinke) umwandelt?
Was ist mit diesem hier ?
Wer weiß was?
n5pdimi
#17 erstellt: 08. Okt 2010, 22:54
Nein! Deswegen mein Einwand weiter oben. Du musst halt mirt irgend einem anaolgen Ausgangssignal arbeiten. Wenn der TV das nicht hat, und Du nicht über den KH-Ausgang arbeiten willst, zur Not halt mit Scart und Adaptern. Oder Du nimmst einfach nochmal 200-300 EUR in die Hand, und holst Dir einen AV-Receiver.
Was Du da gepostet hast, ist ein Adapter von Optisch klinke auf Optisch "normal" mit Winkelstück".
Dein TV gibt ein digitales Signal aus und Du kannst nur analoge Signale verarbeiten, das hast Du inzwischen verstanden?
Du bräuchtest dafür einen D/A Wandler - vollkommener Unsinn.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Okt 2010, 22:56 bearbeitet]
styledriver
#18 erstellt: 09. Okt 2010, 14:06
Stimmt! Habe nur analoge Eingänge.
Zu Deinen Voschlägen:
bzgl. irgend ein anaolges Ausgangssignal:
"Scart mit Adapter": Der Samsung hat ansonsten offensichtlich nur Eingänge: z.B. einen "EXT/RGB" (passend für ein kleinen flachen Stecker beiliegend mit Scartadapterkabel. An diesem funktioniert z.B. mein DVD Gerät (welches aber Komponenten-Ausgänge hat). Meinst Du da kann ich auch einen Scart-Adapter auf Cinch als Ausgang dranhängen? (So einen Scart/Cinch habe ich noch rumliegen irgendwo)
- oder Dein Vorschlag "AV Reiceiver": Meinst Du damit einen digitalfähigen Receiver/Tuner (u.U. inkl. Verstärker), den ich dann analog mit meinem eigentlichen Verstärker verbinde (über Cinch). Mein "Verstärker" ist übrigens ne B+O Overture (10 Jahre alt). Diesen "AV Receiver würde ich dann an den optischen Audioausgang des TV anschließen. Richtig? Über ein solches Investment müßte ich mal nachdenken... Was kann man da nehmen?
Danke für Deine Hilfe! K.
n5pdimi
#19 erstellt: 09. Okt 2010, 16:10
Hi, evtl. ist ja doch eine der Scart Buchsen Ein- und Ausgang (üblicherweise zum Durchschleifen an einen Rekorder). Entweder mal die Anleitung pentrieren, oder, wenn Du eh schon so einen Adapter hast - Versuch macht kluch...
Also den AVR "dazwischenschalten" ist schwierig und auch wenig zielführend. Da Du bisher Deinen Verstärker nicht genannt hattest, wusste ich natürlich nicht, was für eine Kategorie Gerät Du hast. Wenn AVR, dann den alten Ersetzen. Das könnte bei eiem ebenbürtigen AVR nicht ganz billig werden.
styledriver
#20 erstellt: 09. Okt 2010, 17:43
Werde mal mit dem Scart experimentiern... Den alten AVR werde ich wohl mangels Masse erstmal nicht tauschen.... Danke für Deine Hilfe!
styledriver
#21 erstellt: 09. Okt 2010, 17:48
3x3,5 Klinke zu Optisch
Kuzl am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  18 Beiträge
Adapter von Klinke auf ?
Shmendric am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  13 Beiträge
Toslink ---> 3x klinke Adapter?
perceptor am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker
fedus am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
Adapter Klinke auf nacktes Audiokabel
Slate-Howler am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  14 Beiträge
Gibt es Adapter/Wandler, um Normal-Klinke auf Optisch-Klinke zu bekommen?
Senfgeist am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  12 Beiträge
3x Klinke oder 1x Optisch
nethead am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Toslink auf Klinke (nicht optisch)?
Ben-G5 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  18 Beiträge
9-PIN Din Adapter 3,5mm Klinke
ruffy85 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  7 Beiträge
Suche AUDIO KLINKE Y ADAPTER mit Schalter
Matthias4724 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
