| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink auf Klinke (nicht optisch)? | |
Toslink auf Klinke (nicht optisch)?+A -A |
Ben-G5
erstellt: 28. Apr 2010, 11:15
Tag zusammen Folgende Situation: Ich habe ein TV-Gerät (LG 50PK550), dieser hat nur einen einzigen Audio-Ausgang -> einen optischen Toslink Ich habe ein einfaches 2.1 Soundsystem, das man per Klinke verbindet (natürlich nicht optisch) Meine Frage ist nun, wie kann ich den Ton des TV-Gerätes an diesem 2.1 Soundsystem ausgeben? Ich brauche also eine Verbindung von Toslink auf Klinke. Gibts da etwas? Alternativ habe ich auch schon in Betracht gezogen, ein 5.1-System anzuschaffen. An dieses würde ich dann folgende Geräte anschliessen: - TV-Gerät per Toslink (für die Wiedergabe von Videomaterial mit 5.1-Sound über deen USB-Port am TV) - MacBook per optische Klinke - XBOX 360 Was ich nicht brauche, ist ein BlueRay oder DVD-Player. Grundsätzlich würde ich die Variante 1 bevorzugen, wenns denn da eine Lösung gibt. Die Frage ist nur, wie teuer das ist. Evtl. kriegt man ja dann für das Geld schon beinahe ein 5.1-System, dieses müsste dann aber die obigen Kriterien erfüllen und sollte wenn möglich billiger sein als das Z-5500 von Logitech. Danke und Gruss |
XN04113
erstellt: 28. Apr 2010, 11:23
Eventuell kannst Du bei dem TV Gerät den Ton via Scart=>Cinch Adapter abgreifen. Eine Wandlung des Signals von digital (Toslink) => analog (Cinch/Klinke) setzt einen Decoder (AV-Receiver, Decoderstation, ...) voraus. |
Ben-G5
erstellt: 28. Apr 2010, 11:46
Im Benutzerhandbuch des TVs steht nichts über den Audio-Ausgang via Scart. Geht glaub ich wirklich nur über den Toslink! Gibt es billige AV-Receiver/Decoderstation? |
XN04113
erstellt: 28. Apr 2010, 11:51
So ein Adapter kosten 3-4€, ich würde es mal versuchen... AV-Receiver: http://geizhals.at/deutschland/?cat=hifirec&xf=321_5.1&sort=pDecoderstation: www.teufel.de (braucht dann aber ein aktives Boxensystem) |
Ben-G5
erstellt: 28. Apr 2010, 12:20
Gehen wir mal davon aus, dass das nicht klappt mit dem Scart Dann gibt es also keine Möglichkeit, mein 50 Euro 2.1 System an den Toslink-Ausgang vom TV anzuschliessen ausser über eine Decoderstation oder einen AV-Receiver für min. 200 Euro? Wenn das wirklich so ist, würde ich dann halt auf ein 5.1-System umsteigen. Daran würde ich, wie schon erwähn folgendes anschliessen: - TV-Gerät per Toslink (für die Wiedergabe von Videomaterial mit 5.1-Sound über deen USB-Port am TV) - MacBook per optische Klinke - XBOX 360 Gibt es günstige Geräte, welche diese Audio-Eingänge bieten? |
XN04113
erstellt: 28. Apr 2010, 12:42
nein |
hifi-privat
erstellt: 28. Apr 2010, 12:43
Siehe den ersten Link von XN04113. Zusätzlich noch ein paar Lautsprecher (evtl.z.B. ein kleines Teufelsystem). |
Ben-G5
erstellt: 29. Apr 2010, 08:45
So... nochmal ne Frage: Habe was gefunden: http://www.amazon.de/intellicab-Opto-Coaxial-Wandler/dp/B000LQYIXSKriegt man das, was dort raus kommt, auf einen Klinken-Anschluss? |
XN04113
erstellt: 29. Apr 2010, 08:47
Du hast es nicht kapiert und ich bin es leid mich zu wiederholen... |
Ben-G5
erstellt: 29. Apr 2010, 09:10
Ok, letzter Versuch: Wenn ich vom TV per Toslink auf diesen Adabter gehe: http://www.amazon.de/dp/B002AKXG5E/ref=asc_df_B002AKXG5E634084?smid=A3EB9IOMRGGRNA&tag=ciao-ce-mp-21&linkCode=asn&creative=7994&creativeASIN=B002AKXG5Eund dann mit diesem Kabel auf Klinke: http://www.conrad-international.com/Audio-adapter-37-07.htm?websale7=conrad-int&pi=302183&ci=$_AddOn_$Dann würde das nicht funktionieren? |
hifi-privat
erstellt: 29. Apr 2010, 09:32
Doch, das würde funktionieren. Solange aus dem optischen Ausgang ein PCM Signal kommt. Gibt der aber Dolby Digital aus, ist es damit Essig, denn:
[Beitrag von hifi-privat am 29. Apr 2010, 09:32 bearbeitet] |
Ben-G5
erstellt: 29. Apr 2010, 09:46
ok, danke für den HInweis. |
DiPe2009
erstellt: 29. Apr 2010, 10:10
Ich verstehe nicht, warum du nicht die günstige Scart-Lösung suchst, wenn dein TV einen Scartausgang hat. Der führt immer auch das Audio-Signal in Line-Stärke - genau wie ein einfacher analoger Audio-Out - und das ist genau, was du brauchst, um ein aktives Lautsprechersystem zu füttern. LG, Dirk |
hifi-privat
erstellt: 29. Apr 2010, 10:15
Nein. Der Scart führt zumeist nur das Audiosignal des internen Tuners, nicht das einer angeschlossenen externen Quelle. Einen Versuch wäre es natürlich wert, kostet ja so gut wie nix. |
cptnkuno
erstellt: 29. Apr 2010, 10:21
Wobei die Frage ist, ob das bei dem Toslink anders ist. |
DiPe2009
erstellt: 29. Apr 2010, 11:05
Er möchte doch keine externen Geräte anschliessen. Und da sein TV wahrscheinlich auch nur Scart-Eingänge hat, könnte er im Falle eines Falles das Scart-Kabel wechseln. LG, Dirk |
hifi-privat
erstellt: 29. Apr 2010, 11:16
Der TV hat jede Menge Anschlüsse, inkl. HDMI und USB. Und ich habe über eine Menge externer Geräte gelesen. Wenn die alle direkt an das 2.1 Set kommen, dann wird die Scartlösung funktionieren. Sonst nicht. |
DiPe2009
erstellt: 29. Apr 2010, 20:35
@hifi-privat hatte ich übersehen. Das klang so nach Uralt-TV. Laut Datenblatt ist das übrigens ein Scarteingang, kein Ausgang: Von der LG-Webseite:
LG, Dirk [Beitrag von DiPe2009 am 29. Apr 2010, 20:38 bearbeitet] |
Toslink auf Klinke (Analog)? LuckyKvD am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter? -r0b- am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
von Toslink auf 3,5 Klinke A1vis am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
TOSLINK zu Klinke Kabel muffy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Toslink ---> 3x klinke Adapter? perceptor am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Adapter Klinke -> optisch CaptainProton am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 21 Beiträge |
PC-Klinke-Toslink niemiec am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Umwandler von Bluetooth, Toslink und Klinke auf Klinke oder Cinch Yaranga am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
3x3,5 Klinke zu Optisch Kuzl am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 18 Beiträge |
Digital (Toslink) oder Line-Out (Klinke) SignoreAceto am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
