reicht 0,75mm²?
Dreamer001
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 12:20
HAllo!
Ist es ausreichend ein 0,75mm² Kabel zu verwenden? Leitungslänge gesamt (hin und retour) ca 8m??
Bitte um Hilfe
MfG
Dreamer001
cleaner1980
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 14:07
Kommt drauf an was Du für LS hast würde ich mal sagen!
Eigentlich ist 0,75qmm schon recht dünne, aber da kommt es auch wieder drauf an was für welche, z.B. versilbert, Silber, Kupfer,...
Habe für meine Standlautsprecher anfangs auch nur 2,5qmm gehabt und mittlerweile 4,0qmm!
Bin der Meinung das die Ausgangsleistung der LS hörbar verbessert wurde!
Meine Meinung halt!Bin aber auch kein Experte!
Weiß nur je dünner das Kabel, desto mehr Widerstand!
MfG Jan
Dreamer001
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 14:48
teufel Conepct P satelitenlautsprecher
t.chrome
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 22:35
Ich hatte sowohl 1,5mm als auch 4mm und konnte keinen Unterschied raushören bei Kabellängen von 3-10 Metern. Ich würde dir trodzdem 1,5mm empfehlen, da 0.75mm schon echt wenig sind. Ich denke, dass du bei diesen beiden Durchmessern einen kleinen Unterschied hören wirst, wie sich das allerdings auswirkt kann ich nicht sagen. Aber mit 1,5mm hat man auf jeden Fall ein besseres Gewissen, was mich auch zu der Entscheidung führte mit 4mm zu verkabeln.
Passat
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 23:05
Bei der Länge verschenkst du einiges an Verstärkerleistung mit den dünnen Kabeln.
Ich würde mindestens 1,5 qmm nehmen, besser 2,5 qmm.
So viel teurer ist das auch nicht.
Grüsse
Roman
t.chrome
#6 erstellt: 09. Jan 2007, 23:34
Na klar, aber bis 10m sollten 1,5mm reichen. Ich habe ja selber den Vergleich gemacht und keine Unterschiede gehört, was aber nicht heißt, dass es keine gibt. Ich denke der Unterschied würde erst bei teuren Komponenten hörbar sein.
Für ein Concept P reichen 1,5mm. Ich würde aber auch 2,5mm nehmen, einfach um mein Gewissen zu beruhigen. Tip: Kauf dir einfach 2,5mm-Kabel, dann bist du auf der sicheren Seite!
Passat
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 00:47
Bei kleinen Lautsprechern hört man auch keinen wirklichen Unterschied, aber man spart etwas Leistung.
Bei größeren Lautsprechern dagegen hört man den Unterschied zwischen 1,5 qmm und z.B. 4 qmm. Beim dickeren Kabel klingts im Bass minimal fülliger und straffer.
Grüsse
Roman
Klangunterschied zwischen 0,75mm und 1,5mm LS-Kabel.
Veyron am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
Theater 1 + Onkyo 508 + 0,75mm² Kabel
dennis1191 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
Langt 0,75mm für Canton Movie 60
helle85 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
LS Kabel Mischen
Trizep am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  14 Beiträge
Nubert Nuboxx BF-10 als Height Surround, 12-15m 0,75mm² Kabel genug?
Dimensionday am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  11 Beiträge
Kabelstärke, was ist passend?
LosHombros am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  10 Beiträge
bitte um hilfe!
dph25 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  7 Beiträge
bitte um hilfe!
billiejoe am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
Kabel zu dünn? Bitte um Hilfe bei Beurteilung
openyoureyes am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  10 Beiträge
cinch ausreichend?
Flex28 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.941
