cinch ausreichend?
Flex28
#1 erstellt: 15. Jul 2009, 00:20
hy,
glaube ich habe vorher im falschen bereich gepostet
kurzfassung:
reicht die tonübertragung (5.1 mit onkyo tx sr506 + cardon cx60) mittels soliden cinch anschluss...?
denn mit 99%iger wahrscheinlichkeit funktioniert der digital in nicht (optisches kabel ist nicht kaputt) weder vom blu-ray samsung bd1580 noch vom premiere humax receiver...
schätze mal hier handelt es sich vergleichsweise noch um ein niedrig-preis-segment produkt(sr506 + cardon cx60), sodass es nicht viel unterschied ausmacht...?
bui
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 08:13
Hi Flex28,
sowohl über opt. Kabel als auch über Koaxkabel mit Cinchsteckern wird das gleiche Protokoll (SPDIF) übertragen. Daher auch kein Unterschied!
Flex28
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 09:12
danke....
würde daher so eines reichen?
http://www.amazon.de...id=1247641800&sr=1-8
bui
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 09:27
Hi Flex28,
für die digit. Übertragung wird nur eine Ader mit jeweils einem Cinchstecker an jedem Ende benötigt.
Beispielsweise so eins: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302307
Flex28
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 10:02
das is ja mein problem...
der humax hat keinen koaxial out und der samsung bd1580 auch nicht...
die haben nur links+rechts cinch (rot+weiss) und nen komponenten ausgang...
und beim optischen ausgang wie gesagt, das signal nimmt der avr nicht an...
weißt du was ich mneine?
bui
#6 erstellt: 15. Jul 2009, 10:12
Hi Flex28,
Nein, schreibe mal genau welche Gerätetypen (Hersteller, Bezeichnung) Du mit welchen verbinden willst.
Exakte Groß/Kleinschreibung könnte auch nichts schaden.
Du würfelst allerhand durch einander: Links/rechts ist das einfache Stereotonsignal, Komponenetensignal ist eine Bildübertragungsart.
Hast Du schon mal die BDA der Geräte genau gelesen? Da steht normalerweise alles ausführlich drin, sogar bebildert.
Flex28
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 10:33
AVR: Onkyo TX SR 506
Blu-Ray Player: Samsung BD 1580
Premiere Receiver: Humax PR HD 1000
Sowohl der Blu-Ray als auch Humax haben einen Digital Out.
Ich dachte mir, da ja Onkyo 2 Digital In hat, dass ich beide mittels Optischen Kabel verbinden kann. Funktioniert aber nicht, das Kabel ist nicht defekt, aber der AVR überträgt den Ton nicht. Es gibt eine Input-Taste mit der man die Bezugsquellen einstellen muss, habe ich alles gemacht. Daher habe ich ein Cinch Kabel verwendet - bei BluRay und Humax - sprich das dürfte wohl ein Stereosignal sein, dass der Receiver auf 5.1 "umwandelt" ???
meine Frage als Laie: ich möchte den Receiver nicht umtauschen, es war das letzte Stück dort, hab nen guten Preis bekommen, bin mit dem Ton auch so zufrieden, nur wenn es doch noch eine Möglichkeit gibt den Ton zu verbessern, dann bin ich gerne offen für alle Vorschläge.
Hoffe ich hab mich jetzt besser ausgedrückt???
poneil
#8 erstellt: 15. Jul 2009, 10:48
bist du dir denn sicher, dass es nicht vielleicht ein Einstellungsproblem beim Humax und beim Samsung BD-P sein könnte?
Könnte mir vorstellen, dass die standardmäßig den HDMI-Ausgang für die Audioausgabe voreingestellt haben. Entsprechend müsste man in den Einstellungen den SPDIF-Ausgang wählen.
Da beide Geräte keinen Multichannel-Ausgang haben, kannst du sie ansonsten nur per Stereo-Cinch verbinden und dann muss, wie du schon sagtest, der AV-Receiver daraus was zaubern.
Flex28
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 11:12
hy,
ich habe den Humax im Menü auf Dolby Digital an/aus gestellt, keine Veränderung...mehr kann man da auch nicht umstellen.
beim Blu-Ray hab ich alle 3 Audio Optionen ausgewählt, tut sich nichts...
ist aber egal, da das optische Kabel am anderen Ende rot leuchtet, sprich am Humax bzw. Blu-Ray liegt es nicht!!!
Flex28
#10 erstellt: 15. Jul 2009, 13:56
kann mir echt keiner helfen???
poneil
#11 erstellt: 15. Jul 2009, 14:54
Du hast vier Optionen:
1.) Du testest doch einmal ein anderes TOSLINK-Kabel.
2.) Du verkabelst lediglich über Stereo-Cinch und musst dann mit hochgemixtem Surround-Sound leben und kommst also nicht in den Genuss von nativem Surround-Material.
3.) Für den Fall, dass tatsächlich die optischen Digitaleingänge am AV-Receiver nicht funktionieren, könntest du dir testweise so einen Wandler holen und testen, ob denn die koaxialen Digitaleingänge funktionieren.
4.) Du gehst zu deinem Händler und lässt den das mal prüfen und bei einem tatsächlichen Fehler soll er das Ding gefälligst austauschen oder reparieren lassen. Wenn das unmöglich ist, soll er den Kaufpreis mindern oder du trennst dich von dem Gerät.
Falls die Gewährleistungszeit schon abgelaufen ist, müsstest du dich ansonsten mal zwecks Reparatur direkt an Onkyo Deutschland wenden und erfragen, wo denn der nächste Vertragshändler oder -reparateur ist.
Flex28
#12 erstellt: 15. Jul 2009, 19:18
alles klar
zu Punkt 2:
ist da wirklich so ein erheblicher unterschied gerade bei dieser preisklasse??? als ich mir z.b ongbak 2 auf blu-ray angesehen hab (natürlich mit den cinch kabel ) der sound war wirklich hammer geil...
poneil
#13 erstellt: 16. Jul 2009, 01:50
Das "Problem" ist nicht die Cinch-Verkabelung. Gegen eine analoge Verkabelung spricht, vor allem über kurze Distanzen und unter Verwendung von vernünftigen Kabeln, wenig.
Aber auf DVD, BD und ggf. auch bei deinen per Humax empfangbaren TV-Sendern liegen nunmal Mehrkanal-Spuren vor. Und Mehrkanalton kann nur per analogem Multichannel (haben dein Humax und der Samsung BD-P nicht), SPDIF und HDMI (kann dein AV-Receiver nicht) übertragen werden.
Über die Stereo-Cinch-Buchsen kommt halt nur Stereo. Und aus diesem Stereo "zaubert" der AV-Receiver unter Verwendung von Dolby ProLogic II oder DTS Neo:6 dann ein hochgemixtes Signal. Dann kommt zwar aus allen Lautsprechern was raus, aber das ist nicht das, was in der nativen Mehrkanalspur vorgesehen ist.
Wenn dir das reicht und du damit zufrieden bist, jut... Wie gesagt, es spricht nix gegen eine Cinch-Verkabelung.
Aber da dein AV-Receiver theoretisch fähig sein sollte, Mehrkanalton per SPDIF anzunehmen und er anscheinend einen Mangel hat, würde ich mir das Gerät ja austauschen oder reparieren lassen.
Oder eben du testest mal so einen SPDIF-Wandler, um über die koaxialen Digitaleingänge zu gehen. Wenn es nicht funktioniert, kannst du den Wandler ja mit Rückabwicklung zurückschicken.
Flex28
#14 erstellt: 16. Jul 2009, 07:59
Danke
werde mir morgen diesen Wandler und ein optisches Kabel besorgen (Koax hab ich ja) und das Ganze testen.
Bin schon gespannt was wirklich schuld ist
dharkkum
#15 erstellt: 16. Jul 2009, 08:36
Gegen analoge verkabelung spricht, dass man mit einem 2-poligen Cinchkabel eben nur Stereo- aber keinen richtigen 5.1-Sound bekommt.
[Beitrag von dharkkum am 16. Jul 2009, 08:37 bearbeitet]
harman/cardon AVR 155 OSD
frangi777 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Kompatibilitätsproblem - AV-Receiver Onkyo TX-SR506
david66 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR506 mit PC verbinden?
Keule19 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  5 Beiträge
Unterschied Cinch/ Digital Cinch
Mpgfritze am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Harman Cardon AVR 170
Fuerstabt am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
kein sound bei ps3 an onky tx sr506
luman am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
Digital Audio Cinch Verteiler
elDudereeno am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Optisches Kabel <-> cinch
thxthx am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  14 Beiträge
optisches Kabel Dolby Digital / Circle Surround 5.1
-Topper- am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
cinch auf cinch, oder cinch auf klinke?
totto78 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
