HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nubert Nuboxx BF-10 als Height Surround, 12-15m 0,... | |
Nubert Nuboxx BF-10 als Height Surround, 12-15m 0,75mm² Kabel genug?+A -A |
Dimensionday
#1 erstellt: 14. Dez 2023, 16:06 | |
Hallo Gemeinde, Langt 0,75 mm² für eine Strecke von 12-15m aus um die BF-10 als Height Surround nutzen zu können? Nutze problemlos ein Oehlbach in 1,5mm² für 2 Surround-LS Teufel Cub2 FCR. AVR: Denon X3800H Lautsprecher: Nubert Nuboxx BF-10 (Dauerbelastbarkeit 80W, Peak 120W) Kabel: 90W Herstellerangabe Oehlbach 0,75mm² Lautsprecherkabel Vielen lieben Dank |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 14. Dez 2023, 16:26 | |
Ja |
fplgoe
#3 erstellt: 14. Dez 2023, 17:25 | |
Klaro. |
Dimensionday
#4 erstellt: 14. Dez 2023, 17:37 | |
Pardon Gemeinde, Oehlbach schreibt 0,75mm² haben nur 70W, die 1,5mm² haben 90W. Passt das dennoch? |
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Dez 2023, 17:43 | |
Die Lautsprecher haben gar keine Watt, die sidn bis maximal XX Watt belastbar. Das kommt NIE an die Höhenlautsprecher, eher so 2-3 Watt maximal. Es gibt auch keinnen Grund die total üebrteuerten Oelbach Kabel zu benutzen. |
fplgoe
#6 erstellt: 14. Dez 2023, 17:57 | |
Solche Aussagen sind schon deshalb unseriös, weil der Querschnitt nur sehr mittelbar mit der zu übertragenden Leistung zu tun hat. Das ist deren Empfehlung, um in dickere Leitungen zu kaufen und mehr Umsatz zu produzieren. Also nochmal: Das reicht. [Beitrag von fplgoe am 14. Dez 2023, 17:58 bearbeitet] |
Dimensionday
#7 erstellt: 14. Dez 2023, 19:02 | |
Okay top, verstehe! CCA-Kupfer also Aluminium Kern mit bisschen Kupfer für 10€ 50m: 50m CCA 10€ LS-Kabel Oder sollte es dann schon Kupfer Kupfer sein, so wie hier für 50m 30€: 50m OFC 30€ LS-Kabel [Beitrag von Dimensionday am 14. Dez 2023, 19:02 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Dez 2023, 19:05 | |
Sollte Kupfer sein. |
Dimensionday
#9 erstellt: 14. Dez 2023, 19:14 | |
Okay verstanden! Vielen lieben Dank an Alle |
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Dez 2023, 19:17 | |
Gibt es denn einen Grund, warum Du "nur" 0,75er nutzt und nicht einfach 1,5er oder 2,5er? Ich meine, 0,75 geht auch, dicker schadet aber nicht. |
Dimensionday
#11 erstellt: 15. Dez 2023, 10:22 | |
Habe nun einfach die da genommen: 50m 2x1,50mm² 0,75mm einfach weil ich dachte dicker muss es nicht sein und wegen der Optik wenn es an der Decke hängt |
10-15m S/PDIF Kabel drecksaudrehauf am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 18 Beiträge |
reicht 0,75mm²? Dreamer001 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
Klangunterschied zwischen 0,75mm und 1,5mm LS-Kabel. Veyron am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
lieber 0,75 oder 1,5mm² für Surround Boxen? triptycon am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 17 Beiträge |
15m Optisches kabel ? v1per am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
15m optisches Kabel problematisch? FelixL. am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
15m Lautsprecher-Kabel Pepino2010 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
15m HDMI-Kabel Problemlos ? Heigl am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
Brummen auf 15m Kabel digitalray am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Theater 1 + Onkyo 508 + 0,75mm² Kabel dennis1191 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGanymedx174
- Gesamtzahl an Themen1.551.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.080
