Anbringen von Quetschkabelschuhen
Lucky_Luke15
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 22:07
ich hab mir bei rechelt ein paar Quetschkabelschuhe gekauft um meine Boxen schneller an- und abschließen zu können. Also hab ich das Kabel genommen in die Lasche gesteckt und mit ner Zange zusammengequetscht. Wenn man jetzt ganz leicht daran zieht rutscht das Kabel wieder raus Mach ich was falsch, oder ist das normal?
Gruß Lukas
i.s.
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 08:54
mit ner normalen Zange zuquetschen funktioniert nicht.
Es gibt extra Kabelschuh-Presszangen. Da gibt es verschiedene Einsätze für die verschiedenen Querschnitte und für die Art (isoliert, unisoliert) des Kabelschuhs.
Gruß i.s.
scully2004
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 14:33
Als zusatz kannst noch das ganze noch verlöten., bei größeren Kabelquerschnitt nimmst malerkreppband, wickelst das drum und lässt alles richtig mit Zinn vollaufen. Das ist das beste und hält (für die ewigkeit).
Lucky_Luke15
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 16:57
danke für den Tip werd ich bei gelegenheit mal ausprobieren. Ich war nämlich heute im Fachhandel und da kostet sone Zange 30€
Gruß Lukas
Amperlite
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 17:00
Das ist ja günstig.
Das ist das beste
Das stimmt nicht.
Lucky_Luke15
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 17:05
[quote]Das ist das beste[/quote]
[i]Das[/i] stimmt nicht.[/quote]
mit Zange ist besser oder was?
Amperlite
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 17:30
Crimpen ist besser als löten.
Erst verlöten und dann noch quetschen ist ganz schlecht!
[Beitrag von Amperlite am 22. Dez 2006, 18:40 bearbeitet]
Lucky_Luke15
#8 erstellt: 22. Dez 2006, 17:41
Danke für die Hilfe...
Gruß Lukas
-goldfield-
#9 erstellt: 22. Dez 2006, 18:30
Erst quetschen und dann noch verlöten ist ganz schlecht!
Und warum?
Amperlite
#10 erstellt: 22. Dez 2006, 18:43
Kleiner Wortdreher, entschuldigung. Habs oben editiert.
Wenn man beides machen muss, hat man irgend etwas falsch gemacht.
Besonders schlecht ist es, erst zu löten und dann zu quetschen, weil Lötzinn unter Druck seine Eigenschaften ändert. Es kommt zu einem hohen Übergangswiderstand.
Normalerweise verwendet man Anschlüsse, die fürs Löten gedacht sind. Die werden dann auch mit keiner Zange bearbeitet!
Noch besser für bewegte Kabel ist das Crimpen, weil das Kabel dabei kurz nach der Kontaktstelle nicht brüchig wird.
Toslink-Kabel rutscht raus...
Helge4711 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  6 Beiträge
Qualitative Kabel?
Smags am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  21 Beiträge
Schalter an Batteriekabel anbringen?
bestrock92 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Trotz optischem Kabel kein Surroundsound! Was mach ich falsch?
akimann am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
nackten kupferdraht wie an die boxen?
Seven1984 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
HDMI Kabel schießt Sicherung raus
Morgoth25 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  10 Beiträge
Kabel an Bananenstecker anschließen
Jatschek am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  43 Beiträge
Kabel über Aderendhülsen -> Boxen ?
keeperin am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
kabel an receiver festschrauben
grandy am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  12 Beiträge
Optokabel rutscht aus den Anschlüssen
Werner3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
