| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel über Aderendhülsen -> Boxen ? | |
Kabel über Aderendhülsen -> Boxen ?+A -A |
keeperin
erstellt: 16. Apr 2009, 09:15
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig gelandet ;-) Ich habe mir gestern ein gutes Kabel geholt um meine Boxen anschliessen zu können, da die Kabel relativ lang sein müssen, mussten sie natürlich auch relativ dick sein. Jetzt stehe ich vor dem Problem das ich die Kabel nicht so richtig in die Boxen reinbekomme und ich wollte fragen ob irgendwas dagegen spricht Aderendhülsen zu verwenden? Zum Beispiel ein deutlicher Klangverlust oder so ? Danke und Gruß Keeperin |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 16. Apr 2009, 09:24
nein, aderendhülsen sind kein problem, im gegenteil, sie sind sogar einem verdrillten ende vorzuziehen, da keine äderchen rausstehen können und somit die Kurzschlussgefahr gemindert ist. p.s. über klangänderungen durch stecker etc. streiten sich die gelehrten .... (mit den Goldohren) meiner Meinung nach sind keinerlei Klangänderungen zu erwarten ... und selbst wenn, der Schutz vor Kurzschluss wär es mir wert.... grüße, klaus |
Peter_J.
erstellt: 16. Apr 2009, 11:55
Hallo Keeperin, müsste mit Aderendhülsen gehen, wenn die LS-Anschlüsse genügend Platz bieten. Eine andere Möglichkeit wären Bananas mit ausreichend großem Querschnitt, um die LS-Kabel einzuführen; guckst Du `mal z.B. bei www.dienadel.de, die haben ein recht großes Sortiment.Grüße Peter J. |
keeperin
erstellt: 16. Apr 2009, 12:00
Hallo ihr beiden, vielen lieben Dank schon mal für eure Antworten :-) Da ich diese Aderendhüllen hier daheim habe, werde ich das mal probieren :-) Ansonsten werd ich ich mal bei dem von dir genannten Link nachschaun :-) Danke schön und Grüße Keeperin |
davidcl0nel
erstellt: 16. Apr 2009, 12:02
Wenn (Bananen)Stecker den Klang verbessern, warum steckt man dann nicht Stecker in Stecker die ganze Strecke vom Verstärker bis hin zum Lautsprecher? ![]() Ich halte davon nichts, außer aus Optischen oder Praktischen Gesichtspunkten, wenn man öfter umstecken möchte. Ansonsten ist gedrillte Litze vollkommen ausreichend. |
cupra6k
erstellt: 27. Apr 2009, 20:24
Ich würde es auch mit Aderendhülsen verkabeln ist denke ich die beste Lösung. Nur nicht vergessen die richtig zu verquetschen!!!! Ansonsten ist das wenn die geeigneten LS Klemmen da sind sicher die bessere Lösung. Gruß |
Welches Kabel / Aderendhülsen / Bananenstecker Fronteiche am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
Bananenstecker & Aderendhülsen jagges am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 11 Beiträge |
Aderendhülsen/Kabelpins? le_mOnd am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Aderendhülsen für Lautsprecherkabel Nighthawk1977 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 12 Beiträge |
Aderendhülsen oder Bananas uce am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
lautsprecherkabel 2.5mm und 2.5mm aderendhülsen ronin2k1 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Aderendhülsen für LS-Kabel: vergoldet oder verzinnt? mille911 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
LS Kabel am Receiver Bananas oder Aderendhülsen C300 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Bananenstecker vs. Aderendhülsen vs. Kabelschuhe vs. "nackt" Labadabaa am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
Aderendhülsen zum Anschluss bei Federzugklemmen Staniolo am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
