Studio-Monitor richtig verkabeln
N8-Saber
#1 erstellt: 16. Dez 2006, 21:19
Hi.
Habe folgende Szenario:
Habe folgende Aktiv-Monitore => Behringer TRUTH B-2031 A
Soundkarte is die X-Fi Extreme-Music
So, die Boxen kommen höchstwahrscheinlich in die oberen Ecken des ca. 12m² großen Zimmers.
Als Medium dient der PC mit der Soundkarte.
Müsste nun wissen, was ich zur Verkabelung alles benötige und wie viel...
Recher steht ca. 5 Meter von de Boxen entfertn.
Also am besten konkrete Produkte nennen, mit denen man auch eine gute Qualität erzielt.
Und am besten so Aufführen, dass ich sie mir gleich bestellen kann
Praktisch so:
-XLR-Kabel (5m) 2x
-Adapter 1x
So in etwa... hab halt keine Ahnung, wei das mit den Anschlüßen funktioniert ^^
Danke im Vorraus,
MfG,
S.R.
[Beitrag von N8-Saber am 16. Dez 2006, 21:19 bearbeitet]
Ali103
#2 erstellt: 16. Dez 2006, 22:10
hallo
ich glaube nicht das wir dir sagen können was du alles brauchst. Du kannst uns sagen was du brachst und wir können dir dan sagen von welcher marke oder alternativen oda sowas.
gruß
Master_J
#3 erstellt: 16. Dez 2006, 22:18
Ich kanns.
Welche Anschlüsse sind denn an Soundkarte und Boxen vorhanden?
Das google ich jetzt nicht raus...
Gruss
Jochen
Ali103
#4 erstellt: 16. Dez 2006, 22:55
ich bin mal gespannt ob dus wirklich schaffst
N8-Saber
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 14:48
Hab folgendes im Inet zu den Boxen gefunden:
- Servo-symmetrierte XLR- und 6,3-mm-Klinkeneingänge
Die Soundkarte hat ganz "normale" Eingänge:
Hiern Bild davon ^^ : http://www.norskit.c...OUNDKART110032732%2C
Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.... und nochmals danke im Vorraus
MfG,
S.R.
Master_J
#6 erstellt: 17. Dez 2006, 15:29
An der Soundkarte interessieren mehr die Ausgänge.
Aber OK: Unsymmetrische 3,5mm Stereoklinke.
"CFY-WPP 6,0" vom Reichelt ist Dein Kabel.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 17. Dez 2006, 15:33 bearbeitet]
pelmazo
#7 erstellt: 17. Dez 2006, 17:29
Mit dem Kabel könnte es Brummschleifen-Probleme geben. Eine potenziell bessere und störärmere Lösung würde die symmetrischen Eingänge der Boxen nutzen, aber das entsprechende Kabel müßte man selber bauen, ich weiß jedenfalls nicht wo's das fertig gäbe.
Man kann's aber mit dem Reichelt-Kabel probieren, vielleicht funktioniert's ja, und wenn's Probleme geben sollte hat man nicht viel Geld in den Sand gesetzt.
N8-Saber
#8 erstellt: 17. Dez 2006, 20:21
Könnte man nicht erst so ein XLR-Kabel verwenden und dann kurz vor der Soundkarte auf Klninke bzw. Chinch wechseln?
Weild as bei Reichelt war auch gerade mal glaub 6m lang.... würde bisl knapp werden...
Master_J
#9 erstellt: 18. Dez 2006, 09:44
Mal blöd gefragt:
Bringt die Verwendung der symmetrischen Eingänge der Boxen was bzgl. Brumm, wenn die Klinken auf Seite der Soundkarte unverändert unsymmetrisch sind?
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 18. Dez 2006, 09:57 bearbeitet]
pelmazo
#10 erstellt: 18. Dez 2006, 12:08
Je nach Verkabelung. Wenn Du die von Dir empfohlene unsymmetrische Klinkenverbindung nimmst dann nicht. Wenn man symmetrische Leitungen nimmt, und einen Spezialadapter am Computer-Ende dann kann das durchaus was bringen. Der Trick ist, die Masse-Ausgleichsströme in einem anderen Draht fließen zu lassen als die Verbindung zum Cold-Anschluß des symmetrischen Eingangs. Damit kann man die Störeinkopplung über eine gemeinsame Impedanz vermeiden.
Am Computer-Ende muß dabei folgendermaßen verdrahtet werden:
  • Hot-Anschlüsse der beiden Boxen auf Tip oder Ring des 3,5mm Klinkensteckers.
  • Cold-Anschlüsse beider Boxen auf die Masse des 3,5mm Klinkensteckers.
  • Abschirmungen von beiden Boxenkabeln auf das Rechnergehäuse. Dazu kann es hilfreich sein, einen Kabelschuh unter eine Schraube des Gehäuses oder eines in der Nähe liegenden SubD-Steckers zu klemmen.
    Du verwendest so die Cold-Anschlüsse gewissermaßen als Fühlerleitung, um den Massepegel an der Signalquelle abzugreifen. Das funktioniert weil auf dieser Fühlerleitung keine Ausgleichsströme fließen können, wenn sie so angeschlossen wird.
  • [Beitrag von pelmazo am 18. Dez 2006, 12:09 bearbeitet]
    Master_J
    #11 erstellt: 18. Dez 2006, 12:41
    Ah, das ist tricky.
    Sollte nicht viel Aufwand generieren.
    Kabel und Stecker gibt es ja auch beim Reichelt und gelötet ist das je nach Zittrigkeit schnell.
    Gruss
    Jochen
    N8-Saber
    #12 erstellt: 05. Jan 2007, 03:28
    # Hot-Anschlüsse der beiden Boxen auf Tip oder Ring des 3,5mm Klinkensteckers.
    # Cold-Anschlüsse beider Boxen auf die Masse des 3,5mm Klinkensteckers.
    # Abschirmungen von beiden Boxenkabeln auf das Rechnergehäuse. Dazu kann es hilfreich sein, einen Kabelschuh unter eine Schraube des Gehäuses oder eines in der Nähe liegenden SubD-Steckers zu klemmen.
    Erstmal noch ein Dickes Lob an dich. Danke dafür.
    Die ersten ebiden Punkte erscheinen mir noch recht einleuchtend, allerdings kannste mich als doof abstemplen, doch will ich den letzten Punkt nicht ganz verstehen....
    Bitte was genau soll man da machen? Blick da gerade voll nich durch ^^
    Danke im Vorraus,
    Grüße,
    S.R.
    pelmazo
    #13 erstellt: 05. Jan 2007, 12:35
    Es geht einfach darum die Abschirmung des Kabels auf irgend eine geeignete Art mit dem Rechnergehäuse zu verbinden. Du kannst dazu Deiner Phantasie freien Lauf lassen. Entscheidend ist nur daß die Verbindung zwischen Cold am XLR und Masse am 3,5mm Klinkenstecker damit nichts zu tun hat.
    Teufel Decoderstation 5 - Creative x-Fi Extreme Music
    Sp0rtsfreund am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  9 Beiträge
    Monitor Boxen verkabeln
    4miczzz am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
    Wie am besten verkabeln
    Hirschi85 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
    wie am besten verkabeln ?
    SmokyMcPot am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
    Verkabelung "PA" an PC mit Boxen
    Schwertransport-Online am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
    Welche Verkabelung am besten?
    T4P. am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  2 Beiträge
    Wie am besten alles verkabeln
    Tratschcafe am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
    Verkabelung AVR, PC & TV
    #ZZYZX# am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  13 Beiträge
    PA Endstufen an die PC Soundkarte?
    Schwertransport-Online am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
    soundkarte-> bildschirm-> boxen
    horazon am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  3 Beiträge
    2006
    2007
    • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
    • Neuestes Mitgliedlark4768
    • Gesamtzahl an Themen1.563.514
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
