| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » wie am besten verkabeln ? | |
wie am besten verkabeln ?+A -A |
SmokyMcPot
erstellt: 21. Feb 2007, 13:50
hossa ich habe mir gerade die verkabelungs faq durchgelesen und habe noch ein paar fragen. 1. in der faq steht wenn man einen dvd player an einen av reciever anschließt und 5.1 sound haben will muss man das über die analogen 5.1 ch ausgänge machen. heisst das wenn ich den dvd player über toslink an den reciever stecke hab ich kein 5.1 ? 2.ich habe 2 dvd player aber nur 1 analogen 5.1 eingang am reciever. was kann ich da machen ? 3.wozu haben die subwoofer chinch kabel 2 adern. is doch nur mono. 4.wenn ich den dvd player per 5.1 analog an den reciever anschließe kann ich keine der dsp modes wählen (Hall etc.) warum ? 5. wahrscheinlich die dümmste frage von allen. wozu hat der reciever eingänge für die bild übertragung (die gelben) ? kann ich mit dem reciever dann einfach switchen oder wofür ist das gedacht ? |
Micha_321
erstellt: 21. Feb 2007, 14:39
Hallo! Bezieht sich nur auf DVD-Audio/SACD Wiedergabe, unter dieser Überschrift steht es auch in der FAQ. Natürlich erhält man über den koaxialen/optischen Ausgang 5.1 Sound, sofern Dvd-Player und AV-Receiver richtig konfiguriert sind (Digitalausgang inkl DTS-Ausgabe beim DVD-Player aktiviert, Digitaleingang am Receiver zugewiesen).
Entfällt somit.
Du meinst wahrscheinlich Y-Kabel (1 Stecker zum Anschluss am Pre-Out des AV-Receivers, 2 Stecker zum Anschluss an den Subwoofer). Dadurch erhält der Subwoofer 6db mehr Pegel vom Receiver, was sich nützlich auf die automatische Einschaltfunktion auswirken kann.
Der AV-Receiver erhält bei analoger 5.1 Verkabelung das bereits dekodierte Signal vom DVD-Player. Bei optischem/koaxialem Anschluss übernimmt der AV-Receiver die Dekodierung, das Signal durchläuft die DSP-Sektion des Receivers.
Da es sich um einen AV-Receiver (AV=Audio/Video) handelt, können auch Bildsignale entgegengenommen, ggf hoch/runterkonvertiert und über ein Kabel zum TV-Gerät/Beamer weitergeleitet werden. Micha |
SmokyMcPot
erstellt: 21. Feb 2007, 14:41
vielen dank jetzt bin ich echt schlauer. also sollte ich die verbindung von dvd zu reciever über toslink oder coax dem 5.1 analog kabel vorziehen ja ? |
Micha_321
erstellt: 21. Feb 2007, 14:56
Hallo! Wenn du kein DVD-Audio/SACD-Dekoder im DVD-Player hast bzw. diesen nicht nutzt würde ich Toslink/Coaxial vorziehen. Micha |
SmokyMcPot
erstellt: 22. Feb 2007, 08:01
guten morgen, eine frage habe ich noch. und zwar blätter ich gerade in dem manual von dem reciever rum. und in der anschluss skizze geht einmal video in & video out vom tv zum reciever. das video out kabel muss ich nur anschließen wenn ich beispielsweise was vom tv aufm vcr aufnehmen will oder ? mfg |
Micha_321
erstellt: 22. Feb 2007, 08:07
Hallo! So ist es. Allerdings ist das Durchschleifen der Bildsignale durch den Av-Receiver nur dann sinnvoll, wenn nicht ausreichend Anschlüsse am TV-Gerät vorhanden sind. Micha [Beitrag von Micha_321 am 22. Feb 2007, 08:10 bearbeitet] |
SmokyMcPot
erstellt: 22. Feb 2007, 08:37
ah okay dann hab ich jetzt alles verstanden. bei mir is das problem das der reciever nicht am tv steht sondern gut 3-4 meter davon entfernt. und so müßte ich nur ein einziges video kabel vom reciever zum tv legen und nicht für jedes gerät eins.besteht eigentlich ein unterschied zwischen audio chinch und chinch kabel für die video übertragung ? |
Micha_321
erstellt: 22. Feb 2007, 08:42
Hallo! Aber bitte beachten, dass die Composite(Video)-Verbindung (gelbe Buchse) die minderwertigste Bildqualität (im Vergleich zu S-Video und Scart-RGB) liefert. Interessanter Link: http://www.dvd-tipps-tricks.de/analogvideo.php#i.0.10Micha |
SmokyMcPot
erstellt: 22. Feb 2007, 08:57
hmm aber hab ich denn eine andere möglich keit als von chinch (reciever) auf scart am tv zu gehen ? mein reciever hat nur so einen (gelben) tv out und kein s video out. |
Micha_321
erstellt: 22. Feb 2007, 09:11
Hallo! Da du keine Direktverkabelung der Komponenten wünschst, wirst du wohl mit einer einfachen Video-Verbindung leben müssen. Micha |
SmokyMcPot
erstellt: 22. Feb 2007, 09:17
alles klar. danke don homer |
Micha_321
erstellt: 22. Feb 2007, 09:23
Molto bene |
Wie am besten verkabeln Hirschi85 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
Wie am besten Komponenten verkabeln ? Pennywise09 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 13 Beiträge |
HILFEEE! Wie am besten verkabeln Twixx am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Wie am besten alles verkabeln Tratschcafe am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Wie richtig verkabeln ? Merl1245 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
wie würdet ihr verkabeln ? bulldog™ am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Wie Set Top Box verkabeln?? FreshPrince am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Wie richtig verkabeln? RedDevil210 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
Heimkinoanlage wie verkabeln? cigarre99 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Soundbar verkabeln topspinlop am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.471
