| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PA Endstufen an die PC Soundkarte? | |
PA Endstufen an die PC Soundkarte?+A -A |
Schwertransport-Online
erstellt: 12. Feb 2007, 21:07
Hallo liebe Soundfanatiker, ich wollte mal etwas wissen (kenn mich noch nich so gut aus mit PA)) Kann man eine Endstufe wie zb. BEHRINGER EUROPOWER EP-1500 die symmetrische XLR und 6,3mm STereoklinkenstecker eingänge hat irgend wie an eine 5.1 Soundkarte bringen ? So sieht das Gerät von der Rückseite her aus: http://www.behringer.com//EP1500/ep1500_back.jpgDenn ich habe hier bei mir 2 große FENDER BOXEN die über 6,3mm klinke laufen nun möchte ich, das diese beiden mit der Endstufe am PC laufen.. über jede Hilfe dankbar!! Ich verfüge über 5.1 Soundkarte Terretec Aureon MK-II die hat nur 3,5mm Aausgänge.. würde das gehen wenn ich einfach zwei 6,3mm Klinkensteckerkabel nehmen die beiden jeweils einen 6,3er bei IMPUT1 und IMPUT 2 stecke und das mit nem Adapter auf einen 3,5mm Stecker bringe ? Dann hätte ich doch beide Kanäle an einem 3,5er Anschluss sozusagen ? Dachte an den Adapter der mit 2 6,3er auf eine 3,5er klinke geht... http://www9.yatego.com/images/40c71f70ce4407.0/p-set.jpg
[Beitrag von Schwertransport-Online am 12. Feb 2007, 21:29 bearbeitet] |
hippelipa
erstellt: 12. Feb 2007, 22:07
Sollte im gut sortierten Kabelhandel kein Problem sein, ein Kabel von 1x 3,5mm Stereo auf 2x 6,3mm Mono zu bekommen. Hast du da bestimmte Qualitätsvorstellungen, oder hauptsache billig? |
erstellt: 12. Feb 2007, 22:19
Ich brauche das eigentlich nicht für anspruchsvolle Musik.. sondern für organisierten Lärm(sprich Bassmukke) von daher ist mir Doulby Digital usw nicht so wichtig Die Fender Boxen sind bei uns fürs Keyboard zusammen mit einem YAMAHA EMX 640 POWERED MIXER (2x200W SINUS (gebrückt 1x 400W SINUS) |
snoop69
erstellt: 14. Feb 2007, 00:09
Obacht, die Klinkeneingänge sind auch symmetrisch, deshalb "Stereo"-Klinkenstecker für einen Mono-Eingang. Müsstest Du mal nachgoogeln, ob man da mit Mono-Steckern reinkann, ansonsten brauchst Du 'ne DI-Box. |
hippelipa
erstellt: 14. Feb 2007, 10:14
Na klar kannst du da mit Monosteckern rein. Dadurch wird - mit Masse kurzgeschlossten, so wie man normalerweise auch von Symetrisch auf unsymetrisch runter adaptiert. |
Verkabelung "PA" an PC mit Boxen Schwertransport-Online am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
1 Mixer, 2 PA-Endstufen! Werner1958 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
PC-Soundkarte an AV-Receiver Imnotplaying am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Mehrere Verstärker/Endstufen an eine Soundkarte MoevanBerg am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
PC-Soundkarte an Verstärker anschließen Soundmaster61 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
AV-Reciever an PC . Problem! Neue Soundkarte? JoKa1988 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 8 Beiträge |
5.1-System schnarrt an Soundkarte (PC) Lefko am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
PC-Soundkarte über Toslink an Digital-Receiver Pit0303 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Switch für Soundkarte --> Soundkarte an 2 Anlagen -=Nex=- am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
5.1 Komplettanlage an PC Onboard Soundkarte 4ntrax am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.318
