Welche Kabel muss ich kaufen ?
sonics
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 11:58
Hallo allerseits,
da dies mein erstes Surround System wird, bin ich noch etwas unerfahren und da ich die Geräte (bis auf den Fernseher) noch nicht parat habe wollte ich schonmal fragen, welche Kabel ich benötige, denn man sollte ja nicht irgendwelche 08-15 Kabel verwenden, oder?
Also ich habe einen Sony KDF-E 50 2010, einen DENON 1930 DVD Player (über HDMI verbunden), eine Playstation 2 (YUV-Kabel bestellt) und mir nun noch
ein DENON 1907 AV-Receiver und das Canton Concept S Set bestellt.
Wenn ich nun den Fernseher, der zur Zeit leider noch über das integrierte DVB-T läuft, den DVD-Player und die Playstation im Surround Betrieb nutzen will- welche Kabel bräuchte ich dafür?
Dann würde ich diese auch direkt bestellen.
Achso mag etwas offtopic sein, aber welchen HD-Receiver könnt ihr empfehlen? (will darüber dann NASN über tvidi empfangen können)
vielen lieben Dank
sonics
FullHD
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 19:46
Denon ist schon mal gut Der hat ein wirklich gutes Preis Leistungsverhältnis. Wenn der Denon nicht das HDMI Problem hat über HDMI Kabel schon mal sehr gute Bildleistung. Jetzt musst du den Denon doch nur mit dem Receiuver über optisches Kabel oder Koaxial Kabel verbinden (Länge 0,5m reicht) und dann den Receiver mit den Lautsprechern. Lautsprecherkabel net so teuer kaufen
viel Spaß mit deinem System!
sonics
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 12:26
Vielen Dank schonmal für die Antwort
Bei dem Anschluss eines optischen/koaxialen Kabels um den DVD Player zu verbinden ist doch ein optisches bei einer Länge unter 2 Metern zu bevorzugen oder?
Damit hätte ich dann schonmal Surroundsound wenn ich DVD Filme gucke- da ich aber auch bei normalem Fernsehen- oder zB Playstation spielen auf die Surround Anlage zurückgreifen will brauche ich dafür ein Kabel 2 Cinch Eingänge auf 2 Cinch Ausgänge für den Stereo-Eingang am Fernseher?
Achja und noch eine kleine Frage, man sollte ja den Subwoofer über ein Y Kabel mit dem Receiver verbinden, welches wählt man dafür am besten??
Vielen Dank
sonics
Panateufel
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 12:56
Optisch ist nicht besser als koax, nur zur Info. Bei Längen über 4-5m sollte es allerdings ein Koaxkabel sein.
wenn der Tuner im Fernseher integriert ist dann musst guckn, welche Ausgänge dieser hat... optisch oder nur 2 Cinch? ... diesen halt dann dementsprechend an den Receiver anschliessen.
Am "besten" ist Oehlbach... allerdings auch sauteuer. Ich kauf meine Kabel immer vom Hersteller "Clicktronic" und "Professional Home Cinema" bei Ebay. Im Prinzip kannst aber jedes x-beliebige Y-Cinchkabel verwenden
Vielen Dank
sonics
äh,_wat_is_dat_fürn_dra...
#5 erstellt: 06. Dez 2006, 13:03
hab grade diesen Thread gelesen.
Will auch grade meinen neuen Sub an meinen SONY STR-DG500 anschließen. Was ist denn ein Y-Kabel? Heißt das, es hat einen Stecker auf der Seite des AVR und zwei (rot und weiß) am Ende für den Sub? Denn so ist meine Konfig irgendwie. Ich bin schon wieder überfordert.
Ich hoffe, ihr habt zumindest mein Prob verstanden.
Micha_321
#6 erstellt: 06. Dez 2006, 13:08
Hallo!
Wer sagt das? Da gibts noch ganz andere Kaliber
Micha
Panateufel
#7 erstellt: 06. Dez 2006, 13:16
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Schon klar... nur so Voodooprodukte wie die von Kimber ect. wird sonics wohl kaum intressiern nehm ich mal an
sonics
#8 erstellt: 06. Dez 2006, 13:31
Vielen Dank
sonics
ok alles klar habe nachgeguckt er hat keinen optischen ausgang nur 2 cinchs...
eine weitere letzte frage stellt sich mir noch, da der REceiver über ein OSD verfügt, muss ich dafür nicht irgendwelche Video Signale übermitteln können??
danke
sonics
#9 erstellt: 06. Dez 2006, 20:36
Also, hoffentlich kann mir noch jemand eine Auskunft geben denn ich würde morgen bei hifi-regler.de bestellen.. Gibt ja eine riesige Auswahl da O_O
Also bislang will ich ein optisches Kabel mit 1m Länge, um den DVD-Player mit dem Receiver zu verbinden
ein 2Cinch auf 2Cinch Kabel für Audio-Übertragung zwischen Receiver und Fernseher (Fernseher bietet leider nur diese Art für den Audio-Out)
und ein Y-Subwoofer Kabel mit 2??? Metern Länge für den Anschluss des Subwoofers an den Receiver
und letzten Endes ein 2,5mm² Lautsprecher Kabel- es muss ja kein teures Markenkabel sein oder? Habe an 30 m Länge gedacht - Brauche ich dafür dann noch irgendwelche Adapter oder werden die so "verschraubt"?
Nun zu meinen Fragen:
Meint ihr es reichen 2Meter für die Entfernung Receiver<->Subwoofer oder sollte man sie lieber etwas größer wählen?
Brauche ich in irgendeiner Form ein Video Kabel um das On Screen Dispay des DENON 1907 auf dem TV zu ermöglichen?
Nach diesen Fragen werde ich auch vorrübergehend nicht weiter belästigen dankeschön
FullHD
#10 erstellt: 06. Dez 2006, 20:57
Das Y Kabel bringt etwas mehr db. Ob man das dann hört...ich weiss net. Normales Chinch Kabel reicht völlig aus.
Habe selber aber auch ein Y Kabel, weil mein Sub sooo teuer war
Die LS Kabel werden idR eingeklemmt und dann mit dem so Schrauben (am Receiver) fixiert, keine Adapter notwendig.
Welche Lautsprecher Kabel kaufen
B4byf4ce am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  17 Beiträge
Welche HDMI-Kabel kaufen?
CeeJay80 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  28 Beiträge
Kabel wo kaufen und welche?
DunkDream am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
Anlage anschließen welche Kabel ?
Janno5678 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  18 Beiträge
Welche Kabel werden benötigt?
philiAN am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
Welche Kabel??
Bündel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  5 Beiträge
welche Kabel brauche ich?
fuba am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  8 Beiträge
Unterputz verkabelung, aber welche Kabel?
philippser am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Welche Kabel brauche ich?
thebling am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher Kabel ?
travelfreak am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
