welche Kabel brauche ich?
fuba
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 09:46
haben mir soeben den Onkyo 307 gekauft und werde dann noch die Teufel Kompakt 30 kaufen.
Welche Kabel (anschluss LS-> AV Verstärker) benötige ich, bzw kann ich auch die "günstigen" direkt von Teufel nehmen?
http://www.teufel.de/Zubehoer/Komplettsets/
bui
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 10:05
Hi fuba,
für so kleine Lautsprecher reichen die günstigsten, nämlich Teufel Lautsprecherkabel
2 x 0,75 qmm
fuba
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 11:14
Meinst du diese Variante:
Kabel-Set AC 2005 WS
Muss ich davon dann 5 bestellen oder nur eins?
Muss ich die Kabel dann selber an den Steckern befestigen?
rebel4life
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 11:22
Bei Reichelt gibt es auch billige Kabel, musst halt durchrechnen, was sich eher lohnt.
Bei dem Kabel kommt es auch darauf an, wie weit du zu den einzelnen Lautsprechern fahren musst. Am besten ausmessen, dann können wir dir genau sagen was du brauchen wirst.
MFG Johannes
bui
#5 erstellt: 18. Dez 2009, 11:34
Hi fuba,
Nein, Teufel Lautsprecherkabel AC 0010 CS in der Länge die alle Kabelstrecken vom AVR zu den 5 Lautsprechern zusammen ausmachen.
Dann in der erforderliche Länge abschneiden, 10 mm abisolieren und an Schraubklemmen anschließen. Dabei die Polung beachten!
Der Sub-Woofer wird an eine 230V-Steckdose und über ein Cinch-Kabel (z. B. Teufel Subwoofer-Kabel AC 3030 CW)
am Sub-Out-Anschluß des AVR angeschlossen.
Das steht aber auch alles in der BDA des AVR und der Lautsprecher!
fuba
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 12:14
Danke für eure Antworten.
Ich werd mir dann das SW Kabel dazubestellen.
Zuhause habe ich noch (ich mein 2,5² LS Kabel) - hatte ich fürs Auto genutzt.
Dann muss ich mir nur noch Schraubklemmen besorgen. Sind dann wahrscheinlich 3,5 mm oder?
bui
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 12:29
Hi fuba,
Wofür sollen die sein? Was meinst Du mit Schraubklemmen?
fuba
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 12:39
bui schrieb:
Hi fuba,
hi bui,
sorry, hab mich vertan - ich kann die Kabel ja so an den AV anschließen (ohne Chinch Stecker)
Welche Kabel brauche ich?
thebling am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
Totti10 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
Welche Anschlusskabel brauche ich?
XtR3m3 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Welche Kabel brauche ich für mein Heimkino?
Schacher am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
Welche Kabel brauche ich für meine Anlage ?
Sabine123321 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  23 Beiträge
Welche Kabel benötige ich
luig am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  28 Beiträge
welche Kabel benötige ich?
peter-wau am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  10 Beiträge
Welche Kabel sind richtig?
Puppenauge30 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Welche Kabel für Lautsprecher
evilbart am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
Wieviele und welche Kabel ?
zwäng am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.124
