| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optische verkablung | |
Optische verkablung+A -A |
ThePatriot
erstellt: 01. Feb 2007, 17:12
Ich hab nen Pc mit Optischem Ausgang und nen Home Cinema mit Optischem Eingang und wollte 5.1 Sound erreichen also hab ich mir einen optishcen Kabel gekauft von Oelenbach. Das Problem ist aber; dass nur zwei lautsprecher funktionieren, wobei normalerweise alle 6 funktionieren müssten. Woran liegt ads Problem ? Pc soundkarte ist ne on-board |
Master_J
erstellt: 01. Feb 2007, 19:17
nuredo
Hey, meist kann man unter "Menü" was einstellen, schon ausprobiert? mfg nuredo |
ThePatriot
erstellt: 01. Feb 2007, 22:47
Hab bischen gesurft und gelesen dass man eine DolbyDigital SoundKarte braucht die ich leider nicht hab werd mir also eine kaufen müssen,ich dank euch torzdem... |
Dirk25
erstellt: 02. Feb 2007, 00:54
Ich habe eine externe Karte, die das theoretisch ermöglicht. Hat knapp 100€ gekostet. Ist von Vorteil, weil ich sie an meinem Laptop verwenden kann, um Filme anzusehen. (Mache ich aber eigentlich eh nicht. ) Ansonsten ist zum Einbauen wohl fast besser, weil dann nichts rumliegt. |
Drehherz
erstellt: 02. Feb 2007, 13:54
Hi! Ihr schreibt, dass man für 5.1 eine DolbyDigital-fähige Soundkarte braucht; Dabei ist aber egal ob man nun onboard eine hat oder eine im PCI-Steckplatz oder? Hauptsache einen SPdif Ausgang oder? Grüße |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 03. Feb 2007, 15:54
Da gibt` schon Unterschiede. Bei einer onboard-Karte kann es z.B. vorkommen, dass man das Netzteil des PC´s brummen hört. Imho hat aber heutzutage doch sowieso fast jedes aktuelles Motherboard eine DD-fähige Karte drauf. Man kann also zunächst testen und bei Bedarf noch mit einer Steckkarte erweitern! |
Pappnas
erstellt: 03. Feb 2007, 22:48
äh reden wir nicht von optischem kabel? da wäre es mir neu, dass ein brummen entstehen kann. das ist ja grad der vorteil, oder steh ich grad aufm schlauch???
die gibts aber auch wesentlich billiger! hier z.b.zur ursprünglichen frage. ich wusste garnicht, dass es karten mit spdif gibt, die aber nur stereo unterstützen. hast du mal ne dvd eingelegt und in deiner dvd-guck-software eingestellt, dass du n externen prozessor hast? bei windvd geht das so: - rechtsklick aufs bild - einrichten - audio - digitaler [S/PDIF] ausgang zum externen prozessor das nennt sich dann bei manchen leuten passthrough oder so und bedeutet auf deutsch, dass die tonspur deiner dvd nicht wirklich vom pc gelesen wird, sondern einfach so, durchs kabel geschickt wird. dann sollte also mehr als ein stereosignal ankommen. probier das mal aus! |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 03. Feb 2007, 22:53
Das bezog sich auf die onboard-Soundkarte, und nicht die Verbindung ![]() Edit Hab gerad bemerkt, dass es um optische Kabel ging. Sorry! [Beitrag von HiFi-Frank am 03. Feb 2007, 23:11 bearbeitet] |
Pappnas
erstellt: 03. Feb 2007, 23:05
achsooooo dann sorryy |
Philips Home Cinema mit PC verbinden Flo182 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Optischem Anschluss noja06 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver squali am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 7 Beiträge |
ARC mit Optischem Kabel! DevastatedMind am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Problem bei Teufel mit Optischem Kabel Tiiill am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Heimkino verkablung!TV;5.1;PC AgentHawk am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
5.1 per optischem Kabel am PC jjulianm2 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 37 Beiträge |
Nur Stereo mit optischem Kabel IlluminatiXxX am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 22 Beiträge |
Problem mit optischem Audiokabel chriss89 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu optischem Kabel S3rious am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
