| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkablung Subwoofer | |
Verkablung Subwoofer+A -A |
ch1llp1ll
erstellt: 26. Feb 2015, 20:51
Hallo, ich habe mir ein neues subwoofer kabel gekauft chinch auf chinch (Y), angesteckt aber es kommt kein signal. davor hatte ich ein ganz normales kupfer kabel angesteckt und das geht muss ich da irgend was umstellen oder ist das kabel auch fürn a.... weil sonst geb ich das auch wieder zurück hab für das kabel 20 euro bezahlt Verstärker : txnr906 Sub. myvog hype g2 Eingeschalten ist normal alles bei dem Verstärker der sub bekommt nicht mal ein signal für den auto schalter Grüße Mark |
Cogan_bc
erstellt: 26. Feb 2015, 20:54
im AVR Sub auf "ON" gestellt ? |
ch1llp1ll
erstellt: 26. Feb 2015, 20:59
jop das hab ich als erstes gemacht |
Cogan_bc
erstellt: 26. Feb 2015, 21:02
kann natürlich mehrere Ursachen haben, aber Du wärst nicht der erste der ein kaputtes Kabel in der Hand hat |
JanPower1975
erstellt: 26. Feb 2015, 21:12
Hi Am Sub Power auf Auto gestellt? Lautstärke regler am sub mal erhöt? |
ch1llp1ll
erstellt: 26. Feb 2015, 21:13
okay schade dann werd ich das kabel wohl zurück geben |
Highente
erstellt: 26. Feb 2015, 21:37
Lass doch noch mal den Teston laufen. Sollte der sub dann spielen, liegt es an den Einstellungen im AVR. [Beitrag von Highente am 26. Feb 2015, 21:37 bearbeitet] |
ch1llp1ll
erstellt: 26. Feb 2015, 21:49
ne kommt leider gar kein ton beim testton |
ch1llp1ll
erstellt: 26. Feb 2015, 21:50
er geht nicht mal an beim auto modus aber wenn ich ein chinch stecker raus ziehe und meinen finger drauf lege springt er an |
JanPower1975
erstellt: 27. Feb 2015, 03:15
Hi Dann stell mal am Sub Power auf On, Y Kabel rot und weiß hinten am Sub hereinstecken und Einmessen lassen... |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 14:03
wie meinst du das mit einmessen lassen ? |
klingt_wie_kaput
erstellt: 27. Feb 2015, 14:12
ist ja auch wie er sagt bloß ein y kabel. sprich die signalstärke die das gesplittete monosignal ja dann bei "stereo" nur noch hat langt da wahrscheinlich nicht aus... probier doch mal eine stereo strippe vom pre-out der 2 frontkanäle mit dem sub zu versorgen. wenn das geht, langt das signal vom sub nicht für beide inputs aus. viel erfolg |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 14:33
ok ich weiß grad nicht wie du meinst ich habs mehrmals durch gelesen aber ich verstehs einfach nicht |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 14:48
Hat dein AVR ein Einmesssystem mit Micro? Dann einmal Micro einstecken und Programm durchlaufen lassen. Der sub ist ja in Ordnung er lief ja bisher über die high level Eingänge. |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 15:27
nein hat er leider nicht |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 15:31
Hast du deine Lautsprecher als large oder smal definiert? |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 15:32
ch1llp1ll
wie meinst du das definiert ? |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 15:38
Im Lautsprechersetup stellst du doch ein, ob die Lautsprecher large oder smal sind. Hast du überhaupt schon ein vernünftiges setup durchgeführt? |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 16:03
nein hab ich leider noch nicht beim hörwinkel ist breit eingestellt kenne mich leider nicht wirklich gut aus |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 16:10
Hast du denn im Setup des AVR den subwoofer als vorhanden eingestellt? |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 16:14
ja hab ich gemacht |
Highente
erstellt: 27. Feb 2015, 16:16
Ok dann stell die Frontlautsprecher mal auf smal. |
ch1llp1ll
erstellt: 27. Feb 2015, 16:51
du meinst den hörwinkel oder ? geht leider auch nichts |
Igelfrau
#25
erstellt: 28. Feb 2015, 03:39
Vielleicht solltest du dir die Bedienungsanleitung des AVRs doch mal durchlesen. Findest du hier auf der Produktseite als PDF zum herunter laden.Und vielleicht magst du auch deine rückseitig vorgenommenen Einstellungen am MIVOC HYPE G2 mitteilen? |
klingt_wie_kaput
#26
erstellt: 28. Feb 2015, 08:37
also ich meine: da du aus einem signal (sub out am avr) 2 signale machst (signal in L / R) langt vielleicht die leistung des sub out nicht aus wenn du das splittest- durch dein y-kabel. probier doch mal folgendes: lass das y-kabel weg und nimm dafür eine normale stereo cinch leitung. am avr an pre out front und am sub in stereo in... vielleicht hilfts |
Highente
#27
erstellt: 28. Feb 2015, 09:23
Der TE hat bisher seinen Sub über high level in betrieben und will ihn jezzt ganz normal an den sub out des AVR anschließen und das gelingt ihm offenbar nicht. Er hat scheinbar noch keinen Blick in die BDA geworfen und auch noch kein vernünftiges Lautsprecher setup durchgeführt. Mir scheint hier jede Mühe vergebens. |
klingt_wie_kaput
#28
erstellt: 28. Feb 2015, 10:08
dann schließ ich mich dir an. das mit dem high-level anschluß kam nicht so richtig raus... cinchkabel sind ja a aus kupfer |
Denon_1957
#29
erstellt: 01. Mrz 2015, 20:36
Manche Leute sind einfach zu faul die BDA zu studieren da ist es doch viel einfacher hier im Forum zu fragen wie es geht. Ich will dem TE nix unterstellen aber so sieht es jedenfalls aus bei ihm. |
Subwoofer Kabel normal Chinch oder teures Chinch germanlion am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer chinch oder normales kabel? Klauste am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 12 Beiträge |
Y - Kabel für Subwoofer Thiuda am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel für 2 Sub´s eismeergarnele am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 16 Beiträge |
Chinch Kabelqualitäten für Sub Lila_Sause am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel oder Mono-Chinch solucky am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kabel/Anschlüsse Jurgen2002 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer JBL Y-kabel ? Epohwena am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Sub Kabel - "LFE Kabel" AeroxX am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 15 Beiträge |
Dünnes Chinch kabel für Sub? trice am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
