HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD->TV über Scart - Wie ohne Ton? | |
DVD->TV über Scart - Wie ohne Ton?+A -A |
ShadowDiver
#1 erstellt: 18. Aug 2006, 13:21 | |
Hallo Zusammen! ich habe mir ein paar Neue Komponenten gegönnt und habe nun ein Anschlussproblem bei dem ich euch um eure Hilfe bitten möchte. Meine Komponeten: - Dig.SatReceiver: Topfield PVR5000 - Sony Surroundreceiver (9 Jahre alt aber gut) - Sony Röhre (9 Jahre nur Scart-Anschlüsse, wird bald ersetzt) - Fernbedieung: Logitech Harmony 885 :o))) Neu: - Pioneer DV-490V-S (DVD-Player) - Canton Movie CD 205 (5.1.Boxenset) Meine Verkabelung (nur aufs Problem bezogen): - DVD : per Scart(RGB) and TV per Dig.kabel an Receiver Problem: Wenn ich CD´s oder DVD´s höre kommt der Ton über Receiver (DD) UND TV (da Scart)! ich würde aber natürlich gerne den Ton vom DVD NUR über Receiver hören! In ein 1-2 Monaten werde ich mir einen LCD zulegen, wo der DVD dann per HDMI dran kommt - dort werde ich ja dann das gleiche problem haben! Ich habe schon im DVD-Setup und im TV-Setup nach Möglichkeiten gesucht den Ton über Scart auszuschalten - vergeblich! Habt Ihr eine Lösung für mich? Wäre super-dankbar! Danke, Chris |
Flash_Kid
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 13:24 | |
hi, wenn ich dich richtig verstande habe brauchst du nur den tv auf stumm stellen. dann kommt der sound nur über dd vom player. |
ShadowDiver
#3 erstellt: 18. Aug 2006, 13:30 | |
Wow - das ging ja mal schnell ;o) Die Idee hatte ich natürlich auch schon und dies dann direkt in die Harmony einprogrammiert. Das Problem ist, das wenn ich den TV auf Stumm schalte in der unteren linken Ecke ein RIESIGES Stummzeichen (durchgestrichener Lautsprecher) angezeigt wird - äußerst häßlich, das will man natürlich nur ungern wären eines Filmes/DVD auf dem TV haben ;o) Ich habe die harmony auch so progrmmiert, den TV ganz leise zu schalten - ist aber superaufwändig (ca 60 tastendrücke auf Leisetaste bei wiedergabe und bei off nochmal 60-tastendrücke wieder laut) also auch keine tolle Lösung. Hast du noch weitere Ideen? Würde mich feuen... |
Flash_Kid
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 13:31 | |
hi, ich meinte nicht die mute taste drücken sondern im setup des fernsehers die lautstärke total rausnehmen. so hab ich das bei mir gemacht. müsste deiner eigentlich auch können... denn anlage + tv sound hört sich ja nicht so prickelnd an und um dann den tv nicht mehr lauter machen zu müssen gehst noch mit chinch kabel vom audio out auf den receiver. z.B. CD Eingang. Dann kannst auch TV über die Anlage hören/sehen [Beitrag von Flash_Kid am 18. Aug 2006, 13:34 bearbeitet] |
ShadowDiver
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 13:36 | |
Oh - ok, werde ich mal nachschauen ob mein TV das kann. Allerdings habe ich dann das Problem, das ich ja "normales TV" (vom SatReceiver) über den TV höre - man will ja nicht das Wort zum Sonntag über 5.1 hören Dann müßte ich das dann immer ein und wieder ausschalten - glaube nicht das ich das über die Fb hinbekomme... |
Flash_Kid
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 13:38 | |
du musst ja tv nicht über mehrkanal hören. wenn ich tv schau schalt ich am receiver auf stereo um das einzigste was ich am tv umschalte is das programm |
ShadowDiver
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 13:50 | |
OK - schon richtig, aber wenn dann meine Frau GZSZ schaut muss ich das "Geplärre" über die Anlage hören ich meine aus dem TV ist´s ja schon schlimm aber über die Anlage wird´s wohl unerträglich sein Gibt´s den keine Lösung den Ton von Sat-TV über TV und den Ton von DVD über Anlage zu hören - trotz Scart!? |
jospar
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 14:29 | |
moin moin klar gibts ne lösung. im scartkabel werden allerhand signale weitergeleitet. du brauchst bloß die audioverbindungen im scartkabel kappen. und schwupps.... kein ton.... die scartbelegung mußt du dir hier im board raussuchen. frohes verkabeln |
Ton von TV über Scart an Receiver Scartversager am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem mit TV ohne Scart-Anschluss verbinden shessofresh am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 6 Beiträge |
Verkabelung ohne Scart-Kabel pingeling am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
TV Ton ohne Receiver Schumway am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 7 Beiträge |
Tv ton über kinosystem boxen Winamp am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 8 Beiträge |
alte Heimkinoanlage kein Ton über neuen TV hei288 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei Aufnahme Sat zu DVD kesseltom am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 15 Beiträge |
TV-Ton über Dvd-player laufen lassen Epidemic am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 3 Beiträge |
DVD-Recorderaufnahmen ohne Sound Wurzelsepperl am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 6 Beiträge |
Ton von TV in Receiver Gyranimo21 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.939
