| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton von TV in Receiver | |
Ton von TV in Receiver+A -A |
Gyranimo21
erstellt: 09. Nov 2005, 14:10
Hi, ich steh auf den schlauch. mein dvd-player wird über ein koaxial-kabel mit dem receiver verbunden. ton wird über den receiver auf die lautsprecher ausgegeben und bild über den monitor out auf den tv in den scart anschluß (chinch -> scart). so ja alles ok. wie bekomm ich jetzt aber den ton von tv in den receiver? hab bei den infos zum scart anschluß diesen "in und out adapter" gesehen. wie funktioniert das jetzt? muß ich dann immer daran umschalten was ich dann seh? (TV oder DVD, zwecks ton), weil in beide richtungen gleichzeitig gehts ja nicht. receiver pioneer vsx-515. tv nur einen scart anschluß. hoffe es versteh einer mein problem. gruß marcus |
Master_J
erstellt: 09. Nov 2005, 15:06
Das werden wir ändern. ![]()
1 Cinch? Der Gelbe? Viel schlechter kann man ein Bild nicht übertragen. http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55Bei diesem Adapter regelt In/Out nur die Signale die "seitlich" abgegriffen werden können. Alles andere und alle Signale der anderen Laufrichtung gehen unverändert durch. Gruss Jochen |
Infinity_Freak
erstellt: 09. Nov 2005, 15:09
LOL chinch ist nur ein stecker . FBAS heist das . Und ja stimmt schlechter kann man es net machen |
Gyranimo21
erstellt: 09. Nov 2005, 15:26
ok, danke erstmal für die antworten. ja, ist der gelbe stecker mit einen chinch. s-video hat der verstärker nicht, auch nicht tv. (bild) also kurz dann zum aufbau. diesen adapter in den tv. (bild signal) von receiver in den scart vom adapter. (ton siganl von fernsehprogramm) von adapter, die beiden audio chinch ausgänge, in den receiver und dort auf den tv audio eingang. ich muß dann nicht umstellen von in oder out? passt das nun so |
Master_J
erstellt: 09. Nov 2005, 15:30
Ja, so funktioniert das ohne Umzuschalten. Prüfe bitte, ob der Fernseher RGB an seinem Scart verarbeiten kann. Gruss Jochen |
Gyranimo21
erstellt: 09. Nov 2005, 15:35
wie meinst du das mit rgb? (weiß schon, bild siganl, rot,grün,blau) kann man das irgendwie prüfen? ist noch ein alter fernseher, ein neuer kommt später mal dran. |
Master_J
erstellt: 09. Nov 2005, 15:45
Wenn er ein Menü hat und dort RGB als Signalart für den Scart auswählbar ist, kann er es. ![]() Stelle einfach mal am DVD-Player die Ausgabe auf RGB um und gucke, ob das Bild besser wird. Vollbeschaltetes Scart-Kabel ist dafür notwedig. Gruss Jochen |
Gyranimo21
erstellt: 09. Nov 2005, 15:57
lach, ne. glaub nicht das er das kann. ist schon über 10 jahre alt das gerät. aber ich schau mal. bin am sparen für einen neuen, da ich mir alles nach und nach zusammen kaufe. aber danke erstmal für die nette hilfe mit dem ton. damit das problem gelöst ist. gruß marcus |
schwacher ton tv -> receiver ManiacGTI am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
TV Ton ohne Receiver Schumway am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 7 Beiträge |
Ton von TV über Scart an Receiver Scartversager am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
TV ton an AV-receiver hipstress am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 25 Beiträge |
ton von tv in bluray ? test0r am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 9 Beiträge |
Ton von TV an Receiver anschliessen ch-glacier am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 4 Beiträge |
Apple TV - Receiver - Beamer: kein Ton mehr (?) arbilac am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 11 Beiträge |
Ton von TV über Pianocraft? zero* am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Samsung TV Ton abgreifen? maikrotex am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 9 Beiträge |
Ton TV--->Surround Michel1986 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.564
