HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlußfrage? | |
Anschlußfrage?+A -A |
nine
22:30
erstellt: 09. Dez 2003, |
Hallo, habe mir einen neuen DVD Player und Receiver zugelegt. Trotz intensiven lesen und studieren bin ich mit nicht ganz über die optimale Verkabelung schlüssig. Den Ton will ich via optischen Digi Anschluss vom DVD Player zum Receiver bringen. Das Bild via Komponenetenausgang vom DVD Player zum TV. Der TV hat aber kein Komponeneteneingang, nur Scart RGB. Man könnte natürlich auch den DVD via YUV -Kabel an den Receiver anschliessen, und dann den Receiver vom YUV Ausgang zum Scart RGB Eingang am TV. Entsprechende Adapterkabel hab ich, glaube ich, schon ma gesehen. Wäre das so machbar oder gibt es da Qualitativ Probleme oder bessere Möglichkeiten? Danke für die Hilfe. Schöne Grüße, David Receiver Yamaha RX-V640 DVD Cyberhome CH-DVD505 |
hifi-privat
12:07
erstellt: 10. Dez 2003, |
Hi, YUV auf RGB geht so glaube ich nicht. Schließe den DVD einfach per Scart RGB an den Fernseher an. Das sollte für optimale Qualität reichen. |
Paulaner
13:38
Dazu habe ich auch noch eine Frage: Mein DVD-Player hat einen Scart-Ausgang, an dem ich auch RGB abgreifen kann. Mein TV kann auch RGB anzeigen, aber an meinem AV-Receiver gibt es nur Component-Ein- bzw. Ausgänge. Meine Frage, kann ich also das RGB-Signal über den Component-Eingang in den Receiver und dann wieder über Component-Ausgang zum TV leiten? Im Prinzip müßte es ja gehen, da dies beides nur HF-Signale sind? Hat da jemand schon Erfahrung damit bzw. so etwas schon mal probiert? Paulaner |
bothfelder
14:33
Hi! Ton koax o. optisch... das ist egal. Bild RGB zu RGB, wie schon gesagt worden ist. Wenn Du YUV zu RGB nimmst (da gibt es glaub auch Adapter), bekommst du eh "nur" RGB raus. Also ... Andre |
Paulaner
14:46
Ich will ja auch nur RGB wieder raushaben. Mir ging es nur darum, ob es da irgendwelche Probleme gibt, wenn ich RGB-Signale auf die Eingänge am Receiver gebe, die mit Component-Video bezeichnet sind. Paulaner |
nine
15:56
Hai, erst mal Danke für die Infos. Dachte erst ich kann den Receiver als Schaltzentrale für alles nehmen, haut aber wohl nicht hin. Mal abgesehen davon das YUV auf RGB evtl nicht funktioniert, muss beim Anschluss des DVD am YUV Eingang des Receiver auch der YUV Ausgang zum TV genutzt werden, da nur diese intern verbunden sind. Will ich jetzt ne Digicam am Receiver anschliessen wird das bild nicht via YUV Ausgang zum TV geleitet, es muss ein extra S-Video Kabel zum TV gekegt werden. Deshalb werd ich wohl den DVD direkt am TV anschließen und den Receiver(bei Bedarf) via S-Video zusätzlich am TV. Schöne Grüße, David |
Verkabelung DVD->Receiver + DVD->TV tony_rocky_horror am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 6 Beiträge |
HDMI Verbindung (DVD-Player - Receiver): kein Ton! Monghi242 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
YUV/RGB????? lum13 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
Scart überträgt nur Bild und kein Ton? Compiguru am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver/DVD Player/TV/Sat Receiver geraldino am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
Frage zum Scart Anschluß DVD Player the_tenant am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver--DVD Player sirius01 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV+DVD-> Receiver Zero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV, DVD Player, IPTV Empfänger voodoo44 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 22 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBornInQueensland
- Gesamtzahl an Themen1.559.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.367
